您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php框架codeigniter是如何实现mvc模式以及单一入口
文章来源:365jz.com     点击数:600    更新时间:2009-09-15 10:11   参与评论
版权声明
本博客(小MM)所有文章均为原创,如果你对本博客的文章感兴趣,可以留下你的QQ或者加本人的QQ:676588498,如果转载本博客的文章,请注明出处,并附加说明和连接(http://www.cnblogs.com/mier),谢谢支持哦
关于mvc
这里不详细讲解何为MVC模式,只是简单介绍,关于mvc的具体信息可以去网络上找寻,mvc模式在我理解来它将一个项目分解成三部分,分别是Model(模型),View(视图),Controller(控制器),这三个单词的缩写组合即为MVC.MVC是一种普遍的软件敏捷开发模式,在许多领域特别是桌面编程领域早已经得到了广泛的应用,然而在像php一样的脚本语言中比较难以实现,特别是几年前在脚本语言中很难看到mvc的实现,但是今年随着众多框架的涌现,mvc在各个框架中得到了初步实现,其他框架中的实现方式暂且不提,这里只是介绍codeigniter是如何实现mvc的.
关于单一入口
单一入口指在一个网站(应用程序)中,所有的请求都是指向一个脚本文件的,例如CI中的http:\\localhost\index.php,所有对应用程序的访问都是必须通过这个入口,正是单一入口才使得mvc模式得以实现,因为当你访问index.php的时候,应用程序会做大量的初始化工作,调用大量的基础类库,并根据index.php后面的参数加载控制器,然后加载试图,模型等内容信息.
ci的所有文件加载都要经过控制器调用,因为控制器是CI中的超类,也就是其他的类都依附于它,所以用单一入口方式访问CI应用程序的时候,需要在index.php的后面加上控制器名和控制器中的方法名,如果你对于此没有任何概念或者无法理解,可以去CI的官方网站下载它的官方文档,然后详细了解它的工作方式
CI的官方文档非常详尽易懂,这里描述的是文档上所不存在的基本原理部分.
开始
或许应该先讲解CI的控制器是如何工作的,CI中的一个控制器就是用户编写的一个类,它继承自系统的Controller类,例如假设我们要构建一个可以通过http:\\localhost\index.php\control\func\param1\param2访问的页面,我们需要做哪些工作呢,首先我们要在system\application\controllers\文件夹下新建一个文件contro.php文件,这个文件即是我们要访问的控制器类所在文件,在此文件中创建以下内容:
 1 class Controller extends Controller {
 2
 3     function Controller()
 4     {
 5         parent::Controller();
 6     }
 7
 8     function func($param1,$param2)
 9     {
10  $this->load->model('MSomemodel','',TRUE);
11  $data['data1']= $this->MSomemodel->getvalue();
12            $this->load->view('welcome',$data);
13     }
14 }
15
16
17
18
这并不是一个控制器的基本组成部分,而是包含了model和view的一个控制器例子,
首先注意控制器的类名应该是首字母大写的,然后在类的构造函数里应该调用父类的构造函数,之后则是func()方法,也就是url后面所带参数的第二个部分,这个方法带有两个参数,这两个参数的值就是url的第三部分和第四部分的值,也就是单一入口的访问方式实际是:http:\\localhost\index.php\控制器名\方法名\方法的参数1\方法的参数2\......
在控制器类中每个方法代表一个页面,也就是可以将很多类似的操作放到一个控制器中,实现对操作的统一
在上述的例子中的func()方法中的其他部分分别加载了model和view,加载model的时候加载的是在models文件夹中的msomemodel.php文件中的MSomemodel类,这个类负责应用程序的模型部分,也就是负责数据的交换,例如数据库的存储.
然后我们通过$data= $this->MSomemodel->getvalue()执行了model中的一个方法,并从这个方法返回了数据,然后赋值给$data['data1'],$data是一个关联数组,我们通过这个数组向view视图文件传值,而不是使用常见的模板模式,这种方法更好地分离了mvc各个部分的处理,同时在性能方面有其独特的一面.
之后我们通过将$data数组传给views文件夹中的welcome.php文件,这个文件是常规的php和html混写的脚本,在这个脚本中可以利用传过来的$data数组输出信息,但是注意在view文件中输出信息的时候不必使用$data['data1'],而只需要echo $data1;即可.
基本的工作方式就是这样的,下面从代码级别来分析实现
代码分析
在CI中将Controller类作为超类来处理,也就是所有加载mvc实现模式的进程都从Controller类开始,所以我们忽略CI在加载到这个类的时刻前面的执行过程,而直接从Controller类所在的文件开始分析.
