您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php框架codeigniter框架源代码分析,注释中文化,类库分析(一)
文章来源:365jz.com     点击数:730    更新时间:2009-09-15 10:11   参与评论
最近这几天决定看 ci框架的源代码的,因为它是轻量级的,代码文件的结构比较清晰,又index.php作为入口,在codeigniter.php文件中加载所有的基础类,于是我挨个类滴看下去,并且在看的时候分析了每一步关键的进程,而且对原来的英文注释进行了翻译,现在主要文件已经翻译完成,稍候会翻译并分析一些其他的重要的类,敬请期待
这里的是 它的详细的执行过程,从入口到最后结束,进行了完整的记录,大家先看着,其他的分析,例如,CI超类的结构,如何实现MVC模式,数据库类的实现,xss过滤类的详细分析等等内容以后陆续会登陆
版权声明本博客(小MM)所有文章均为原创,如果你对本博客的文章感兴趣,可以留下你的QQ或者加本人的QQ:676588498,如果转载本博客的文章,请注明出处,并附加说明和连接(http://www.cnblogs.com/mier),谢谢支持哦
 从这里下载源文件:/Files/mier/ci的执行流程.txt 下载后把文件后缀改为 .php即可正常在ide里浏览
  1 <?php
  2 //约定:变量后圆括号内为变量的含义,方括号为变量的值
  3 1.index.php.
  4     (1),初始化一些系统变量,包括:
  5                 $system_folder(系统文件夹[system]),
  6                 $application_folder(应用程序文件夹[application])
  7     (2).定义一些常量,包括:
  8                 EXT(文件扩展名[pathinfo(__FILE__, PATHINFO_EXTENSION)]),
  9                 FCPATH(文件在服务器中的完整路径名[__FILE__]),
 10                 SELF(包含扩展名的文件名[pathinfo(__FILE__, PATHINFO_BASENAME)]),
 11                 BASEPATH(系统文件夹的路径[$system_folder.'/']),
 12                 APPPATH(程序所在文件夹[$application_folder.'/']),
 13      (3).定向至
 14                 BASEPATH.'codeigniter/CodeIgniter'.EXT;
 15      (4).结束
 16 ?>
 17 <?php
 18 2.CodeIgniter.php(系统前台控制器,加载基本类和处理请求)
 19     (1),加载全局函数,这些全局函数在后面的加载类和获取配置项方面发挥作用,
 20                  require(BASEPATH.'codeigniter/Common'.EXT);
 21                  Common.php中拥有如下函数:
 22                         is_really_writable($file);//判断文件是否可写
 23                         &load_class($class, $instantiate = TRUE)//这个函数利用单件模式,当请求的class不存在时就加载这个类,然后将其设置成一个静态变量,如果已经加载了这个类,则返回这个类的安装变量
 24        //第二个参数指示,是否实例化此类,如果设置为false,则只是包含此类的文件而不进行实例化,返回的值为true/false只是是否加载成功
 25        //从libraries中加载类库
 26                         &get_config()//返回config.php文件中的配置数组
 27                         config_item($item//获取某个配置项
 28                         show_error($message)//显示错误
 29                         show_404($page = '')//显示404错误
 30                         log_message($level = 'error', $message, $php_error = FALSE)//将信息写入日志
 31                         _exception_handler($severity, $message, $filepath, $line)//错误处理函数,可以拦截错误并写入到指定的文件中
 32      (2),兼容性函数 ,处理一些在某些版本中不存在的函数
 33                  require(BASEPATH.'codeigniter/Compat'.EXT);
 34                  Compat.php中存在下列内容:
 35                         定义了错误显示级别:define('E_STRICT', 2048);
 36                         定义了函数:ctype_digit($str)//字符串中只包含数字,否则返回false
 37                         定义了函数:ctype_alnum($str);//字符串中只包含数字或者字母,否则返回false
 38      (3).加载框架常量
 39                 require(APPPATH.'config/constants'.EXT);
 40                 此文件中定义的常量具体见文件中,此处省略
 41      (4).设置错误处理,禁用magic_quotes_runtime
 42      (5).导入benchmark类,设置断点并调试断点,这个类使你可以设置断点来计算运行时间和消耗的内存
 43                 $BM =& load_class('Benchmark');
 44                 Benchmark类中有下列属性和方法:
 45                         var $marker = array();//断点的数组
 46                         function mark($name)//设置一个断点,将现在的时间以微秒标识赋值给此变量
 47                         function elapsed_time($point1 = '', $point2 = '', $decimals = 4)//计算两个断点的间隔时间,如果第一个断点的值为空,则返回一个标签{elapsed_time},在output类中将处理这个标签
 48                         function memory_usage()//返回一个{memory_usage}标签,在output类中将处理这个标签,因为显示整个脚本的消耗内存量才是有意义的
 49      (6).加载钩子类,提供了一种机制来扩展基本系统的运行方式,即在某些点插入你自己要运行的脚本,包括诸多可选点
 50                 $EXT =& load_class('Hooks');
 51                  此类包含如下的属性和方法:
 52                         var $enabled         = FALSE;//是否启用钩子
 53                         var $hooks           = array();//钩子数组
 54                         var $in_progress    = FALSE;//标识是否正在运行钩子
 55                         function _initialize()//判断是否启用hooks,如果启用的话就在config/hooks.php中加载hooks,并赋给$hooks属性
 56                         function _call_hook($which = '')//调用钩子,可以设置的钩子是有限的,见此文件中的类库说明
 57                         function _run_hook($data)//运行钩子,根据钩子的设置数组来包含文件,实例化类,运行其方法,以及附加属性
 58      (7).加载并实例化Config类,从config文件夹加载配置文件,也就是允许你在config文件夹中建立自己的配置文件,但是在此文件中必须以$config[""]数组的形式定义配置项
 59                 $CFG =& load_class('Config');
 60                 此类包含如下属性和方法:
