您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 提示Cannot use 'String' as class name as it is reserved错误的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1370    更新时间:2019-03-25 23:02   参与评论
提示Cannot use 'String' as class name as it is reserved错误的解决方法 在google baidu搜索了一下还是没有解决方法
于是自己动手解决,看来我是第一个分享出来的人
原因:
有一个类用了string类名,php7把String定为关键字
解决方法:
文件ThinkPHP\Library\Org\Util\Image.class.php
找到
import('ORG.Util.String');$code = String::rand_string($length, 4);
修改成
import('ORG.Util.Stringnew');$code = Stringnew::rand_string($length, 4);
复制文件
ThinkPHP\Library\Org\Util\String.class.php
保存成
ThinkPHP\Library\Org\Util\Stringnew.class.php
打开
class String {
修改成
class Stringnew {
放上去验证码出来了,我搜索了一下没有其他地方引用,这个问题解决了
发表评论 (1370人查看0条评论)
