您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Object-Oriented CSS (CSS面对对象)
文章来源:365jz.com     点击数:457    更新时间:2009-09-14 10:33   参与评论
Object-Oriented CSS = OOCSS
一、原理:
1,OOCSS把每个Components叫做Object
2.每个Components是固定的HTML structure,用一组CSS来控制其layout,在OOCSS里面,这一组CSS就叫做Structure.
3.再用另外一组Css来控制整个页面的显示,这就叫做Skin
注意:在OOCSS里面,必须要避免:location-based selectors,它是什么意思呢? 看下面例子:
加入你站点的每个页面都有一个 sidebar, 代码可能如下:
Code
<div class="sidebar">
      …sidebar content…
    </div>
现在你很有多页面,在这些页面上你想有对sidebar应用不同的样式:
传统的做法:在 <body> 标签上增加class:
Code
<body class="onsale">
天才,你可能会想,之后你会继续这样:
Code
body.onsale .sidebar {
  background-color
: #FFA500;
OOCSS的方法有很大区别,做法是单纯创建一个新的class给每种不同的样式。
Code
.onsalesidebar {
/* extends .sidebar */
  background-color
: #FFA500;
用如下的方式应用到代码里:
Code
<div class="sidebar onsalesidebar">
  …sidebar content…
</div>
现在,内容编辑人员能够很自信的复制、粘贴sidebar的代码到其他页面,甚至新的分支页面。
二、意义何在?
用OOCSS可以有一个较小的css文件和较大的html文件,这样做的目的,可以减少用户看到空白页面,换句话说,css文件较小,容易加载,那么呈现在用户面前的就是已经应用过css的界面。
三、值得这样做吗?
 你觉得呢?
原文参考:
http://www.sitepoint.com/blogs/2009/06/16/first-look-object-oriented-css/
发表评论 (457人查看0条评论)
