您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SSH笔记
SSH笔记
文章来源:365jz.com     点击数:246    更新时间:2009-09-14 10:35   参与评论
一般页面上的数据 通过请求到服务器  然后服务器根据你的STRUTS的配置找个页面的请求路径 进入SPRING的配置里寻找处理方法  也就是你的ACTION类   然后再通过MAPPING 设置进入STRUTS 进行跳转.
hibernate 的数据在页面上显示的话一般都是先放在session里, 然后JSP页面上就直接可以用了
当然处理hibernate数据  一般都由你的DAO类实现   你只需要写业务方法就可以了
发表评论 (246人查看0条评论)
