您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS Hack 汇总快查
CSS Hack 汇总快查
文章来源:365jz.com     点击数:170    更新时间:2009-09-15 09:56   参与评论
屏蔽IE浏览器(也就是IE下不显示)
*:lang(zh) select {font:12px  !important;} /*FF,OP可见,特别提醒:由于Opera最近的升级,目前此句只为FF所识别*/
select:empty {font:12px  !important;} /*safari可见*/
这里select是选择符,根据情况更换。第二句是MAC上safari浏览器独有的。
仅IE7与IE5.0可以识别
*+html  select {}
当面临需要只针对IE7与IE5.0做样式的时候就可以采用这个HACK。
仅IE7可以识别
*+html  select {…!important;}
当面临需要只针对IE7做样式的时候就可以采用这个HACK。
IE6及IE6以下识别
* html  select {}
这个地方要特别注意很多博客都写成了是IE6的HACK其实IE5.x同样可以识别这个HACK。其它浏览器不识别。
html/**/ >body  select {}
这句与上一句的作用相同。
仅IE6不识别,屏蔽IE6
select { display /*屏蔽IE6*/:none;}
这里主要是通过CSS注释分开一个属性与值,注释在冒号前。
仅IE6与IE5不识别,屏蔽IE6与IE5
select/**/ { display /*IE6,IE5不识别*/:none;}
这里与上面一句不同的是在选择符与花括号之间多了一个CSS注释。不屏蔽IE5.5
仅IE5不识别,屏蔽IE5
select/*IE5不识别*/ {}
这一句是在上一句中去掉了属性区的注释。只有IE5不识别,IE5.5可以识别。
盒模型解决方法
selct {width:IE5.x宽度; voice-family :"\"}\""; voice-family:inherit; width:正确宽度;}
盒模型的清除方法不是通过!important来处理的。这点要明确。
清除浮动
select:after {content:"."; display:block; height:0; clear:both; visibility:hidden;}
在Firefox中,当子级都为浮动时,那么父级的高度就无法完全的包住整个子级,那么这时用这个清除浮动的HACK来对父级做一次定义,那么就可以解决这个问题。
截字省略号
select { -o-text-overflow:ellipsis; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; overflow:hidden; }
这个是在越出长度后会自行的截掉多出部分的文字,并以省略号结尾,很好的一个技术。只是目前Firefox并不支持。
只有Opera识别
@media all and (min-width: 0px){ select {……} }
针对Opera浏览器做单独的设定。
以上都是写CSS中的一些HACK,这些都是用来解决局部的兼容性问题,如果希望把兼容性的内容也分离出来,不妨试一下下面的几种过滤器。这些过滤器有的是写在CSS中通过过滤器导入特别的样式,也有的是写在HTML中的通过条件来链接或是导入需要的补丁样式。
IE5.x的过滤器,只有IE5.x可见
@media tty {
i{content:"\";/*" "*/}} @import 'ie5win.css'; /*";}
IE5/MAC的过滤器,一般用不着
    @import "ie5mac.css";
IE的if条件Hack
<!--[if IE]> Only IE <![endif]-->
所有的IE可识别
<!--[if IE 5.0]> Only IE 5.0 <![endif]-->
只有IE5.0可以识别
<!--[if gt IE 5.0]> Only IE 5.0+ <![endif]-->
IE5.0包换IE5.5都可以识别
<!--[if lt IE 6]> Only IE 6- <![endif]-->
仅IE6可识别
<!--[if gte IE 6]> Only IE 6/+ <![endif]-->
IE6以及IE6以下的IE5.x都可识别
<!--[if lte IE 7]> Only IE 7/- <![endif]-->
仅IE7可识别
以上内容可能并不全面,欢迎大家能和我一起把这些技巧都汇总起来,为以后工作的查询提供一个方便,同时在这里感谢那些研究出这些CSS HACK的作者们。
发表评论 (170人查看0条评论)
