您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 建设个人网站.第六部分.性能
建设个人网站.第六部分.性能
文章来源:365jz.com     点击数:10270    更新时间:2010-04-03 12:07   参与评论
  网站的性能关乎用户访问体验,让网站支撑更多用户,让每个用户的等待时间更短是我们的目标。性能的提高靠的是数据库优化,高效率的 HTML 代码渲染以及内容缓存。以下是提高网站性能的一些规则:
  对数据库进行优化设计
  合理使用 Index,使用高效 SQL 语句,减少数据库表的全表扫描,只返回必要的数据,这些都是非常有效的数据库优化方式,数据库往往是一个网站的性能瓶颈,您需要对数据库进行持续地优化,每一点微不足道的性能提高,累积起来都会带来质的改变。
  使用 Store Procedure 进行数据库和网站业务层的数据交流
  存储过程(Store Procedure )的执行效率远远高于分散的 SQL 语句。只要您的数据库支持 Store Procedure 您就应当使用它作为网站业务逻辑端和数据库端的数据交流通道。
  分页返回数据库中的记录,不使用业务层的分页
  在返回大量数据记录的时候,应该使用分页机制逐页显示这些数据,您需要在数据库端分页,在业务层分页将导致大量重复数据来往于数据层和业务层之间,造成性能瓶颈。
  使用成熟优化的 Web 页面渲染技术
  ASP.NET, PHP, JSP, Ruby 以及 CGI 都可以充当网站表现层的 HTML 渲染引擎,您可以根据自己的需求选择合适的平台。需要注意的是,诸如 ASP.NET 一类的平台,为了满足绝大多数应用场合并尽可能降低用户代码量,使用了很多可能降低性能的技术,如 View State,您可以关闭这些功能以提高页面渲染和执行效率。事实上,我们在 Comsharp CMS 使用了 Direct Render 方式,抛开 ASP.NET 的页面生命周期模型,直接渲染 HTML 代码生成网页,获得了非常理想的性能。
  使用 XHTML + External CSS + External Javascript 降低 Http 请求
  您应当将页面的内容,修饰,行为分开,内容为纯粹的 XHTML,修饰为外部 CSS 文件,行为为外部 Javascript 文件,这种模型的好处是,浏览器可以对外部 CSS 和 Javascript 进行缓存,每次只需从服务器端请求 XHTML 内容,大大降低页面的请求尺寸,对性能的改善有很大的帮助。
  使用干净代码(XHTML, Javascript, CSS)
  您的 HTML 代码,Javascript 和 CSS 文件需要包含干净的代码,干净,符合 W3C 标准的代码不仅短小,而且降低浏览器的负担,浏览器不需要进行各种容错分析,完全按照标准输出内容,执行效率大大提高。
发表评论 (10270人查看0条评论)
