您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript使用技巧精萃
JavaScript使用技巧精萃
文章来源:365jz.com     点击数:272    更新时间:2009-09-15 09:49   参与评论
(一).确认删除用法:
  1. BtnDel.Attributes.Add("onclick","return confirm('"+"确认删除?"+"')");
  2. linktempDelete.Attributes["onclick"]="javascript:return  confirm('"+"确认删除?"+"');";
  3. private void grdProject_ItemDataBound(object sender, DataGridItemEventArgs e)
  4.
if ((e.Item.ItemType == ListItemType.Item) | (e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem))
  // 刪除按鈕上的提示部分
  e.Item.Cells[10].Attributes.Add("onclick", "return confirm('确定删除吗?');");
  5.
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function delete_y(e)
    if(event.srcElement.outerText == "删除")
        event.returnValue=confirm("确定删除?");
document.onclick=delete_y;
(二).跨语言字符串替换
    System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(str1,@" <{1}[^ <>]*>{1}","").Replace("&nbsp;","").Replace("&#092;","\\").Replace("&#045;","-").Replace("&amp;","&").Replace("&lt;"," <").Replace("&gt;",">").Replace("br","\n");
(三).关闭窗体
  1.
      this.btnClose.Attributes.Add("onclick",  "window.close();return false;");
  2.关闭本窗体间跳转到另一个页面
      this.HyperLink1.NavigateUrl = "javascript:onclick=window.opener.location.assign
        ('" + "index.aspx"+ "?&Func=Edit&AutoID=" + intAutoid + ');window.close();";
  3.关闭父窗体:
      <INPUT type="reset" value=' <%=this._Cancel%>' onclick="window.parent.close()"  Class="Button">
  4.关闭本弹出窗体,并刷新父页面
      this.Response.Write(" <script language='javascript'>window.opener.location.reload();window.close(); </script>");
(四).Web MessageBox
  1.
      Response.Write(" <script language=javascript> window.alert('保存成功1'); </script>");
  2.
      Response.Write(" <script>alert('"+"保存成功!"+"'); </script>");
  3.
      this.Page.RegisterStartupScript("ChiName"," <script language='javascript'>alert('" + "保存成功!" + "') </script>");
(五).DataGrid中加CheckBox控件模板列.
  请看:  http://blog.csdn.net/chengking/archive/2005/10/08/497520.aspx
(六). window.open() 方法
语法:window.open(pageurl,name,parameters);
window对象的open()方法用于创建一个新的窗口实例,新创建的窗口的外观由参数:parameters指定。新窗口中打开的文档由参数:        pageurl指定。系统能够根据参数:name确定的名称访问该窗口。
        下表为parameters参数表:
        参数          衩始值          说明
        alwaysLowered yes/no 指定窗口隐藏在所有窗口之下。
        alwaysRaised yes/no 指定窗口浮在所有窗口之上。
        dependent yes/no 指定打开的窗口为父窗口的一个了窗口。并随父窗口的关闭而关闭。
        directions yes/no 指定Navigator 2和3的目录栏是否在新窗口中可见。
        height pixel value 设定新窗口的像素高度。
        hotkeys yes/no 在没有菜单栏的新窗口设置安全退出热键。
        innerHeight pixel value 设置新窗口中文档的像素高度。
        innerWidth pixel value 设置新窗口中文档的像素宽度。
        location yes/ no 指明位置栏在新窗口中是否可见。
        menubar yes /no 指明菜单栏在新窗口中是否可见。
        outerHeight pixel value 设定窗口(包括装饰边框)的像素高度。
        outerWidth pixel value 设定窗口(包括装饰边框)的像素宽度。
        resizable yes /no 指明新窗口是否可以调整。
        screenX pixel value 设定新窗口离屏幕边界的像素长度。
        screenY pixel value 设定新窗口离屏幕上边界的像素长度。
        scrollbars yes /no 指明滚动栏在新窗口中是否可见。
        titlebar yes /no 指明菜单题目栏在新窗口是否可见。
        toolbar yes /no 指明工具栏在新窗口中是否可见。
        Width pixel value 设定窗口的像素宽度。
        z-look yes /no 在文档中包含各个 <pplet>标签的数组。
        fullscreen yes / no 打开的窗体是否进行全屏显示
        left pixel value 设定新窗口距屏幕左方的距离
        top pixel value 设定新窗口距屏幕上方的距离
      例子:
              <title>window.open函数 </title>
                window.open("","name1","width=100,height=200,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,screenX=100,screenY=100");
(七).location对象
    href 整个URL字符串.
    protocol 含有URL第一部分的字符串,如http:
    host 包含有URL中主机名:端口号部分的字符串.如//www.cenpok.net/server/
    hostname 包含URL中主机名的字符串.如http://www.cenpok.net
    port 包含URL中可能存在的端口号字符串.
    pathname URL中"/"以后的部分.如~list/index.htm
    hash "#"号(CGI参数)之后的字符串.
    search "?"号(CGI参数)之后的字符串.
