您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > asp.net Excel导入&导出(转)
文章来源:365jz.com     点击数:3479    更新时间:2009-09-15 10:02   参与评论
1、Excel数据导入到数据库中:
//该方法实现从Excel中导出数据到DataSet中,其中filepath为Excel文件的绝对路径,sheetname为表示那个Excel表;
        public DataSet ExcelDataSource( string filepath , string sheetname )
string strConn;
            strConn
= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + filepath + ";Extended Properties=Excel 8.0;";
            OleDbConnection conn
= new OleDbConnection(strConn);
            OleDbDataAdapter oada
= new OleDbDataAdapter ( "select * from [" + sheetname + "$]", strConn );
            DataSet ds
= new DataSet ();
            oada.Fill ( ds );
return ds ;
上面的代码实现了将Excel中的数据写进DataSet中,实现了这一步后,你可以按照自己的需要对获得DataSet进行处理,需要注意的一个问题是,你必须要指定sheetname,即Excel中的哪一个工作单需要导入,否则会出现错误。
2、如何从Excel中获得工作单(sheetname):
//获得Excel中的所有sheetname。
public ArrayList ExcelSheetName ( string filepath )
    ArrayList al
= new ArrayList ();
string strConn;
    strConn
    conn.Open ();
    DataTable sheetNames
= conn.GetOleDbSchemaTable
    (System.Data.OleDb.OleDbSchemaGuid.Tables,
new object[]...{null,null,null,"TABLE"});
    conn.Close ();
foreach ( DataRow dr in sheetNames.Rows )
        al.Add ( dr[
2] );
return al;
通过这两步,就基本可以实现将Excel导入到数据库中了,具体实现中的细节问题,你可以自己在实践中获得。
3、将数据库中的数据导入Excel中,在这里我讲叙自己实践中的两个方法:
方法一:从最基本的写文件入手,将从数据库中读出来的数据写入到Excel中;
//该方法实现将数据导入到Excel文件中,其中的DataTable dt就是你需要将数据写入到Excel中的数据;
public void ExportExcel( DataTable dt , StreamWriter w )
try
forint i = 0 ; i < dt.Columns.Count ; i ++ )
            w.Write ( dt.Columns[i] );
            w.Write(
        w.Write (
object[] values = new object [dt.Columns.Count];
foreach ( DataRow dr in dt.Rows )
            values
= dr.ItemArray ;
for ( int i = 0 ; i < dt.Columns.Count ; i++ )
                w.Write ( values[i] );
                w.Write (
            w.Write (
        w.Flush();
        w.Close();
catch
        w.Close();
StreamWriter w就是你自己创建的一个流,创建该数据流时,你需要自己指定需要将数据写入到那个文件,即指定文件路径,要实现下载的话,就可以简单的用Response.Redirect ( "指定需要被下载的文件路径" );
方法二:该方法实现的是将数据从DataGrid中导入到Excel中:
//filename为Excel的名字,ToExcelGrid就是数据源,在此为DataGrid数据源;
private void ExportExcelFromDataGrid( string filename , System.Web.UI.WebControls.DataGrid ToExcelGrid )
    Response.Clear();
    Response.Buffer
=   true;
    Response.Charset
="utf-8";
    Response.AppendHeader(
"Content-Disposition","attachment;filename="+Server.UrlEncode ( filename ) );
    Response.ContentEncoding
=System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8");//设置输出流为简体中文
    Response.ContentType   =   "application/ms-excel";//设置输出文件类型为excel文件。
    this.EnableViewState   =   false;
    System.Globalization.CultureInfo   myCItrad
=   new   System.Globalization.CultureInfo("ZH-CN",true);
    System.IO.StringWriter   oStringWriter
=   new   System.IO.StringWriter(myCItrad);
    System.Web.UI.HtmlTextWriter   oHtmlTextWriter
=   new   System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);
    ToExcelGrid.RenderControl(oHtmlTextWriter);
    Response.Write(oStringWriter.ToString());
    Response.End();
用该方法的时候,需要注意将DataGrid数据源中的允许翻页,允许排 序设置成"false",同时一些特殊行进行需要将其设置成不可视,如编辑行等,若不这样的话,用该方法实现的数据导入到Excel,会出现异常“需要将 XXX放入到一个具有runat=server的form窗体中”,我具体忘了XXX代表的意思,你可以在实践中尝试一下,就可以知道出现的错误。
3. .Net中导入Excel数据时应注意的事
    从Excel向数据库导数据的时候,最常用的方式是使用Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=D:"Demo.xls; Extended Properties='Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1'但 是当一列中既有数字,又有文本的时候,总是莫名其妙的出现部分数据读不到的现象,有时是读不到文本数据,有时是读不到数字数据。这是为什么呢?原来 OleDb会智能的根据前8行的数据判断Excel的列类型,当文本数据的行数 > 数字数据的行数时,列类型被设为文本,否则为数字。那我想读到全部的数据该做些什么呢?这位同学问得好,秘密就在于IMEX=1,以导入模式读取数据。
发表评论 (3479人查看0条评论)