Controller类所在的文件位于system/libraries/Controller.php文件中.
在这个类中首先加载了所有必须的基础类,包括:'Config','Input', 'Benchmark', 'URI', 'Output', 'Language', 'Router'类.之后加载Roader类并执行了它的 _ci_autoloader()方法,这个类是mvc模式的核心,控制器中所有其他内容的加载都是通过它实现的,下面对其代码进行分析:
首先来看 _ci_autoloader()方法,这个函数实现了自动加载某些类库或者类,如果在你的应用程序中总是要用到某些类,但是你又不确保在CI中是否已经自动加载了这些类的话,你可以在config/autoload.php文件中设定要自动加载的library或者helper或者plugin的数组.具体请参考手册.
首先看看CI是如何加载libraries的,这个方法允许你在你的控制器的任何地方(通常是构造函数里)使用$this->load->library("name");来加载某个类,这个类可以是用户自定义的类也可以是系统的类库,用户自定义的类需要遵循CI的约定,具体信息见手册中的"创建你自己的类库 "部分.library()方法以一个字符串或者一个类库名称的数组作为第一个参数,之后的处理将遍历然后加载所有的类,你可以通过第二个参数向要加载的类的构造函数传递参数,第三个参数允许你定义返回的对象的名称,后面的两个参数通常不使用,这个方法在简单判断了参数是否为空之后调用了方法_ci_load_class($class, $params = NULL, $object_name = NULL),这是一个非常复杂的函数,这个类加载第一个参数所指定的类,在这个类中进行了复杂的路径判断之后找到了所需要的类文件之后,调用了方法_ci_init_class($class, '', $params, $object_name);这个类用来实例化一个类,如果在加载这个类的语句中包含了上述的第三个参数,则返回一个实例,以这个参数作为实例名,如果没有设置第三个参数,则返回一个以类名命名的实例名,这也是为什么前面的例子中在加载了model之后,直接将model类名作为一个对象使用的原因.
之后我们来看CI是如何加载模型的,这个方法允许你在控制器中使用$this->load->model($modelname,$name,$db_conn)加载模型,这三个参数分别是加载的模型的名称,加载后实例化的对象名称,是否自动连接数据库.后面两个参数可以省略,你可以讲多个模型一次载入,只需要将第一个参数设置成数组即可,这个方法首先将传过来的第一个参数以"\"分解成数组,这种机制允许你在模型中创建多层文件夹,更加合理地安排代码的分组,之后程序取出数组的最后一个元素作为要加载的类的名称,并根据路径寻找此类,之后包含此文件,并实例化此类,如果设置了第二个参数,则实例化到$name的对象中,否则默认以类名作为对象名进行实例化.
再来看CI是如何加载视图的,view($view, $vars = array(), $return = FALSE)方法的第一个参数是要加载的视图名称,第二个参数是要传给视图的变量值,第三个参数指定是否返回输出缓冲区的数据.这个方法将所有数组作为一个数组参数调用了_ci_load($_ci_data)方法,这个方法将传过来的变量数组通过extract()函数解析成符号表(也就是将键名当作变量名,值作为变量的值),并将这些变量缓存起来,以便可以再不同的视图中能够互相交流变量,也就是这个方法允许调用多次,为了在每次调用时都能自动加载已经传给前面视图的变量,将所有传给视图的变量都缓存在类的一个属性中,这样每次调用方法的时候都会获取所有的变量.之后加载这个视图文件,然后将其作为输出缓冲的一部分赋给全局变量$OUT,这个变量用来控制缓冲输出,这样做可以提高效率以及可以使调试的时间更准确.
其他的加载方法和上述的方法原理基本相同,只是根据情况有少许改变,CI在实现mvc模式的方法中将所有的文件都包含在控制器中,我们在包含了这些文件后,可以再控制器中自由使用这些对象和数据,然后最后通过缓冲输出类来输出所有的数据,虽然Loader这个类的结构看起来很复杂,但是其实它的实现时很简单的,其内部的代码原理基本相同,而且清晰明了,仔细看的话不难理解.
至此CI的mvc模式就讲解完毕了,第一次写这么长的教程,连自己都被写的迷迷糊糊,但是基本原理应该表达的还好吧,为了写N多原创教程,我要多多练习啊,如果有人没有看懂我在唠叨什么的话,那就联系我吧,我qq:676588498.
发表评论 (600人查看0条评论)
