您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 动态语言的解释执行意思
动态语言的解释执行意思
文章来源:365jz.com     点击数:265    更新时间:2009-09-15 10:02   参与评论
面向对象语言跟面向对象开发是很不同的
静态语言很多都是面向对象语言, 比如java c# 但面向对象开发则不一定,动态语言全是函数式的语言,但是就像c一样,可以有面向对象开发技巧, 因为动态语言一般都是边解释边执行的。
类似jsp, freemarker这种东西, 它依靠上下文来进行活动控制,改变上下文中对象的状态来调节来达到目的:
js解释器通过读入js代码,根据相关指令 来修改上下文模块, 上下文模块的改变导致其他事件的产生。
所以说  动态语言是属于函数式开发. 面向对象则是其中的开发技巧. 并不是此语言具有面向对象特性.
这样,在学习动态语言的时候, 就可以流程式的思路来进行了
发表评论 (265人查看0条评论)