(八).按键捕捉
  1.Ctrl+Enter按键捕捉方法
    <body onkeydown="doKeyDown()">
    <script language="JavaScript">
    function doKeyDown()
        if (event.ctrlKey && event.keyCode == 13)
          alert("You pressed the Ctrl + Enter")
  2.Alt加快捷键: Alt+A
    <button accessKey=A title="Alt+A" onclick="alert('Button clicked!')">Alt+A </button>
(九).控制输入,非法字符不能输入到TextBox.
    <asp:textbox class="Text"
        onkeypress="if (event.keyCode < 48 || event.keyCode >57) event.returnValue = false;"
id="txtY_Revenue" style="TEXT-ALIGN: right" runat="server" Width="90%" MaxLength="12">
    </asp:textbox>
    说明: 此方法控制TextBox只收数字:0~9 , 也自可以定义其它可输入字符,如改成: 65~123,只允许输入: a~z和A~Z 等.
[以下为收藏]
1>屏蔽功能类
1.1 屏蔽键盘所有键
function document.onkeydown(){
  event.keyCode = 0;
  event.returnvalue = false;
1.2 屏蔽鼠标右键
在body标签里加上oncontextmenu=self.event.returnvalue=false
或者
function document.oncontextmenu()
  return false;
function nocontextmenu()
    if(document.all) {
        event.cancelBubble=true;
        event.returnvalue=false;
        return false;
或者
<body onmousedown="rclick()" oncontextmenu= "nocontextmenu()">
function rclick()
    if(document.all) {
        if (event.button == 2){
1.3 屏蔽 Ctrl+N、Shift+F10、F5刷新、退格键
  //屏蔽鼠标右键、Ctrl+N、Shift+F10、F5刷新、退格键
function window.onhelp(){return false} //屏蔽F1帮助
function KeyDown(){
  if ((window.event.altKey)&&
      ((window.event.keyCode==37)||  //屏蔽 Alt+ 方向键 ←
      (window.event.keyCode==39))){  //屏蔽 Alt+ 方向键 →
    alert("不准你使用ALT+方向键前进或后退网页!");
    /* 注:这还不是真正地屏蔽 Alt+ 方向键,
    因为 Alt+ 方向键弹出警告框时,按住 Alt 键不放,
    用鼠标点掉警告框,这种屏蔽方法就失效了。以后若
    有哪位高手有真正屏蔽 Alt 键的方法,请告知。*/
  if ((event.keyCode == 8) &&
      (event.srcElement.type != "text" &&
      event.srcElement.type != "textarea" &&
      event.srcElement.type != "password") ||          //屏蔽退格删除键
      (event.keyCode==116)||                            //屏蔽 F5 刷新键
      (event.ctrlKey && event.keyCode==82)){            //Ctrl + R
    event.keyCode=0;
  if ((event.ctrlKey)&&(event.keyCode==78))  //屏蔽 Ctrl+n
  if ((event.shiftKey)&&(event.keyCode==121)) //屏蔽 shift+F10
  if (window.event.srcElement.tagName == "A" && window.event.shiftKey)
      window.event.returnvalue = false;  //屏蔽 shift 加鼠标左键新开一网页
  if ((window.event.altKey)&&(window.event.keyCode==115)){ //屏蔽Alt+F4
      window.showModelessDialog("about:blank","","dialogWidth:1px;dialogheight:1px");
      return false;}
/* 另外可以用 window.open 的方法屏蔽 IE 的所有菜单
第一种方法:
  window.open("你的.htm", "","toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=yes,status=no,top=0,left=0")
第二种方法是打开一个全屏的页面:
  window.open("你的.html", "", "fullscreen=yes")
1.4屏蔽浏览器右上角“最小化”“最大化”“关闭”键
function window.onbeforeunload()
  if(event.clientX>document.body.clientWidth&&event.clientY <0||event.altKey)
    window.event.returnvalue = "";
或者使用全屏打开页面
window.open(www.32pic.com,"32pic","fullscreen=3,height=100, width=400, top=0, left=0, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no,location=no, status=no");
注:在body标签里加上onbeforeunload="javascript:return false"(使不能关闭窗口)
1.5屏蔽F5键
    if ( event.keyCode==116)
        event.keyCode = 0;
        event.cancelBubble = true;
        return false;
1.6屏蔽IE后退按钮
