您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP实例解析:实现给上传图片加水印图案
文章来源:365jz.com     点击数:266    更新时间:2009-09-15 10:11   参与评论
给图片增加水印相信大家都了解。这里教大家给上传的图片加水印图案。
用PHP给上传图片加水印的程序是通过判断文件类型建立图形,然后把其复制到原建立的图形上,填充并建立rectangle,以备写入imagestring()或是原已经定好的图像程序当中判断水印类型:一是字符串,另是增加一个图形对象在上面。如果你对PHP的GD库比较熟悉,看懂这篇文章一点都不难了!
以下是引用片段:
以下为引用的内容:
参数说明:
$max_file_size : 上传文件大小限制, 单位BYTE
$destination_folder : 上传文件路径
$watermark : 是否附加水印(1为加水印,其他为不加水印);
使用说明:
1. 将PHP.INI文件里面的"extension=php_gd2.dll"一行前面的;号去掉,因为我们要用到GD库;
2. 将extension_dir =改为你的php_gd2.dll所在目录;
3. http://www.knowsky.com/php.asp;
//上传文件类型列表
$uptypes=array(
'image/jpg',
'image/jpeg',
'image/png',
'image/pjpeg',
'image/gif',
'image/bmp',
'image/x-png'
$max_file_size=2000000; //上传文件大小限制, 单位BYTE
$destination_folder="uploadimg/"; //上传文件路径
$watermark=1; //是否附加水印(1为加水印,其他为不加水印);
$watertype=1; //水印类型(1为文字,2为图片)
$waterposition=1; //水印位置(1为左下角,2为右下角,3为左上角,4为右上角,5为居中);
$waterstring="http://www.xplore.cn/"; //水印字符串
$waterimg="xplore.gif"; //水印图片
$imgpreview=1; //是否生成预览图(1为生成,其他为不生成);
$imgpreviewsize=1/2; //缩略图比例
<title>ZwelL图片上传程序</title>
<style type="text/css">
body
     font-size: 9pt;
input
     background-color: #66CCFF;
     border: 1px inset #CCCCCC;
</style>
<form enctype="multipart/form-data" method="post" name="upform">
  上传文件:
  <input name="upfile" type="file">
  <input type="submit" value="上传"><br>
  允许上传的文件类型为:<?=implode(', ',$uptypes)?>
</form>
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
    if (!is_uploaded_file($_FILES["upfile"][tmp_name]))
    //是否存在文件
         echo "图片不存在!";
         exit;
    $file = $_FILES["upfile"];
    if($max_file_size < $file["size"])
    //检查文件大小
        echo "文件太大!";
        exit;
    if(!in_array($file["type"], $uptypes))
    //检查文件类型
        echo "文件类型不符!".$file["type"];
        exit;
    if(!file_exists($destination_folder))
        mkdir($destination_folder);
    $filename=$file["tmp_name"];
    $image_size = getimagesize($filename);
    $pinfo=pathinfo($file["name"]);
    $ftype=$pinfo['extension'];
    $destination = $destination_folder.time().".".$ftype;
    if (file_exists($destination) && $overwrite != true)
        echo "同名文件已经存在了";
        exit;
    if(!move_uploaded_file ($filename, $destination))
        echo "移动文件出错";
        exit;
    $pinfo=pathinfo($destination);
    $fname=$pinfo[basename];
    echo " <font color=red>已经成功上传</font><br>文件名:
<font color=blue>".$destination_folder.$fname."</font><br>";
    echo " 宽度:".$image_size[0];
    echo " 长度:".$image_size[1];
    echo "<br> 大小:".$file["size"]." bytes";
    if($watermark==1)
        $iinfo=getimagesize($destination,$iinfo);
        $nimage=imagecreatetruecolor($image_size[0],$image_size[1]);
        $white=imagecolorallocate($nimage,255,255,255);
        $black=imagecolorallocate($nimage,0,0,0);
        $red=imagecolorallocate($nimage,255,0,0);
        imagefill($nimage,0,0,$white);
        switch ($iinfo[2])
            case 1:
            $simage =imagecreatefromgif($destination);
            break;
            case 2:
            $simage =imagecreatefromjpeg($destination);
            break;
            case 3:
            $simage =imagecreatefrompng($destination);
            break;
            case 6:
            $simage =imagecreatefromwbmp($destination);
            break;
            default:
            die("不支持的文件类型");
            exit;
        imagecopy($nimage,$simage,0,0,0,0,$image_size[0],$image_size[1]);
        imagefilledrectangle($nimage,1,$image_size[1]-15,80,$image_size[1],$white);
        switch($watertype)
            case 1:   //加水印字符串
            imagestring($nimage,2,3,$image_size[1]-15,$waterstring,$black);
            break;
            case 2:   //加水印图片
            $simage1 =imagecreatefromgif("xplore.gif");
            imagecopy($nimage,$simage1,0,0,0,0,85,15);
            imagedestroy($simage1);
            break;
        switch ($iinfo[2])
            case 1:
            //imagegif($nimage, $destination);
            imagejpeg($nimage, $destination);
            break;
            case 2:
            break;
            case 3:
            imagepng($nimage, $destination);
            break;
            case 6:
            imagewbmp($nimage, $destination);
            //imagejpeg($nimage, $destination);
            break;
        //覆盖原上传文件
        imagedestroy($nimage);
        imagedestroy($simage);
    if($imgpreview==1)
    echo "<br>图片预览:<br>";
    echo "<ccid_file values="\" width=".($image_size[0]*$imgpreviewsize)."
height=".($image_size[1]*$imgpreviewsize);"
    echo " alt=\"图片预览:\r文件名:".$destination."\r上传时间:\" />";
发表评论 (266人查看0条评论)
