您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 建设个人网站.第八部分.SEO - 站长网
文章来源:365jz.com     点击数:10352    更新时间:2010-04-03 12:07   参与评论
  完美网站的最后一个步骤是让更多的人找到您。搜索引擎是最理想的网站推广途径,将您的网站针对搜索引擎进行优化,使之更符合搜索引擎推荐的规范,可以显著提高您在自然搜索中的排名。我们的 SEO 规则包括:
  网站中的每一页都应具备和本页内容相匹配的标题,描述,关键词
  您的网站中的每一页都应包含 Title, Description, Keywords 三个 META TAG,它们的值应和本页的内容相匹配,尤其 Keywords,它们必须出现在本页内容的比较重要的位置,且保持一定的密度,关键词的选择非常重要,首先它们要符合您的内容,其次,它们要容易被人想到且不是太热门,太热门的关键词往往有大批的网站在竞争,您的网站很难从中胜出。
  每页的关键词必须出现在页面内容中,且具有一定的密度
  不要在 Keywords META TAG 中罗列您页面内容中不存在的词汇,关键词必须反映您的页面内容且具有一定的密度,就是说,在内容中只出现过一次的词汇不应该成为关键词人选。
  关键词应出现在页面的重点位置,如页面前部,关键词最好使用 STRONG, H1,H2..H6 等标签修饰
  您应当使用您自己重视的词汇为关键词,您在内容中重视的词汇应当加粗,或出现在 Hi, H2 等标签中,这样不仅您的用户会重视,搜索引擎也会。
  希望内搜索引擎收录的页,必须使用静态地址
  一些动态页面往往需要使用 URL 中的查询字符串传递参数,以动态输出内容,对这样的页面,搜索引擎常常是不予收录,所以,任何想提交搜索引擎收录的页必须使用静态地址,您可以使用 URL Rewrite 技术将动态地址转为静态。
  不使用自动跳转门页,不使用 META refresh 标签
  自动跳转门页(Doorway pages )是一种将被很多搜索引擎惩罚的作弊手段,它在网站的首页罗列了大量对搜索引擎进行了优化的内容,这些内容面向搜索引擎,而对于真实的访客,使用页自动跳转技术,将访客带到网站真正的页面。现在的搜索引擎可以轻易识破这个伎俩并给予严厉惩罚,所以这种 SEO 作弊手段绝对不应该使用,同时,您应当避免使用 META refresh 标签以免被搜索引擎误以为您使用了自动跳转门页技术。
  不使用伪装页欺骗搜索引擎
  伪装页(Cloaking)在输出页面内容之前,首先分析前来访问的是真实的访客还是搜索引擎的机器人,如果是机器人,就输出专门针对搜索引擎优化的内容,如果是真实访客,就输出真实内容,这种欺骗手法将遭到搜索引擎最严厉的惩罚直到将您的所有排名清零。
  网站要包含一个符合 Sitemaps.org 标准或其它搜索引擎认可标准的站点地图
  目前,Google, Yahoo, Ask 等搜索引擎都支持多种格式的站点地图,使用搜索引擎认可格式的站点地图,将帮助搜索引擎机器人更有效地抓取您的站点从而提高您在搜索引擎中表现。Sitemap 是一个 XML 文件,列举您站点中所有需要提交搜索引擎的页的地址,以及它们的重要程度,更新周期。您可以到 www.sitemaps.org 获得详细 Sitemap 协议,或者使用 Sitemap 在线生成工具帮助您建立自己站点的 Sitemap.
  定期更新网站,让搜索引擎定期前来采集您的内容
  如果您从不更新您的内容,搜索引擎会慢慢对您失去兴趣,事实上,用户也会。
  您的内容中要包含一些和您的站点匹配的,优秀的,对其它网站的链接
  搜索引擎会适当为您加分,当它们认为您链接是非常优秀的资源,而且这些资源和您的内容紧密相关的时候。为您的内容提供一些优秀的外部链接也帮助您的用户获取更多资源。
  尽可能避免大量的 Flash 应用
  使用 Flash 欢迎页,或者整个站点都是 Flash 将让搜索引擎一无所获,目前的搜索引擎无法识别 Flash 内容,所以除非您是个非常前卫的艺术家,您的网站只给少数人看,否则不要大量使用 Flash,对企业网站,更应该对 Flash 持谨慎态度。
  导航系统绝对不应该使用 Flash
  搜索引擎通过导航系统提供的链接,深入到您的站点内部,如果您使用 Flash 导航,搜索引擎将无法抓取您的内容。Flash 导航在易用性方面也是很大的忌讳。
  绝对不使用隐藏文本欺骗搜索引擎
  隐藏文本使用和背景一样的颜色,真实的访问者看不到,搜索引擎却可以看到,所以,最初的 SEO 技巧中有很多这种应用,将大量关键词放到隐藏文本中欺骗搜索引擎,现在的搜索引擎完全能够识破这个伎俩,绝对不要这样做,否则您会受到非常严厉的惩罚。
  不使用重复内容加大关键词密度
  为了加大关键词密度,一些网站大量使用重复内容,事实上,即使搜索引擎允许,也不该这样做,重复内容是对用户的不尊重,是浪费用户的时间,况且,搜索引擎已经有对策来惩罚重复内容。
  站点中的重点内容应该以静态链接的形式在首页推荐
  网站的首页不论对用户,还是搜索引擎都非常重要,您应当将站点中的重点内容以静态链接的方式在首页中体现,以加大这些内容的权重。
  不使用 Frame
  Frame 对网站建设是一种过时技术,它更适用于一些特殊的 Web 程序,Frame 让人觉得您的网站不够透明,一个透明的网站的每一页都有明确的地址显示在浏览器地址栏中,同时,搜索引擎一般不会抓取 Frame 中的资源导致您的站点无法被搜索引擎完全收录。
  最终输出的页面内容完全静态,不使用 Javascript, DHTML, AJAX 等技术动态产生内容
  您的内容应当完全静态地输出到每个页面,不要凭借 Javascript, DHTML, DOM, Ajax 等技术动态产生内容,这些动态产生的内容,搜索引擎是无法抓取的。
  关于 SEO 的一条亘古不变的真理就是
  您的网站是为您的用户,而不是搜索引擎设计的
  提高您的 Page Rank 值
  以上我们说的都是站内 SEO,除了站内 SEO 您还应该在站外主动推广您的网站以提高您的 Page Rank 值,在同一个关键词的搜索结果中, Page Rank 值越高的网页,获得的排名越靠前,所以,提高您网页的 Page Rank 值是站外 SEO 的核心。
  Page Rank 的计算基于您的网页获得的站外链接的质量和数量,您可以通过在优秀行业站点发表文章,并附带自己网站的链接等方式获得高质量站外链接,也可以通过提高您站点内容质量而吸引别的站点的链接,无论您使用什么方法,提高 Page Rank 的最基本原则是,在您的网站中提供高质量的内容。
发表评论 (10352人查看0条评论)
