您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ExtAspNet v2.0.7
ExtAspNet v2.0.7
文章来源:365jz.com     点击数:306    更新时间:2009-09-14 10:43   参与评论
开源地址:http://extaspnet.codeplex.com/
目前仍然是beta版本,第一个稳定版本可能还要一段时间。
哪位好心的网友可能提供支持Asp.net2.0的免费空间来放ExtAspNet 的Examples,非常感谢。
产品名称: ExtAspNet
当前版本: v2.0.7
最后更新: 2009-08-25
产品描述:
    专业的ASP.NET控件,原生的AJAX支持,丰富的UI效果。
产品特点:
    No JavaScript,No CSS, No UpdatePanel,No Web Services
备注:
    本产品基于 ExtJS, HtmlAgilityPack, Nii.JSON, YUICompressor 开源程序。
发布历史:
+2009-08-25 v2.0.7
    -为按钮增加DisableControlBeforePostBack属性 - 回发之前是否禁用按钮,防止重复提交 - 默认为true。
    -Grid的Values属性访问限制由internal改为public,这就意味这可以自由改变Grid中每个单元格的值了。
    -增加示例-如何将Grid控件导出为Excel(data\grid_excel_run.aspx)(feedback:503684912)。
    -如果TreeNode的属性Enabled="false",则此项变灰并且不会被选中(feedback:your568)。
    -修正TreeNode的属性NavigateUrl不接受服务器端URL(以~/开头)的BUG。
    -增加Accordion和Tree配合使用的示例(other\accordion_tree_run.aspx)。
    -修正Panel图标不能显示的BUG(CSS中class名不能有$字符)。
    +去除PageLayout控件,此控件可以使用BorderLayout和指定PageManager的AutoSizePanelID属性来代替。
        -这样所有需要占据全屏的Panel(不管你是Accordion,Panel,ContentPanel,Form,GroupPanel,SimpleForm,Tree还是Grid,TabStrip)都可以通过这种方式全屏。
        -简单方便,示例可以参考 default.aspx 或者 other\accordion_tree_run.aspx。
发表评论 (306人查看0条评论)
