您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript动态创建表格:新增、删除行和列
文章来源:365jz.com     点击数:1223    更新时间:2009-09-15 10:09   参与评论
利用js来动态创建表格有两种格式,appendChild()和insertRow、insertCell()。两种方式其实差不多,但第一种有可能在IE上有问题,所以推荐大家使用第二种了,直接说吧。
1、inserRow()和insertCell()函数
insertRow()函数可以带参数,形式如下:
insertRow(index):index从0开始
这个函数将新行添加到index的那一行前,比如insertRow(0),是将新行添加到第一行之前。默认的insertRow()函数相当于insertRow(-1),将新行添加到表的最后。一般我们在使用的时候都是:objTable.insertRow(objTable.rows.length).就是为表格objTable在最后新增一行。
insertCell()和insertRow的用法相同,这里就不再说了。
2、deleteRow()和deleteCell()方法
deleteRow()函数可以带参数,形式如下:deleteRow(index):index从0开始
和上面两个方法差不多的意思,就是删除指定位置的行和单元格。要传入的参数:Index是行在表格中的位置,可以下面的方法取得然后去删除:
var row=document.getElementById("行的Id");
var index=row.rowIndex;//有这个属性,嘿嘿
objTable.deleteRow(index);
另外也可以通过document.getElementById("行的Id").removeNode();来进行删除
在使用过程中我碰到的一个问题跟大家说一下,就是删除表格的行的时候,如果你删除了某一行,那么表格行数是马上就变化的,所以如果你要删除表格的所有行,下面的代码是错误的:
function clearRow(){
   objTable= document.getElementById("myTable");
   for( var i=1; i<objTable.rows.length ; i++ )
   tblObj.deleteRow(i);
这段代码要删除原来的表格的表体,有两个问题。首先不能是deleteRow(i),应该是deleteRow(1)。因为在删除表格行的时候,表格的行数在变化,这就是问题的关键,rows.length总是在变小,删除的行数总是会比预想的要少一半,所以正确的删除表格的行的代码应该这样:
   var length= objTable.rows.length ;
   for( var i=1; i<length; i++ )
       objTable.deleteRow(i);
3、动态设置单元格与行的属性
A、采用setAttribute()方法,格式如下:setAttribute(属性,属性值)
说明:这个方法几乎所有的DOM对象都可以使用,第一个参数是属性的名称,比如说:border,第二个就是你要为border设置的值了,比如:1
var objMyTable = document.getElementById("myTable");
objMyTable.setAttribute("border",1);//为表格设置边框为1
其他的比如你要为一个TD设置高度,同样先取得这个TD对象,然后使用setAttribute()方法
var objCell = document.getElementById("myCell");
objCell.setAttribute("height",24);//为单元格设置高度为24
在使用的时候遇到一个设置样式的问题,不能用setAttribute("class","inputbox2");而应该使用setAttribute("className","inputbox2"),呵呵,其他我估计也有同样的问题,有些属性和我们在DW里面的不一致,呵呵,大家自己摸索吧。
B、直接赋值
objMyTable.border=1;//为表格设置边框为1
这个方法也全部适用,呵呵。
4、创建表格
了解了行<tr>与单元格<td>的增删那就可以创建表格了。
第一步:你需要有一个你去动态变化的表格,我这里讲的是已经存在页面的表格,我们要设置一个id:myTable
第二步:创建行与列的对象
var index = objMyTable.rows.length-1;
var nextRow = objMyTable.insertRow(index);//要新增的行,我这里是从倒数第二行开始新增的
//单元格箱号
var newCellCartonNo = nextRow.insertCell();
var cartonNoName = "IptCartonNo";
newCellCartonNo.innerHTML = "&nbsp;<input type=’text’ size=’5’ name="+cartonNoName+" id="+cartonNoName+" value=’’>";
newCellCartonNo.setAttribute("className","tablerdd");
这样就搞定了,可以简单的创建一个行和列了。具体的代码我贴在下面。只是很简单的例子,不过方法就大概是上面的了,呵呵,慢慢摸索吧~
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>蓝光-BlueShine</title>
<script language="JavaScript">
var Count=false,NO=1;
function addRow(){
Count=!Count;
//添加一行
var newTr = testTbl.insertRow(testTbl.rows.length);
//添加两列
var newTd0 = newTr.insertCell();
var newTd1 = newTr.insertCell();
var newTd2 = newTr.insertCell();
//设置列内容和属性
if(Count){newTr.style.background="#FFE1FF";}
else {newTr.style.background="#FFEFD5";}
newTd0.innerHTML = ’<input type=checkbox id="box4">’;
NO++
newTd1.innerText="第"+ NO+"行";
<table width="399" border=0 cellspacing="1" id="testTbl" style="font-size:14px;" >
<tr bgcolor="#FFEFD5">
<td width=6%><input type=checkbox id="box1"></td>
<td >第1行</td>
<td > </td>
</tr>
</table>
<label>
<input type="button" value="插入行" onclick="addRow()" />
</label>
5、appendChild()方法
我就直接贴代码了,大家去研究,时间紧,哈哈,见谅~
<title>My Test Page</title>
var textNumber = 1;
function addTextBox(form, afterElement) {
// Increment the textbox number
textNumber++;
// Create the label
var label = document.createElement("label");
// Create the textbox
var textField = document.createElement("input");
textField.setAttribute("type","text");
textField.setAttribute("name","txt"+textNumber);
textField.setAttribute("id","txt"+textNumber);
// Add the label’s text
label.appendChild(document.createTextNode("Text Box #"+textNumber+": "));
// Put the textbox inside
label.appendChild(textField);
// Add it all to the form
form.insertBefore(label,afterElement);
return false;
function removeTextBox(form) {
if (textNumber > 1) { // If there’s more than one text box
    // Remove the last one added
    form.removeChild(document.getElementById("txt"+textNumber).parentNode);
    textNumber--;
<style type="text/css">
label {
display:block;
margin:.25em 0em;
</style>
<form id="myForm" method="get" action="./" />
<label>Text Box #1: <input type="text" name="txt1" id="txt1" /></label>
<p>
    <input type="button" value="Add Textbox" onclick="addTextBox(this.form,this.parentNode)" />
    <input type="button" value="Remove Textbox" onclick="removeTextBox(this.form)" />
</p>
<p><input type="Submit" value="Submit" /></p>
</form>
var textNumber = 1;
textNumber++;
// Create the label
return false;
    textNumber--;
label {
display:block;
margin:.25em 0em;
</style>
<p>
</p>
</form>
发表评论 (1223人查看0条评论)
