您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网页布局设计的标准尺寸
网页布局设计的标准尺寸
文章来源:365jz.com     点击数:454    更新时间:2015-09-16 20:24   参与评论
许多的网页设计在进行网页布局设计时,进行界面网页的宽度尺寸设计都比较迷茫,800*600尺寸及1024*768尺寸的分辨率下,网页应该设计为多少像素才合适呢?太宽就会出现水平滚动条了
网页设计标准尺寸:
1、800*600下,网页宽度保持在778以内,就不会出现水平滚动条,高度则视版面和内容决定。
2、1024*768下,网页宽度保持在1002以内,如果满框显示的话,高度是612-615之间.就不会出现水平滚动条和垂直滚动条。
3、在ps里面做网页可以在800*600状态下显示全屏,页面的下方又不会出现滑动条,尺寸为740*560左右
4、在PS里做的图到了网上就不一样了,颜色等等方面,因为WEB上面只用到256WEB安全色,而PS中的RGB或者CMYK以及LAB或者HSB的色域很宽颜色范围很广,所以自然会有失色的现象.
页面标准按800*600分辨率制作,实际尺寸为778*434px
页面长度原则上不超过3屏,宽度不超过1屏
每个标准页面为A4幅面大小,即8.5X11英寸
全尺寸banner为468*60px,半尺寸banner为234*60px,小banner为88*31px
另外120*90,120*60也是小图标的标准尺寸
每个非首页静态页面含图片字节不超过60K,全尺寸banner不超过14K
标准网页广告尺寸规格
一、120*120,这种广告规格适用于产品或新闻照片展示。
二、120*60,这种广告规格主要用于做LOGO使用。
三、120*90,主要应用于产品演示或大型LOGO。
四、125*125,这种规格适于表现照片效果的图像广告。
五、234*60,这种规格适用于框架或左右形式主页的广告链接。
六、392*72,主要用于有较多图片展示的广告条,用于页眉或页脚。
七、468*60,应用最为广泛的广告条尺寸,用于页眉或页脚。
八、88*31,主要用于网页链接,或网站小型LOGO。
广告形式          像素大小                                 最大尺寸             备注
BUTTON          120*60(必须用gif)                     7K
                      215*50(必须用gif)                     7K
通栏                760*100                                  25K                静态图片或减少运动效果
                      430*50                                   15K
超级通栏          760*100 to 760*200               共40K               静态图片或减少运动效果
巨幅广告          336*280                                   35K
                     585*120
竖边广告          130*300                                   25K
全屏广告          800*600                                   40K                必须为静态图片,FLASH格式
图文混排        各频道不同 15K
弹出窗口          400*300(尽量用gif)                  40K
BANNER          468*60(尽量用gif)                   18K
悬停按钮           80*80(必须用gif)                      7K
流媒体              300*200(可做不规则形状但尺寸不能超过300*200) 30K 播放时间 小于5秒60帧(1秒/12帧)
网页中的广告尺寸
1.首页右上,尺寸120*60       2.首页顶部通栏,尺寸468*60       3.首页顶部通栏,尺寸760*60
4.首页中部通栏,尺寸580*60     5.内页顶部通栏,尺寸468*60     6.内页顶部通栏,尺寸760*60
7.内页左上,尺寸150*60或300*300     8.下载地址页面,尺寸560*60或468*60
9.内页底部通栏,尺寸760*60      10.左漂浮,尺寸80*80或100*100
11.右漂浮,尺寸80*80或100*100以上几种说法可能有点小的出入,大家可以探讨一下。
发表评论 (454人查看0条评论)
