您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在WinForm中使用Membership身份验证
文章来源:365jz.com     点击数:607    更新时间:2009-09-15 10:08   参与评论
      最近的做的ASP.net项目里面需要批量添加几千个新用户,在Web下实现效果较差,考虑在WinForm中实现,以下为根据网站资料整理的具体实现方法。
      1、运行aspnet_regsql.exe(在C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.XXX 文件夹中,XXX代表具体版本号),根据向导选择你MemberShip存储的服务器与数据库,程序会建立所有与Membership相关的表及存储过程。
      2、新建一个 Windows 应用程序,并添加一个新项目-应用程序配置文件(App.config)。
      3、在App.config中添加如下配置。
App.config配置
      4、在“解决方案资源管理器”中添加"System.Web"引用,并且在调用程序的前面添加
using System.Web.Security;
      5、现在可以使用Membership的所用功能了,如删除用户。
Membership.DeleteUser("Administrator");
      注意事项:由于Membership的数据库允许多个系统共用,所以App.config中的<membership>字段必须与Web.config中相同,特别是applicationName属性。
发表评论 (607人查看0条评论)
