您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 用php操作二进制文件(有二进制操作经验的人进来给偶解答一下下吧,谢谢丫)
文章来源:365jz.com     点击数:1774    更新时间:2009-09-15 10:11   参与评论
二进制对于php来说是一个很偏的东西,因为php中对于二进制的支持是非常有限的,今天在一个php群组里讨论一个问题讨论了一下午也没讨论出结果来,现在总结一下,不知道我想的对不对,因为本来还觉得自己挺理解的,后来讨论多了,连二进制是什么都糊涂了.
问题:群里有个朋友接受一个项目,以前是用java写的,里面有很多对二进制文件的操作,包括图片作为二进制存储,然后在这个二进制文件中加入一些用户输入的字符串的二进制格式,就是把图片和字符串组合到一个二进制文件中,我们卡在了怎么把字符串写入到二进制文件中的问题这里.
 1 <?php
 2 $header_str="abc123";
 3
 4 function asc2bin ($temp) {
 5   $len = strlen($temp);
 6   for ($i=0$i<$len$i++$data.=sprintf("%02x",ord(substr($temp,$i,1)));
 7   return $data
 8 }
 9
10 $aa = asc2bin($header_str);
11
12
13 $content_2=pack('H*', $aa);
14
15 $handle = fopen ("aaaa.bin", "wb");
16 fwrite($handle, $content_2);
17 fclose($handle);
18
19 ?>
下面是我的最终代码,它将一个abc123的字符串作为二进制流写进二进制文件 aaaa.bin中,里面用到了pack函数,这个函数可以将php的内置类型转换成二进制格式,它和unpack配套,后者可以讲二进制转换成php的内置类型.
二者的用法如下:
Code
上面是用法,但是在我们的讨论中遇到了问题,归根结底就是说 二进制文件有没有可能在记事本里显示成不是乱码的形式呢?群上很多人说二进制文件在记事本里查看就应该是乱码,我一开始也深信不移,所以对自己的程序也没有了信心,因为我这个二进制文件虽然在高级文本处理工具里查看,十六进制形式的确是正确的,可是在记事本中竟然不会显示乱码,而是显示"abc123",我开始想我应该搞错了,我应该把字符串直接写进二进制文件中了,而不是写的二进制流.
现在我回来想了想,突然想到二进制文件就一定是乱码了么?英文字母就是以字节编码的,一个英文字母占一字节,8位,我把一个字符串的二进制写入一个二进制文件后,在记事本中当然会显示文本啦,因为记事本自动解析二进制,然后转换成字符串的格式了,我觉得我上面的程序其实是正确的.
其实我也不敢确认,二进制文件是个很复杂的概念,不同的二进制文件有着不同的结构,对于二进制的了解太少了,群上都没有一个能说清楚二进制文件到底是什么,怎么向二进制文件写入字符串就更别提了.
这里搞.NET的人多,大家应该都对二进制有概念吧,急问高手,我这样写二进制文件对还是不对啊,不问代码,而是字符串的二进制形式写到文件后,显示的是乱码还是字符串本身啊,望高手解答.
发表评论 (1774人查看0条评论)
