您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Call to undefined function set_magic_quotes_runtime()错误的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:4167    更新时间:2019-03-25 22:58   参与评论
打开网站时提示:Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function set_magic_quotes_runtime() in D:\Web\bbs\install\index.php:12 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\Web\bbs\install\index.php on line 12
报错原因
自 PHP 5.3 起,该函数已经被弃用,执行它的时候会抛出 E_DEPRECATED 异常。 自 PHP 5.4 起,尝试开启 magic quotes 时该函数会产生一个 E_CORE_ERROR 错误。
解决方法
直接注释掉 // @set_magic_quotes_runtime(0);
在 PHP 7 环境下,使用 @ 仍然报错。
set_magic_quotes_runtime(0)函数作用解释
在php.ini的配置文件中,有个布尔值的设置,就是magic_quotes_runtime,当它打开时,php的大部分函数自动的给从外部引入的(包括数据库或者文件)数据中的溢出字符加上反斜线。
当然如果重复给溢出字符加反斜线,那么字符串中就会有多个反斜线,所以这时就要用set_magic_quotes_runtime()与get_magic_quotes_runtime()设置和检测php.ini文件中magic_quotes_runtime状态。
为了使自己的程序不管服务器是什么设置都能正常执行。可以在程序开始用get_magic_quotes_runtime检测设置状态秋决定是否要手工处理,或者在开始(或不需要自动转义的时候)用set_magic_quotes_runtime(0)关掉。
magic_quotes_gpc设置是否自动为GPC(get,post,cookie)传来的数据中的'"\加上反斜线。可以用get_magic_quotes_gpc()检测系统设置。如果没有打开这项设置,可以使用addslashes()函数添加,它的功能就是给数据库查询语句等的需要在某些字符前加上了反斜线。这些字符是单引号(')、双引号(")、反斜线(\)与 NUL(NULL 字符)。
发表评论 (4167人查看0条评论)
