您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [原]兼容浏览器的布局CSS心得体会
[原]兼容浏览器的布局CSS心得体会
文章来源:365jz.com     点击数:280    更新时间:2009-09-14 10:33   参与评论
要保证CSS效果在IE和Firefox下兼容的话,推荐如下:
1:尽量少的使用Margin,使用padding来设置距离,margin太不稳定了,
(当碰到莫名其妙的时候,试试这条。将margin设为0,单独设置padding)
2:如果要设置float的话,心里问下自己是否会溢出(内容溢出),会有什么结果中,如果有的话,
解决方案有很多种,最简单的在后面加个<br />,设置<br />的style:display:none;clear:both;。
楼下有说先设置float:right,后设置float:left,至今不明白,能不能详细解释下
3:作为容器的div的position最好设置为relative,以作为子内容的定位元素,如果确定设置position为absolute没什么影响的话,也可以设置为absolute;
这里有一点是不要设置其left和top,这样主要是为了方便内部元素,当我们知道内容元素的定位元素就是它的上级元素的时候,定位也相对容易点,当然了高手可以略过。
4:body,以及一些比较大的容器div的margin最好设置为0,padding也为0;因为margin在浏览器中兼容性是不好,主要是全局配置。
5: ul的margin要显式的设定其值,比如:ul{margin:10px;},不显式指定的话,在IE和firefox下其margin会不同。
6:CSS开始布局CSS:
body{margin:0px;padding:0px; text-align:center}//这里做一些全局配置
#container{margin:1px auto 0px auto ; width:XXXX; text-align:left;}
//设置大div居中,注意这里的每个细节
1:margin:1px auto 0px auto;可以达到居中效果,即在IE和Firefox下居中,主要是左右的margin为auto;
2:width:xxxx;设置大div的宽度,主要作用是为了防止当浏览器分辨率的变化给div造成影响,因为这个是根div,所以为了好布局,我固定它的宽度,大家可以看看163,xunlei,sohu,这些门户网站,可以发现最大的那个div宽度是固定的。
3:text-align:left:设置内容为左对齐。
1 <html>
2 <head>
3 <title>Test</title>
4 <body>
5 <div id="container"></div>
6 </body>
7 </html>
以上只是我的一些心得体会,如果大家有什么好的建议的话可以写在下面,这里有一点要求就是请说明为什么要这样做?
Tag标签: CSS,布局,Web开发,div
发表评论 (280人查看0条评论)
