您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IIS下如何动态生成静态页面
IIS下如何动态生成静态页面
文章来源:365jz.com     点击数:945    更新时间:2009-09-14 10:35   参与评论
近来有很多人谈起生成静态页,个人认为这些人基本不是做程序的 而且永远不会成为程序员,鄙视这样不劳而获的人,至于真正在学习编程的朋友,奉劝大家如果程序还没写利索,不要学这些旁门左道的......
至于如何动态网站实现了静态化的,我这里帖一个别人的文章,希望大家明白那是怎么回事
   一般来说,网站的页面分为静态和动态两种,静态页面的文件扩展名一般为.htm或.html,动态页面的文件扩展名一般为.asp、.aspx、.php、.jsp或.shtml等等。静态页面不需要服务器进行处理,直接送往客户端,动态页面则需要在服务器端解析后才发送到客户端。
使用静态页面的好处:
    1.静态页面可以很容易被搜索引擎索引。一般来说搜索引擎对于静态页面的pagerank是高于动态页面的(这不是绝对的,主要还是看网站内容质量)。
    2.静态页面的访问速度更快。原因是用户访问的静态页面物理上的是存在的,服务器只是将该页面进行转发。
    3.静态页面的可移植性高。
使用静态页面的弊端:
    1.无法满足交互式请求。
    2.页面无法自动更新。
    3.会浪费较多的物理资源。
    4.难以实现信息的管理和检索。
网页静态化的折衷方案:
    1.很少变动的页面采用静态网页,变动频繁或请求参数较为规则的采用动态页面。
    2.采用url rewrite技术或伪静态网页技术,将用户访问的动态网址转换为静态网址。
 3.采用文件存储技术,在信息发布时直接生成静态页面。
在IIS下如何动态生成静态页面给客户端访问?
    对于IIS5.0或6.0,网站开发过程中,可以使用asp、jsp等动态技术,并通过URL Rewrite实现客户端访问请求的转换,使用户能以静态方式访问动态页面。这样,表面上是生成了大量的html,访问的是/articles/12345.html这种形式,但实际上服务器处理的仍是/article.asp?id=12345。
IIS 5.0/6.0下的url rewrite组件:
    在iis 5.0/6.0下可通过ABC_Rewrite或其他第三方url rewrite组件实现。
ABC_Rewrite for IIS 5.0 /6.0官方下载:
    http://www.jrsw.com/iis/download/index.asp
发表评论 (945人查看0条评论)
