您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Yahoo的14条准则
Yahoo的14条准则
文章来源:365jz.com     点击数:249    更新时间:2009-09-14 10:32   参与评论
1.尽可能使用少的HTTP请求 Make fewer HTTP requests;
    这个是很重要的一条,具体措施是使用Image maps  和Inline Images;合并CSS和脚本代码。比如对于Image Maps
(服务器端)server-side
<a href="navbar.cgi"> <img ismap src="imagemap.gif"> </a>→ http://.../navbar.cgi?127,13
(客户端)client-side – preferred
<img usemap="#map1" border=0 src="http://images.cnblogs.com/imagemap.gif">
<map name="map1">  <area shape="rect" coords="0,0,31,31" href="home.html" title="Home">
</map>
(缺点是)drawbacks:
图片需要是连续的。
2.使用内容分发网络 Use a CDN;
  在发布你的动态内容之前发布网站的静态内容,比如使用广泛的Akamai
3.增加一个期限头部 Add an Expires header
  不仅仅是对图片设置,对于脚本和样式表同样需要设置,在Apache中具体的配置方法如下:
    ExpiresActive On
    ExpiresByType application/x-javascript "modification plus 2 years"
    ExpiresByType text/css "modification plus 5 years"
当你修改一个资源的时候,修改资源的名称(自动进行),给文件名称加一个时间戳,例如img_1385413733.png;
同时候将资源纳入版本控制系统中,比如使用CVS个SVN,例如img_1.2.png。
4.压缩组件Gzip components
  当前90% 的浏览器都支持压缩,压缩不仅仅是指HTML,脚本,CSS和XML都可以压缩。
在Apache中修改下面的配置来支持压缩
Apache 2.x: mod_deflate
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/x-javascript
对于HTTP请求和响应,表现如下
HTTP request: Accept-Encoding: gzip, deflate
HTTP response: Content-Encoding: gzip Vary: Accept-Encoding
5.将CSS置为页面的顶部 Put CSS at the top
  主要原因是CSS样式表会阻塞HTML在IE中的显示(如果没有下载完的话)
6.将JS移植页面的底部 Move JS to the bottom
  主要原因是脚本的执行会阻塞并行下载和阻塞其他元素在IE中的展示
7.避免使用CSS表达式 Avoid CSS expressions
比如下面的例子:
  width: expression(
        document.body.clientWidth < 600 ?
      “600px” : “auto” );
原因是由于鼠标的移动,按下键等操作事件会是的上述表达式执行多次
8. 是JS和CSS从外部包含  Make JS and CSS external
  可以减少HTML文档的大小,同时增加脚本的重用,但是会增加请求数
但是HomePage是一个例外,在Homepage中使用Inline和 PostOnload效果不错,yahoo和goolgede
首页都这样处理了;
9.减少DNS的查找 Reduce DNS lookups
  一个典型的DNS查询是20-120ms,DNS 查询的时间直接影响到并行下载的效率,尽量减少主机的域名数目。
常用浏览器的缓存时间设置如下:
IE
DnsCacheTimeout: 30 minutes
KeepAliveTimeout: 1 minute
ServerInfoTimeout: 2 minutes
Firefox
network.dnsCacheExpiration: 1 minute
network.dnsCacheEntries: 20
network.http.keep-alive.timeout: 5 minutes
Fasterfox: 1 hour, 512 entries, 30 seconds
10.精简JS Minify JS
  这个主要涉及到JS的编码和优化
11.避免重定向 Avoid redirects
  通常Web服务器返回的是3XX的状态码,常常是301和302,可以通过添加过期头来缓存重定向;
12. 移除重复的脚本 Remove duplicate scripts
    统计数剧表明20%的网站存在重复的脚本文件,这将直接影响HTTP请求的性能
13.关闭ETags功能 Turn off ETags
    Web服务器返回的实体的唯一标识,主要应用在有条件的Get请求中。
    ETag: "c8897e-aee-4165acf0"
    Last-Modified: Thu, 07 Oct 2004 20:54:08 GMT
    If-None-Match: "c8897e-aee-4165acf0"
  If-Modified-Since: Thu, 07 Oct 2004 20:54:08 GMT
如果ETags不匹配,就不能发送304码,对于服务器之间一个单独的实体的ETag总是不同的。在Server和Client的格式分别
如下:
  Apache: inode-size-timestamp
  IIS: Filetimestamp:ChangeNumber
对于服务器多余一台机器的Site,很少返回304状态码。
14.是AJAX代码可缓存同时经可能小 Make AJAX cacheable and small
  XHR, JSON, iframe, 动态脚本 都是可以被缓存, 精简和压缩的:a personalized response should still be cacheable by that person。比如在Yahoo! Mail Beta中,由于XML标示的地址本是不会经常变动的,可以缓存它,将最后修改时间标记在URL中。
Web性能分析工具
1。IBM Page Detailer  详细信息参考:http://alphaworks.ibm.com/tech/pagedetailer
2。Fasterfox 是Firefox的一个插件,可以详细统计一个网页的载入时间,http://fasterfox.mozdev.org/
3。LiveHTTPHeaders 是Firefox的一个插件,可以查看HTTP请求头  http://livehttpheaders.mozdev.org/
4。firebug 是Firefox的一个插件, 功能强大,可以多JS和CSS做分析 http://getfirebug.com/
结论
  上面总结了Web优化的各种方法和背后的原因,主要集中在前端优化,这也是常常被我们忽略的,作为全球流量第一
的网站yahoo,我想他们的很多经验是值得我们借鉴的,在实践中可以根据具体情况和应用环境取舍。你对你最终用户的
响应时间是可以控制的!
发表评论 (249人查看0条评论)
