您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php中zend opcache的性能最佳设置
文章来源:365jz.com     点击数:379    更新时间:2018-06-24 08:31   参与评论
在网上无意中看到的一篇文章,这哥们非常简洁地谈论了zend opcache的最佳设置,他说他为此花了大量的时间探索zend opcache的每个设置选项的细节,甚至是阅读它的源代码,并且在自己的项目中实践(一个每天有117 million的HTTP请求的应用)。
OPcache 通过将 PHP 脚本预编译的字节码存储到共享内存中来提升 PHP 的性能, 存储预编译字节码的好处就是 省去了每次加载和解析 PHP 脚本的开销。
OPcache 配置选项
名字默认可修改范围更新日志
opcache.enable"1"PHP_INI_ALL
opcache.enable_cli"1"PHP_INI_SYSTEM从 PHP 7.1.2 开始,默认启用
opcache.memory_consumption"64"PHP_INI_SYSTEM
opcache.interned_strings_buffer"4"PHP_INI_SYSTEM
opcache.max_accelerated_files"2000"PHP_INI_SYSTEM
opcache.max_wasted_percentage"5"PHP_INI_SYSTEM
opcache.use_cwd"1"PHP_INI_SYSTEM
opcache.validate_timestamps"1"PHP_INI_ALL
opcache.revalidate_freq"2"PHP_INI_ALL
opcache.revalidate_path"0"PHP_INI_ALL
opcache.save_comments"1"PHP_INI_SYSTEM
opcache.load_comments"1"PHP_INI_ALL
opcache.fast_shutdown"0"PHP_INI_SYSTEM
opcache.enable_file_override"0"PHP_INI_SYSTEM
opcache.optimization_level"0xffffffff"PHP_INI_SYSTEM
opcache.inherited_hack"1"PHP_INI_SYSTEM
opcache.dups_fix"0"PHP_INI_ALL
opcache.blacklist_filename""PHP_INI_SYSTEM
opcache.max_file_size"0"PHP_INI_SYSTEM
opcache.consistency_checks"0"PHP_INI_ALL
opcache.force_restart_timeout"180"PHP_INI_SYSTEM
opcache.error_log""PHP_INI_SYSTEM
opcache.log_verbosity_level"1"PHP_INI_SYSTEM
opcache.preferred_memory_model""PHP_INI_SYSTEM
opcache.protect_memory"0"PHP_INI_SYSTEM
opcache.mmap_baseNULLPHP_INI_SYSTEM
opcache.restrict_api""PHP_INI_SYSTEM
opcache.file_cacheNULLPHP_INI_SYSTEM从 PHP 7.0.0 开始支持
opcache.file_cache_only"0"PHP_INI_SYSTEM从 PHP 7.0.0 开始支持
opcache.file_cache_consistency_checks"1"PHP_INI_SYSTEM从 PHP 7.0.0 开始支持
opcache.file_cache_fallback"1"PHP_INI_SYSTEM从 PHP 7.0.0 开始支持
opcache.validate_permission"0"PHP_INI_SYSTEM从 PHP 7.0.14 开始支持
opcache.validate_root"0"PHP_INI_SYSTEM从 PHP 7.0.14 开始支持
个人觉得这种文章相当有指导意义,所以特地把它的设置方式摘译如下(格式有些修改)。
这个选项用于设置缓存的过期时间(单位是秒),当这个时间达到后,opcache会检查你的代码是否改变,如果改变了PHP会重新编译它,生成新的opcode,并且更新缓存。值为“0”表示每次请求都会检查你的PHP代码是否更新(这意味着会增加很多次stat系统调用,译注:stat系统调用是读取文件的状态,这里主要是获取最近修改时间,这个系统调用会发生磁盘I/O,所以必然会消耗一些CPU时间,当然系统调用本身也会消耗一些CPU时间)。可以在开发环境中把它设置为0,生产环境下不用管,因为下面会介绍另外一个设置选项。
当这个选项被启用(设置为1),PHP会在opcache.revalidate_freq设置的时间到达后检测文件的时间戳(timestamp)。
如果这个选项被禁用(设置为0),opcache.revalidate_freq会被忽略,PHP文件永远不会被检查。这意味着如果你修改了你的代码,然后你把它更新到服务器上,再在浏览器上请求更新的代码对应的功能,你会看不到更新的效果,你必须得重新加载你的PHP(使用kill -SIGUSR2强制重新加载)。
这个设定是不是有些蛋疼,但是我强烈建议你在生产环境中使用,why?因为当你在更新服务器代码的时候,如果代码较多,更新操作是有些延迟的,在这个延迟的过程中必然出现老代码和新代码混合的情况,这个时候对用户请求的处理必然存在不确定性。
这个选项用于控制内存中最多可以缓存多少个PHP文件。这个选项必须得设置得足够大,大于你的项目中的所有PHP文件的总和。我的代码库大概有6000个PHP文件,所以我把这个值设置为一个素数7963。
真实的取值是在质数集合 { 223, 463, 983, 1979, 3907, 7963, 16229, 32531, 65407, 130987 } 中找到的第一个比设置值大的质数。 设置值取值范围最小值是 200,最大值在 PHP 5.5.6 之前是 100000,PHP 5.5.6 及之后是 1000000。
听起来好复杂,但用下面的命令就妥啦
你可以运行 find . -type f -print | grep php | wc -l 这个命令来快速计算你的代码库中的PHP文件数。
这个选项的默认值为64MB,我把它设置为192MB,因为我的代码很大。你可以通过调用opcachegetstatus()来获取opcache使用的内存的总量,如果这个值很大,你可以把这个选项设置得更大一些。
这是一个很有用的选项,但是似乎完全没有文档说明。PHP使用了一种叫做字符串驻留(string interning)的技术来改善性能。例如,如果你在代码中使用了1000次字符串“foobar”,在PHP内部只会在第一使用这个字符串的时候分配一个不可变的内存区域来存储这个字符串,其他的999次使用都会直接指向这个内存区域。这个选项则会把这个特性提升一个层次——默认情况下这个不可变的内存区域只会存在于单个php-fpm的进程中,如果设置了这个选项,那么它将会在所有的php-fpm进程中共享。在比较大的应用中,这可以非常有效地节约内存,提高应用的性能。
这个选项的值是以兆字节(megabytes)作为单位,如果把它设置为16,则表示16MB,默认是4MB,这是一个比较低的值。
另外一个很有用但也没有文档说明的选项。从字面上理解就是“允许更快速关闭”。它的作用是在单个请求结束时提供一种更快速的机制来调用代码中的析构器,从而加快PHP的响应速度和PHP进程资源的回收速度,这样应用程序可以更快速地响应下一个请求。把它设置为1就可以使用这个机制了。
最终我们对于opcache在php.ini的设置如下:
开发模式下推荐,直接禁用opcache扩展更好
</>code
  1. opcache.revalidate_freq=0
  2. opcache.validate_timestamps=1
  3. opcache.max_accelerated_files=3000
  4. opcache.memory_consumption=192
  5. opcache.interned_strings_buffer=16
  6. opcache.fast_shutdown=1
多台机器集群模式或者代码更新频繁时推荐,可以兼顾性能,方便代码更新
</>code
  1. opcache.revalidate_freq=300
  3. opcache.max_accelerated_files=7963
稳定项目推荐,性能最好
</>code
  2. opcache.validate_timestamps=0
发表评论 (379人查看0条评论)
