您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Professional javascript for web Developers 2nd Edition 学习笔记(
文章来源:365jz.com     点击数:225    更新时间:2009-09-15 09:47   参与评论
  • 引用数据类型
两种创建对象实例方法
  1. var person = new Object();
    person.name = “Nicholas”;
    person.age = 29;
  2. var person = {
第二种为object literal notation,如果在29后加逗号(,)在ie7和opera中会出现错误
还有一种等同于第一种方法,虽然看起来会很奇怪
var person = {}; //same as new Object()
person.age = 29;
我们偏向于第二种方法尤其是当传递大量数据的时候,例如
function displayInfo(args) {
  var output = “”;
  if (typeof args.name == “string”){
    output += “Name: “ + args.name + “\n”;
  if (typeof args.age == “number”) {
    output += “Age: “ + args.age + “\n”;
alert(output);
displayInfo({
displayInfo({
引用对象的属性一般我们用.在ECMAScript中可以有下面几种方法
  1. alert(person[“name”]); //”Nicholas”
  2. var propertyName = “name”;
    alert(person[propertyName]); //”Nicholas”
  3. alert(person.name); //”Nicholas”
除非必要我们当然用第三种方法了。
  • 数组类型
ECMAScript数组和其它大多数语言不同,允许第一个是字符串型,第二个是数值型,而第三个是对象,等等...
两种方法创建数组
  1. var colors = new Array();var colors = new Array(20);var colors = new Array(“red”, “blue”, “green”);
  2. var colors = [“red”, “blue”, “green”]; //creates an array with three strings
    var names = []; //creates an empty array
    var values = [1,2,]; //AVOID! Creates an array with 2 or 3 items
    var options = [,,,,,]; //AVOID! creates an array with 5 or 6 items
第二种方法是array literal notation方法
考虑到兼容性,取得和设置数组数据可以用下面方法
var colors = [“red”, “blue”, “green”]; //define an array of strings
alert(colors[0]); //display the first item
colors[2] = “black”; //change the third item
colors[3] = “brown”; //add a fourth item
数组最大可以容纳4,294,967,295 items
发表评论 (225人查看0条评论)
