您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 简单的3个SQL视图搞定所有SqlServer数据库字典
文章来源:365jz.com     点击数:649    更新时间:2009-09-14 10:57   参与评论
此文系转载,并非本人原创。
网上有很多SQL SERVER数据库字典的SQL语句,七零八落,我在工作整理了一下思路,总结SQL代码如下。数据库字典包括表结构(分2K和2005)、索引和主键.外键.约束.视图.函数.存储过程.触发器。可以在企业管理器、查询分析器中简单执行,直接了当的查出SQL2K及SQL2005的所有数据字典,方便文档的编写,希望对大家有帮助。
1. SqlServer2000数据库字典--表结构.sql
SELECT TOP 100 PERCENT --a.id,
      CASE WHEN a.colorder = 1 THEN d.name ELSE '' END AS 表名,
CASE WHEN a.colorder = 1 THEN isnull(f.value, ''ELSE '' END AS 表说明,
      a.colorder
AS 字段序号, a.name AS 字段名, CASE WHEN COLUMNPROPERTY(a.id,
      a.name,
'IsIdentity'= 1 THEN '' ELSE '' END AS 标识,
CASE WHEN EXISTS
SELECT 1
FROM dbo.sysindexes si INNER JOIN
               dbo.sysindexkeys sik
ON si.id = sik.id AND si.indid = sik.indid INNER JOIN
               dbo.syscolumns sc
ON sc.id = sik.id AND sc.colid = sik.colid INNER JOIN
               dbo.sysobjects so
ON so.name = si.name AND so.xtype = 'PK'
WHERE sc.id = a.id AND sc.colid = a.colid) THEN '' ELSE '' END AS 主键,
      b.name
AS 类型, a.length AS 长度, COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'PRECISION'
AS 精度, ISNULL(COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'Scale'), 0AS 小数位数,
CASE WHEN a.isnullable = 1 THEN '' ELSE '' END AS 允许空, ISNULL(e.text''
AS 默认值, ISNULL(g.[value]''AS 字段说明, d.crdate AS 创建时间,
CASE WHEN a.colorder = 1 THEN d.refdate ELSE NULL END AS 更改时间
FROM dbo.syscolumns a LEFT OUTER JOIN
      dbo.systypes b
ON a.xtype = b.xusertype INNER JOIN
      dbo.sysobjects d
ON a.id = d.id AND d.xtype = 'U' AND
      d.status
>= 0 LEFT OUTER JOIN
      dbo.syscomments e
ON a.cdefault = e.id LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysproperties g
ON a.id = g.id AND a.colid = g.smallid AND
      g.name
= 'MS_Description' LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysproperties f
ON d.id = f.id AND f.smallid = 0 AND
      f.name
= 'MS_Description'
ORDER BY d.name, a.colorder
    SqlServer2005数据库字典--表结构.sql
      a.colorder
      a.name,
CASE WHEN EXISTS
SELECT 1
               dbo.syscolumns sc
               dbo.sysobjects so
      b.name
      dbo.systypes b
      dbo.sysobjects d
      d.status
>= 0 LEFT OUTER JOIN
      dbo.syscomments e
      sys.extended_properties g
ON a.id = g.major_id AND a.colid = g.minor_id AND
      g.name
      sys.extended_properties f
ON d.id = f.major_id AND f.minor_id = 0 AND
      f.name
= 'MS_Description'
ORDER BY d.name, 字段序号
2. SqlServer数据库字典--索引.sql
      CASE WHEN b.keyno = 1 THEN c.name ELSE '' END AS 表名,
CASE WHEN b.keyno = 1 THEN a.name ELSE '' END AS 索引名称, d.name AS 列名,
      b.keyno
AS 索引顺序, CASE indexkey_property(c.id, b.indid, b.keyno, 'isdescending'
WHEN 1 THEN '降序' WHEN 0 THEN '升序' END AS 排序, CASE WHEN p.id IS NULL
THEN '' ELSE '' END AS 主键, CASE INDEXPROPERTY(c.id, a.name, 'IsClustered'
WHEN 1 THEN '' WHEN 0 THEN '' END AS 聚集, CASE INDEXPROPERTY(c.id,
      a.name,
'IsUnique'WHEN 1 THEN '' WHEN 0 THEN '' END AS 唯一,
CASE WHEN e.id IS NULL THEN '' ELSE '' END AS 唯一约束,
      a.OrigFillFactor
AS 填充因子, c.crdate AS 创建时间, c.refdate AS 更改时间
FROM dbo.sysindexes a INNER JOIN
      dbo.sysindexkeys b
ON a.id = b.id AND a.indid = b.indid INNER JOIN
      dbo.syscolumns d
ON b.id = d.id AND b.colid = d.colid INNER JOIN
      dbo.sysobjects c
ON a.id = c.id AND c.xtype = 'U' LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysobjects e
ON e.name = a.name AND e.xtype = 'UQ' LEFT OUTER JOIN
      dbo.sysobjects p
ON p.name = a.name AND p.xtype = 'PK'
WHERE (OBJECTPROPERTY(a.id, N'IsUserTable'= 1AND (OBJECTPROPERTY(a.id,
      N
'IsMSShipped'= 0AND (INDEXPROPERTY(a.id, a.name, 'IsAutoStatistics'= 0)
ORDER BY c.name, a.name, b.keyno
3. SqlServer数据库字典--主键.外键.约束.视图.函数.存储过程.触发器.sql
SELECT DISTINCT
TOP 100 PERCENT o.xtype,
CASE o.xtype WHEN 'X' THEN '扩展存储过程' WHEN 'TR' THEN '触发器' WHEN 'PK' THEN
'主键' WHEN 'F' THEN '外键' WHEN 'C' THEN '约束' WHEN 'V' THEN '视图' WHEN 'FN'
THEN '函数-标量' WHEN 'IF' THEN '函数-内嵌' WHEN 'TF' THEN '函数-表值' ELSE '存储过程'
END AS 类型, o.name AS 对象名, o.crdate AS 创建时间, o.refdate AS 更改时间,
      c.
text AS 声明语句
FROM dbo.sysobjects o LEFT OUTER JOIN
      dbo.syscomments c
ON o.id = c.id
WHERE (o.xtype IN ('X''TR''C''V''F''IF''TF''FN''P''PK')) AND
OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsMSShipped'= 0)
ORDER BY CASE o.xtype WHEN 'X' THEN '扩展存储过程' WHEN 'TR' THEN '触发器' WHEN
'PK' THEN '主键' WHEN 'F' THEN '外键' WHEN 'C' THEN '约束' WHEN 'V' THEN '视图'
WHEN 'FN' THEN '函数-标量' WHEN 'IF' THEN '函数-内嵌' WHEN 'TF' THEN '函数-表值'
ELSE '存储过程' END DESC
发表评论 (649人查看0条评论)