 61                         var $config = array();//config数组
 62                         var $is_loaded = array();//已经加载的配置文件
 63                         function CI_Config()//构造函数,获取config.php中的基本config项并赋值给$config属性
 64                         function load($file = '', $use_sections = FALSE, $fail_gracefully = FALSE)//从config文件夹中加载配置文件(加载成功添加至$is_loaded属性),并加载配置项至$config属性
 65                         function item($item, $index = '')//返回某个配置项,$index允许配置以二维数组的形式出现,当配置为二维数组的时候,则用$config[$index][$item]
 66                         function slash_item($item)//获取一个配置项,并在其后加上一个"/"符号
 67                         function site_url($uri = '')//根据config设置将uri转化成完整的url形式
 68                         function system_url()//返回系统文件夹的完整路径
 69                         function set_item($item, $value)//设置某个设置项的值,只是设置在属性里,不会更改文件的设置
 70      (8).加载并实例化URI类,此类将截取当前url的参数部分,并分解成控制器以及方法以及参数,供主函数调用
 71                 $URI =& load_class('URI');
 72                 此类包含如下属性和方法:
 73                         var    $keyval    = array();
 74                         var $uri_string;//index.php后面的字符串
 75                         var $segments        = array();
 76                         var $rsegments        = array();
 77                         function _fetch_uri_string()//得到index.php后面的字符串并赋值给属性 $uri_string.
 78                         function _parse_request_uri()//处理uri中的骚扰字符,使其能正常工作
 79                         function _filter_uri($str)//过滤字符串,对特殊字符进行转义
 80                         function _remove_url_suffix()//如果在配置中设置了伪后缀名,则去掉这个后缀
 81                         function _explode_segments()//将字符串按"/"分解到$segments中
 82                         function _reindex_segments()//利用巧妙的方法改变$segments数组的索引,使其索引从1开始,这样更符合直观感受
 83                         function segment($n, $no_result = FALSE)//返回指定索引的参数,即$segments[$n]的值
 84                         function rsegment($n, $no_result = FALSE)//这个函数和上面的函数基本功能一样,不同点在于它允许你在开启CodeIgniter的URI路由功能时进行详细分割并重新分发URI信息
 85                         function uri_to_assoc($n = 3, $default = array())//将第三个参数之后的参数以关联数组的方式返回 其中第三个参数是第一个返回数组的key,第四个参数是第一个返回数组的value
 86        //以此类推
 87                         function ruri_to_assoc($n = 3, $default = array())//同上,只是应用于路由功能
 88                         function _uri_to_assoc($n = 3, $default = array(), $which = 'segment')//同上
 89                         function assoc_to_uri($array)//与上述方法的功能相反
 90                         function _slash_segment($n, $where = 'trailing', $which = 'segment')//添加斜线,当$where="trailing"时在末尾添加,="leading"时在开头添加
 91                         function segment_array()//返回$segments
 92                         function total_segments()//$segments的总数
 93     (9).加载并实例化Router类,这个类处理uri来加载控制器和控制器方法
 94                 $RTR =& load_class('Router');
 95                  此类包含如下属性和方法:
 96                         var $config;
 97                         var $routes         = array();//路由规则,在routes.php中定义
 98                         var $error_routes    = array();
 99                         var $class            = '';
100                         var $method            = 'index';
101                         var $directory        = '';
102                         var $uri_protocol     = 'auto';
103                         var $default_controller;//默认的控制器
104                         var $scaffolding_request = FALSE// Must be set to FALSE
105                         function _set_routing()//设置默认的路由信息,如果不存在控制器信息,则根据routes.php的设置来加载默认的控制器,
106                         function _set_request($segments = array())//这个方法以一个数组输入来调用set_class和set_method来发送请求
107                         function _validate_request($segments)//检查是否在uri中包含了文件夹信息,如果包含,则将其值赋给属性$directory
108                         function _parse_routes()//处理路由,根据路由设置来
109                         function set_class($class)//设置控制器类
110                         function fetch_class()
111                         function set_method($method)//设置控制器方法
112                         function fetch_method()
113                         function set_directory($dir)//设置文件夹
114      (10).加载并实例化Output类
115                 $OUT =& load_class('Output');