在你链接的时候用 <a href="javascript:location.replace(url)">
1.7屏蔽主窗口滚动条
在body标签里加上 style="overflow-y:hidden"
1.8 屏蔽拷屏,不断地清空剪贴板
在body标签里加上onload="setInterval('clipboardData.setData(\'Text\',\'\')',100)"
1.9 屏蔽网站的打印功能
<style>
@media print {
  * { display: none }
</style>
1.10 屏蔽IE6.0 图片上自动出现的保存图标
方法一:
<META HTTP-EQUIV="imagetoolbar" CONTENT="no">
方法二:
<img galleryimg="no">
1.11 屏蔽页中所有的script
<noscrript> </noscript>
2>表单提交验证类
2.1 表单项不能为空
function CheckForm()
if (document.form.name.value.length == 0) {
  alert("请输入您姓名!");
  document.form.name.focus();
  return false;
  return true;
2.2 比较两个表单项的值是否相同
if (document.form.PWD.value != document.form.PWD_Again.value) {
  alert("您两次输入的密码不一样!请重新输入.");
  document.ADDUser.PWD.focus();
  return false;
  return true;
2.3 表单项只能为数字和"_",用于电话/银行帐号验证上,可扩展到域名注册等
function isNumber(String)
    var Letters = "1234567890-"; //可以自己增加可输入值
    var i;
    var c;
      if(String.charAt( 0 )=='-')
return false;
      if( String.charAt( String.length - 1 ) == '-' )
          return false;
    for( i = 0; i < String.length; i ++ )
          c = String.charAt( i );
  if (Letters.indexOf( c ) < 0)
          return false;
    return true;
    if(! isNumber(document.form.TEL.value)) {
  alert("您的电话号码不合法!");
        document.form.TEL.focus();
        return false;
return true;
2.4 表单项输入数值/长度限定
    if (document.form.count.value > 100 || document.form.count.value < 1)
alert("输入数值不能小于零大于100!");
document.form.count.focus();
return false;
    if (document.form.MESSAGE.value.length <10)
alert("输入文字小于10!");
document.form.MESSAGE.focus();
return false;
return true;
2.5 中文/英文/数字/邮件地址合法性判断
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
function isEnglish(name) //英文值检测
if(name.length == 0)
  return false;
for(i = 0; i < name.length; i++) {
  if(name.charCodeAt(i) > 128)
  return false;
return true;
function isChinese(name) //中文值检测
  return false;
  return true;
return false;
function isMail(name) // E-mail值检测
if(! isEnglish(name))
  return false;
i = name.indexOf("@");
j = name.lastIndexOf("@");
if(i == -1)
  return false;
if(i != j)
  return false;
if(i == name.length)
  return false;
return true;
function isNumber(name) //数值检测
  return false;
  if(name.charAt(i) < "0" || name.charAt(i) > "9")
  return false;
return true;
if(! isMail(form.Email.value)) {
  alert("您的电子邮件不合法!");
  form.Email.focus();
  return false;
if(! isEnglish(form.name.value)) {
  alert("英文名不合法!");
  form.name.focus();
  return false;
if(! isChinese(form.cnname.value)) {
  alert("中文名不合法!");
  form.cnname.focus();
  return false;
if(! isNumber(form.PublicZipCode.value)) {
  alert("邮政编码不合法!");
  form.PublicZipCode.focus();
  return false;
return true;
</SCRIPT>
2.6 限定表单项不能输入的字符
function contain(str,charset)// 字符串包含测试函数
  var i;
  for(i=0;i <charset.length;i++)
  if(str.indexOf(charset.charAt(i))>=0)
  return true;
  return false;
if ((contain(document.form.NAME.value, "%\(\)> <")) || (contain(document.form.MESSAGE.value, "%\(\)> <")))
  alert("输入了非法字符");
  document.form.NAME.focus();
  return false;
  return true;
摘自CSDN:http://topic.csdn.net/u/20080527/10/7f580777-1a3d-44fc-8806-55f9d79d0c65.html
发表评论 (272人查看0条评论)
