您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > onbeforeunload与onunload事件
文章来源:365jz.com     点击数:1090    更新时间:2009-09-15 09:50   参与评论
Onunload,onbeforeunload都是在刷新或关闭时调用,可以在<script>脚本中通过 window.onunload来指定或者在<body>里指定。区别在于onbeforeunload在onunload之前执行,它还可 以阻止onunload的执行。
  Onbeforeunload也是在页面刷新或关闭时调用,Onbeforeunload是正要去服务器读 取新的页面时调用,此时还没开始读取;而onunload则已经从服务器上读到了需要加载的新的页面,在即将替换掉当前页面时调用。Onunload是无 法阻止页面的更新和关闭的。而 Onbeforeunload 可以做到。
1、onbeforeunload事件:
  说明:目前三大主流浏览器中firefox和IE都支持onbeforeunload事件,opera尚未支持。
用法:
·object.onbeforeunload = handler
·<element onbeforeunload = “handler” … ></element>
描述:
事件触发的时候弹出一个有确定和取消的对话框,确定则离开页面,取消则继续待在本页。handler可以设一个返回值作为该对话框的显示文本。
  触发于:
  ·关闭浏览器窗口
  ·通过地址栏或收藏夹前往其他页面的时候
  ·点击返回,前进,刷新,主页其中一个的时候
  ·点击 一个前往其他页面的url连接的时候
  ·调用以下任意一个事件的时候:click,document write,document open,document close,window close ,window navigate ,window NavigateAndFind,location replace,location reload,form submit.
  ·当用window open打开一个页面,并把本页的window的名字传给要打开的页面的时候。
  ·重新赋予location.href的值的时候。
  ·通过input type=”submit”按钮提交一个具有指定action的表单的时候。
  可以用在以下元素:
  ·BODY, FRAMESET, window
  平台支持:
  IE4+/Win, Mozilla 1.7a+, Netscape 7.2+, Firefox0.9+
  示例:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>onbeforeunload测试</title>
<script>
function checkLeave(){
      event.returnValue
="确定离开当前页面吗?";
<body onbeforeunload="checkLeave()">
但是onbeforeunload有个小毛病,就是页面刷新时,他还是会调用到onbeforeunload,为什么?其实刷新就相当于关闭了这个IE再重新打开的意思,因此还是会调用到onbeforeunload。
 究竟怎么解决刷新不调用onbeforeunload呢?
 网上提供很多方法,本人觉得最实用还是以下这段JS
window.onbeforeunload   =   function(){
var   n   =   window.event.screenX   -   window.screenLeft;
var   b   =   n   >   document.documentElement.scrollWidth-20;
if(b   &&   window.event.clientY   <   0   ||   window.event.altKey)
          alert(
"是关闭而非刷新");
          window.event.returnValue
=   "是否关闭?";
else{
             alert(
"是刷新而非关闭");
2、onunload事件
用法:
·<element onbeforeunload = "handler"></element>
  描述:
当用户关闭一个页面时触发 onunload 事件。
  触发于:
  ·关闭浏览器窗口
  ·通过地址栏或收藏夹前往其他页面的时候
  示例:
<title>onunload测试</title>
<script>
    alert("欢迎下次再来!");
<body onunload="checkLeave()">
发表评论 (1090人查看0条评论)
