您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [原]JavaScript 读取XML 通用类 兼容IE与众浏览器
文章来源:365jz.com     点击数:622    更新时间:2009-09-16 11:35   参与评论
XMLDOM能很好的处理XML文档,但是IE和Firefox等浏览器存在相当大的差异,此类综合了处理方法,使之兼容于各浏览器
本类基于XML DOM,只处理了各浏览器之间不兼容的部份,并不能完整应用于XML处理,使用之前你必须了解XML DOM,相关资料请查阅网络
本类方法:
  • XML.load(url) 载入XML文件 返回XML对象
  • XML.loadXML(XMLString) 载入XML字串 返回XML对象
  • XML.childNodes(node)  取得一个node的子节点 返回对象数组 //主要是过滤了Firefox中讨厌的空节点
  • XML.xml(node) 取得一个node的格式化文本 返回string //就是IE.xml了,FF中没有此方法
  • XML.text(node) 取得一个node的值 返回string //FF中也没有此方法
  • XML.selectSingleNode(node,xpath) 利用xpath取得node下面第一个匹配的节点 返回node对象 //各有方法统一到IE的DOM中
  • XML.selectNodes(node,xpath) 利用XPath取得node下面所有匹配的节点 返回node对象集 //各有方法统一到IE的DOM中
三省市联动的示例
<script src="jquery.js"></script>
<script src="xml.js"></script>
<style type="text/css">
 select {width:150px}
</style>
<script type="text/javascript">
$(function(){
 var xml
=XML.load("city1.xml");
 var xmldoc
=xml.documentElement;//根层
 var nodes=XML.selectNodes(xmldoc,"//Item[@pid='0']");//取xpath节点
for(var i=0;i<nodes.length;i++)
"<option/>").val(nodes[i].getAttribute("id")).text(nodes[i].getAttribute("value")).appendTo($("select[name='addr1']"));
"select[name='addr1']").change(function(){
// 联动第二层
    select_change(this.value,'addr2');
"select[name='addr2']").change();
"select[name='addr2']").change(function(){
//联动第三层
    select_change(this.value,"addr3");
"select[name='addr1']").change();
 function select_change(value,o){
"select[name='"+o+"']").empty();
      var nodes
=XML.selectNodes(xmldoc,"//Item[@pid='"+value+"']");
"<option/>").val(nodes[i].getAttribute("id")).text(nodes[i].getAttribute("value")).appendTo($("select[name='"+o+"']"));
<select name="addr1"></select>
<select name="addr2"></select>
<select name="addr3"></select>
下载点这里
演示点这里
收藏与分享
Tag标签: xml,标准
发表评论 (622人查看0条评论)