116                 此类包含如下的方法和属性:
117                         var $final_output;
118                         var $cache_expiration    = 0;
119                         var $headers             = array();
120                         var $enable_profiler     = FALSE;
121                         function enable_profiler($val = TRUE)//允许你开启或禁用评测器,评测器将在页的底部显示测试基准点或调试、优化需要的其他数据
122                         function get_output()
123                         function set_output($output)
124                         function append_output($output)//附加输出的内容
125                         function set_header($header, $replace = TRUE)//设置要发送的header到数组属性 $headers
126                         function set_status_header($code = '200', $text = '')//设置状态码
127                         function cache($time)//设置缓存以及缓存时间 ,以分钟为单位
128                         function _display($output = '')//这个方法将生成并输出至客户端,如果开启了profiler则在页尾添加性能分析结果,如果设置了缓存,则调用缓存文件
129                         function _write_cache($output)//根据设置的缓存时间写缓存文件
130                         function _display_cache(&$CFG, &$URI)//显示缓存文件,根据url寻找文件(md5加密形式的文件名),如果存在则显示,如果过期,则删除
131      (11).判断是否存在缓存文件,如果存在则显示,并退出
132      (12).加载input类,这个类用来处理过滤用户的输入,防止产生各种攻击
133                  $IN        =& load_class('Input');
134                          var $use_xss_clean        = FALSE;
135                         var $xss_hash            = '';
136                         var $ip_address            = FALSE;
137                         var $user_agent            = FALSE;
138                         var $allow_get_array    = FALSE;
139                          var $never_allowed_str = array()//过滤的字符串,详细见类文件定义
140                          var $never_allowed_regex =array()//用正则过滤,详细见类文件定义
141                          function CI_Input()//构造函数,从配置文件判断是否开启安全功能,然后调用下面的方法
142                          function _sanitize_globals()//清除globals变量,在开启了globals_register的情况下,相当于关闭了此配置项
143                          function _clean_input_data($str)//过滤输入的数据
144                          function _clean_input_keys($str)//过滤键值
145                          function _fetch_from_array(&$array, $index = '', $xss_clean = FALSE)//从$array获取值,如果设置了xss_clean则过滤之
146                          function get($index = '', $xss_clean = FALSE)//获取过滤后的get数组
147                          function post($index = '', $xss_clean = FALSE)//获取过滤后的post数组
148                          function get_post($index = '', $xss_clean = FALSE)//获取post数组,如果没有则从get数组获取
149                          function cookie($index = '', $xss_clean = FALSE)//获取cookie数组
150                          function server($index = '', $xss_clean = FALSE)//获取服务器变量数组
151                          function ip_address()//获取ip地址
152                          function valid_ip($ip)//验证ip地址
153                          function filename_security($str)//过滤文件名中的隐患
154                          function xss_clean($str, $is_image = FALSE)//执行各种xss过滤
155                          function _remove_invisible_characters($str)//移除不可见的符号
156                          省略了一系列xss_clean中的回调函数,对输入执行各种安全过滤
157      (13).加载language类
158                  $LANG    =& load_class('Language');
159                  省略此类的描述
160      (14).加载controller类
161                  load_class('Controller', FALSE);
162                  只包含此文件而不实例化此类
163                  如果php版本小于5则加载loader类
164      (15).根据uri来在controller文件夹中寻找控制器类和方法,如果找不到则退出,找到则包含文件
165                  $class  = $RTR->fetch_class();//获取请求的类
166                 $method = $RTR->fetch_method();//获取请求的方法
167      (16).
168      (17).$CI = new $class();//加载超类,超类是以控制器中的类为基础创建的
169              判断是否是附带脚手架的请求
170      (18)Controller类的结构:此类继承自CI_Base类
171                          var $_ci_scaffolding    = FALSE;
172                         var $_ci_scaff_table    = FALSE;
173                         function Controller()//构造函数,执行parent::CI_Base();$this->_ci_initialize();
174                         function _ci_initialize()//在此将所有的基本类都加在为这个类的变量,使本类成为一个超级类,并且加载load类来加载视图和模型等
175                         function _ci_scaffolding()//执行脚手架
176      (19).如果使用了数据库 则关闭数据库
177
178
179
发表评论 (730人查看0条评论)
