您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET 2.0 AJAX中Webservice调用方法示例
文章来源:365jz.com     点击数:243    更新时间:2009-09-14 10:46   参与评论
ASP.NET 2.0 AJAX中能够在客户端js中很方便地调用服务器Webservice,以下为一些调用的示例。笔者安装的ASP.NET 2.0 AJAX
版本为AJAX November CTP
三个示例分别为:
1 带参数的WS方法
2 不带参数的WS方法
3 参数类型为DataTable的WS方法
一、WebMethod
注意要点:
1 WebMethod类需要添加命名空间 Microsoft.Web.Script.Services,此空间需要引用Microsoft.Web.Preview.dll
2 类声明加入标签 [ScriptService]
3 在Asp.net 2.0里可以直接用DataTable作为返回类型了,但是需要在Web.config文件添加序列化转换器的属性。DataSet、DataTable、DataRow均有转换器
  <system.web.extensions>
<scripting>
<webServices>
<jsonSerialization>
<converters>
<add name="DataSetConverter" type="Microsoft.Web.Preview.Script.Serialization.Converters.DataSetConverter, Microsoft.Web.Preview"/>
<add name="DataRowConverter" type="Microsoft.Web.Preview.Script.Serialization.Converters.DataRowConverter, Microsoft.Web.Preview"/>
<add name="DataTableConverter" type="Microsoft.Web.Preview.Script.Serialization.Converters.DataTableConverter, Microsoft.Web.Preview"/>
</converters>
</jsonSerialization>
</webServices>
</scripting>
</system.web.extensions>
WEB服务1:WS1
using System;
using System.Web;
using System.Collections;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using Microsoft.Web.Script.Services;
using System.Data;
/// <summary>
/// WS1 的摘要说明
/// </summary>
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo
= WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[ScriptService]
public class WS1 : System.Web.Services.WebService {
public WS1 () {
//如果使用设计的组件,请取消注释以下行
//InitializeComponent();
    [WebMethod]
public string ServerTime()
return String.Format("now: {0}", DateTime.Now);
    [WebMethod]
public DataTable GetDataTable()
        DataTable dt
= new DataTable("Person");
        dt.Columns.Add(
new DataColumn("Name"typeof(string)));
        dt.Columns.Add(
new DataColumn("LastName"typeof(string)));
        dt.Columns.Add(
new DataColumn("Email"typeof(string)));
        dt.Rows.Add(
"kui""he""hekui168@163.com");
        dt.Rows.Add(
"ren""chao""chaoren888@163.com");
return dt;
WEB服务2:WS
using System;
using System.Web;
/// <summary>
/// WS 的摘要说明
/// </summary>
[ScriptService]
public class WS : System.Web.Services.WebService {
public WS () {
    [WebMethod]
    [ScriptMethod(UseHttpGet
= true)]
public string HelloWorld(String query)
string inputString = Server.HtmlEncode(query);
if (!String.IsNullOrEmpty(inputString))
return String.Format("hello, {0}. ", inputString);
else
return "query string is null or empty";
二、前台页面:
注意要点:
需要使用的后台WebService的方法均设置在如下位置
        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
<Services>
<asp:ServiceReference Path="~/WS.asmx" />
<asp:ServiceReference Path="~/WS1.asmx" />
</Services>
</asp:ScriptManager>
Default页面:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Untitled Page</title>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="js.js">
<form id="form1" runat="server">
<Services>
</Services>
<div>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClientClick="dd();return false;" />
<div id="time">
</div>
<div id="List1">
<asp:DropDownList ID="ddl1" runat="server" Width="187px">
</asp:DropDownList>
</div>
</div>
</form>
三、JavaScript程序:
注意要点:
AJAX November CTP 需要用 eval() 方法将其转换成一个DataTable对象(并且要裁掉最前面的"("),而AJAX December CTP 支持以下方法转换“Sys.Preview.Data.DataTable.parseFromJson(result)”
    function dd()
        WS.HelloWorld(
                         'hekui',
function(result)
                            alert(result);
        WS1.ServerTime(
function(result)
                            alert(result);
var divTime = document.getElementById("time");
                            divTime.innerHTML
= result;
       WS1.GetDataTable(
function(result)
// 获取到下拉框控件
                            var List = document.getElementById("ddl1");
//AJAX November CTP 需要用 eval() 方法将其转换成一个DataTable对象(并且要裁掉最前面的"(")
                            var Text= result.dataArray.substring(0,result.dataArray.length -1);
var Table = eval( Text);
//AJAX December CTP 支持以下方法转换
                            var Table = Sys.Preview.Data.DataTable.parseFromJson(result);
//清除下拉框原有列表项
                            for (x=List.options.length-1; x > -1; x--
                                List.remove(
0);
//从获取的DataTable添加数据到下拉框列表项
                            for (x=0; x < Table.length; x++ )
//获取每一行
                                var Row = Table[x];
//创建一个列表项
                                var option = document.createElement("option");
//列表项显示文本赋值
                                option.text = Row.Name + " " + Row.LastName;
//列表项选项值赋值
                                option.value = Row.Email;
//判断浏览器类型,进行项目添加
                                if ( window.navigator.appName.toLowerCase().indexOf("microsoft"> -1
                                   List.add(option);
else
                                   List.add(option,
null);
示例代码:/Files/heekui/AJAXStudy.rar
发表评论 (243人查看0条评论)
