您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Dojo Quick Start Guide 快速入门 基本框架
文章来源:365jz.com     点击数:571    更新时间:2009-09-15 09:49   参与评论
首先,下载 Dojo 库:http://www.dojotoolkit.org/downloads
  放了方便测试,我将文件将解压到 Web Server 的 "js/dojotoolkit" 文件夹中,如果你愿意,也可以缀上版本号。最后的目录结构应该像下图这样:
Dojo Quick Start Guide 快速入门 (2) 基本框架
  明确 dojo.js 文件的路径非常重要。只要 dojo.js 能被正确装入页面,package system 会自动处理对相关模块的引用和依赖。
  The Dojo Book,提供了大量的指南和教程,更深入的介绍了获得各种 dojo 不同版本的方式。
  也可以从 Google 的公用库引入脚本,如下:http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.3.1/dojo/dojo.xd.js
  基本框架
  下面是一个 dojo 程序的基本框架:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
        <title>Dojo Toolkit Test Page</title>
    <!--  装入Dojo 基本库 -->
    <script type="text/javascript" src="js/dojotoolkit/dojo/dojo.js"
        djConfig="parseOnLoad:true, isDebug:true">
    /* 其他的脚本程序 */
    <style type="text/css">
    /* 样式表在这 */
    </style>
    <body><!-- 页面内容 -->
        <h1 id="testHeading">Dojo 基本框架</h1>
        <div id="contentNode">
        <p>一些内容</p>
    </div>
版权声明:本博客文章如非特别注明,均为原创,作者保留所有权利!欢迎转载,转载请注明作者左洸和出处博客园
  配置 Dojo 启动参数
  dojo在装入时应该进行参数配置,两个最重要的参数是 parseOnLoad 和 isDebug 。第一个参数确定是否在页面装入时解析 dojo 组件和内置标签;第二参数打开或关闭调试信息。有两种配置方式:
  第一种方式在 <script> 标签中配置,如下:
  第二种方式在 dojo.js 装入之前,建立一个全局变量 djConfig,如下:
    var djConfig = {
        isDebug:true,
        parseOnLoad:true
<script type="text/javascript" src="js/dojotoolkit/dojo/dojo.js"></script>
  两种方式有同样的效果。
  如何开始?
  由于各种版本的浏览器对页面装入 "ready" 状态有不同的定义,所以 Dojo 提供了一个 dojo.addOnLoad  函数,程序从这里面开始,如下代码:
// 某个函数
    var init = function(){
        console.log("I run after the page is ready.");
        //ready 后运行上面的函数
    dojo.addOnLoad(init);
    // 这是另一种形式,用匿名函数
    dojo.addOnLoad(function(){
        console.log("I also run, but second. ");
  重要提示:不要用 <body onLoad="someFunc"> 和 window.onload=someFunc 开始你的函数,而应该使用 dojo.addOnLoad(someFunc)
  更多
  通过 dojo.require() 函数,package system 会自动装入所有你需要的代码。下面的例子将装入一个 Button 和一个 TitlePane,系统会自动找到他们的代码,如下:
dojo.require("dijit.form.Button");
    dojo.require("dijit.TitlePane");
        dojo.byId("testHeading").innerHTML = "We're on our way!";
        console.log("onLoad fires after require() is done");
  每个模块都有自己的 dojo.require() 参数,你可以从 Dijit API pages 找到他们
  继续
  在上面的例子中,我们第一次用了 dojo.byId() 函数,通过 id 来选择元素,并改变了元素的 innerHTML  值。后面我们将了解选择器。
  将上面的代码放到框架中的“其他脚本程序”位置处,然后运行,如果你看到了: "We're on our way",恭喜!
  如果出现了错误,可以从 FAQ 查找常见的错误信息
Tag标签: Dojo,Ajax,Ajax框架,Dojo教程
发表评论 (571人查看0条评论)
