您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > “当前不会命中断点 还没有为该文档加载任何符号”解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:6749    更新时间:2009-09-14 10:55   参与评论
    今天调试时总是出现“当前不会命中断点 还没有为该文档加载任何符号”这样的错误。查了许多,终于找到解决办法。出现这种情况的时候,可以按以下步骤进行处理: 1.打开项目属性页,检查“配置属性”下的“生成”中的细项,其中“生成调试信息”的属性是否设置为true,如果没有,就把它设置为“true”。 2.确认完以上属性后,如果仍然出现该错误,就需要采用如下解决办法了。假设我的项目名称这VPN,这时,可以在以下路径中找到VPN.dll的文件:“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\vpn\d3cf95ee\36ebe08d\assembly\dl2\fb705b8f\e8bed8ad_155ec601”,
删除该文件后就可以正常调试了。
本文引用地址:http://www.ChinaBlog.com/tb.asp?id=78661&TBcode=200705131305028Jan4YYt0W
发表评论 (6749人查看0条评论)
