您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > web.xml的结构
web.xml的结构
文章来源:365jz.com     点击数:181    更新时间:2009-09-15 09:52   参与评论
1 定义头和根元素
部署描述符文件就像所有XML文件一样,必须以一个XML头开始。这个头声明可以使用的XML版本并给出文件的字符编码。
DOCYTPE声明必须立即出现在此头之后。这个声明告诉服务器适用的servlet规范的版本(如2.2或2.3)并指定管理此文件其余部分内容的语法的DTD(Document Type Definition,文档类型定义)。
所有部署描述符文件的顶层(根)元素为web-app。请注意,XML元素不像HTML,他们是大小写敏感的。因此,web-App和WEB-APP都是不合法的,web-app必须用小写。
2 部署描述符文件内的元素次序
XML元素不仅是大小写敏感的,而且它们还对出现在其他元素中的次序敏感。例如,XML头必须是文件中的第一项,DOCTYPE声明必须是第二项,而web-app元素必须是第三项。在web-app元素内,元素的次序也很重要。服务器不一定强制要求这种次序,但它们允许(实际上有些服务器就是这样做的)完全拒绝执行含有次序不正确的元素的Web应用。这表示使用非标准元素次序的web.xml文件是不可移植的。
下面的列表给出了所有可直接出现在web-app元素内的合法元素所必需的次序。例如,此列表说明servlet元素必须出现在所有servlet-mapping元素之前。请注意,所有这些元素都是可选的。因此,可以省略掉某一元素,但不能把它放于不正确的位置。
元素
描述
icon
icon元素指出IDE和GUI工具用来表示Web应用的一个和两个图像文件的位置。
display-name
display-name元素提供GUI工具可能会用来标记这个特定的Web应用的一个名称。
description
description元素给出与此有关的说明性文本。
context-param
context-param元素声明应用范围内的初始化参数。
filter
过滤器元素将一个名字与一个实现javax.servlet.Filter接口的类相关联。
filter-mapping
一旦命名了一个过滤器,就要利用filter-mapping元素把它与一个或多个servlet或JSP页面相关联。
listener
servlet API的版本2.3增加了对事件监听程序的支持,事件监听程序在建立、修改和删除会话或servlet环境时得到通知。Listener元素指出事件监听程序类。
servlet
在向servlet或JSP页面制定初始化参数或定制URL时,必须首先命名servlet或JSP页面。Servlet元素就是用来完成此项任务的。
servlet-mapping
服务器一般为servlet提供一个缺省的URL:http://host/webAppPrefix/servlet/ServletName。但是,常常会更改这个URL,以便servlet可以访问初始化参数或更容易地处理相对URL。在更改缺省URL时,使用servlet-mapping元素。
session-config
如果某个会话在一定时间内未被访问,服务器可以抛弃它以节省内存。可通过使用HttpSession的setMaxInactiveInterval方法明确设置单个会话对象的超时值,或者可利用session-config元素制定缺省超时值。
mime-mapping
如果Web应用具有想到特殊的文件,希望能保证给他们分配特定的MIME类型,则mime-mapping元素提供这种保证。
welcom-file-list
welcome-file-list元素指示服务器在收到引用一个目录名而不是文件名的URL时,使用哪个文件。
error-page
error-page元素使得在返回特定HTTP状态代码时,或者特定类型的异常被抛出时,能够制定将要显示的页面。
taglib
taglib元素对标记库描述符文件(Tag Libraryu Descriptor file)指定别名。此功能使你能够更改TLD文件的位置,而不用编辑使用这些文件的JSP页面。
resource-env-ref
resource-env-ref元素声明与资源相关的一个管理对象。
resource-ref
resource-ref元素声明一个资源工厂使用的外部资源。
security-constraint
security-constraint元素制定应该保护的URL。它与login-config元素联合使用
login-config
用login-config元素来指定服务器应该怎样给试图访问受保护页面的用户授权。它与sercurity-constraint元素联合使用。
security-role
security-role元素给出安全角色的一个列表,这些角色将出现在servlet元素内的security-role-ref元素的role-name子元素中。分别地声明角色可使高级IDE处理安全信息更为容易。
env-entry
env-entry元素声明Web应用的环境项。
ejb-ref
ejb-ref元素声明一个EJB的主目录的引用。
ejb-local-ref
ejb-local-ref元素声明一个EJB的本地主目录的应用。
3 分配名称和定制的UL
  在web.xml中完成的一个最常见的任务是对servlet或JSP页面给出名称和定制的URL。用servlet元素分配名称,使用servlet-mapping元素将定制的URL与刚分配的名称相关联。
3.1 分配名称
  为了提供初始化参数,对servlet或JSP页面定义一个定制URL或分配一个安全角色,必须首先给servlet或JSP页面一个名称。可通过servlet元素分配一个名称。最常见的格式包括servlet-name和servlet-class子元素(在web-app元素内),如下所示:
<servlet>
  <servlet-name>Test</servlet-name>
  <servlet-class>moreservlets.TestServlet</servlet-class>
</servlet>
  这表示位于WEB-INF/classes/moreservlets/TestServlet的servlet已经得到了注册名Test。给servlet一个名称具有两个主要的含义。
  首先,初始化参数、定制的URL模式以及其他定制通过此注册名而不是类名引用此servlet。
  其次,可在URL而不是类名中使用此名称。因此,利用刚才给出的定义,URL http://host/webAppPrefix/servlet/Test 可用于 http://host/webAppPrefix/servlet/moreservlets.TestServlet 的场所。
  请记住:XML元素不仅是大小写敏感的,而且定义它们的次序也很重要。例如,web-app元素内所有servlet元素必须位于所有servlet-mapping元素(下一小节介绍)之前,而且还要位于5.6节和5.11节讨论的与过滤器或文档相关的元素(如果有的话)之前。类似地,servlet的servlet-name子元素也必须出现在servlet-class之前。5.2节"部署描述符文件内的元素次序"将详细介绍这种必需的次序。
  例如,程序清单5-1给出了一个名为TestServlet的简单servlet,它驻留在moreservlets程序包中。因为此servlet是扎根在一个名为deployDemo的目录中的Web应用的组成部分,所以TestServlet.class放在deployDemo/WEB-INF/classes/moreservlets中。
Tag标签: web
发表评论 (181人查看0条评论)
