您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP做Web项目的优缺点
PHP做Web项目的优缺点
文章来源:365jz.com     点击数:207    更新时间:2009-09-15 10:01   参与评论
PHP的优点:
  1. 跨平台,性能优越,跟Linux/Unix结合别跟Windows结合性能强45%,并且和很多免费的平台结合非常省钱,比如LAMP(Linux/Apache/Mysql/PHP)或者FAMP(FreeBSD/Apache/Mysql/PHP)结合,或者数据应用够大可以考虑换PostgreSQL或者Oracle,支持N种数据库。(N >= 10)
  2. 语法简单,如果有学习C和Perl的很容易上手,并且跟ASP有部分类似。有成熟的开发工具,比如NuPHPed,或者Zend Studio等等,再Linux平台下可以使用Eclipse等等。
  3. 目前主流技术都支持,比如WebService、Ajax、XML等等,足够应用。
  4. 有比较完整的支持,比如使用ADODB或者PEAR::DB做数据库抽象层,用Smarty或者smart template做模板层,如果是PHP 5.1的话,还能够使用PDO(PHP Data Object)来访问数据库。
  5. 有很多成熟的框架,比如支持MVC的框架:phpMVC,支持类似ASP.net的事件驱动的框架:Prado,支持类似Ruby On Rails的快速开发的框架:Cake等等,足够满足你的应用需求。
  6. PHP 5已经有成熟的面向对象体系,能够适应基本的面向对象要求。适合开发大型项目。
  7. 有成熟的社区来支持PHP的开发,比如国内的CSDN,喜悦国际村等等。
  8. 目前已经很多大型应用都是使用PHP,比如淘宝网、Yahoo、163、Sina等等大型门户,很多选用PHP来作为他们的开发语言,所以大型门户都能够选用它,我想足够能够你的使用了。
PHP的缺点:
  1. 代码重用率有待提高,当然,这个跟面向对象有关系。其实PHP 5已经比较适意了。
  2. PHP程序员较少。
发表评论 (207人查看0条评论)
