您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Javascript版的Repeater控件实现
文章来源:365jz.com     点击数:210    更新时间:2009-09-16 11:36   参与评论
其实有点标题党了,呵呵,主要是项目的特殊性,出于性能考虑项目经理规定不能用任何服务端控件(包括Repeater控件),同时尽量减少服务端处理,并尽可能压缩最终生成的html源代码,所以只用JS实现。
代码:
<title>JavaScript的Repeater控件实现--made by 菩提树下的杨过</title>
<script type="text/javascript">
        hashTable的javascript实现
function hashTable() {
this.__hash = {};
//添加key-value键值对
            this.add = function(key, value) {
if (typeof (key) != "undefined") {
//if it not contains in hashtable
                    if (!this.contains(key)) {
this.__hash[key] = typeof (value) == "undefined" ? null : value;
return true;
else {
return false;
//删除key-value键值对
            this.remove = function(key) {
delete this.__hash[key];
this.count = function() {
var i = 0;
for (var obj in this.__hash) {
                    i
return i;
//取得指定键值
            this.items = function(key) {
return this.__hash[key];
//检查是否包含指定键
            this.contains = function(key) {
return typeof (this.__hash[key]) != "undefined";
//清空哈希表
            this.clear = function() {
delete this.__hash[k];
//替换字符串函数(strReplace中如果有正则表达式的特殊字符串,可能会出错)
        function replace(strSource, strReplace, strDestination) {
var reg = new RegExp(strReplace, "g");
return strSource.replace(reg, strDestination);
/*测试replace函数
        var s = "a1{0}2{0}3";
        s = replace(s,"\\{0\\}","***");
        alert(s);
<div id="Repleater1">
</div>
//模板替换开始
        var _sData = "1,2,3|a,b,c|x,y,z"//实际数据字符串(服务端输出)
        var _arrData = _sData.split("|"); //数据数组
        var _template = "<div>{1}--{2}--{3}--{2}</div>"//数据行模板
        var _fields = ['1''2''3']; //模板中包含的标识数组
var _html = "";
for (var i = 0; i < _arrData.length; i++) {
var _htmlRows = _template; //初始行默认为行模板
            var _arrTemp = _arrData[i].split(",");
var _hash = new hashTable();
//将模板标识与实际数据,变成key-value键值对
            for (var j = 0; j < _fields.length; j++) {
                _hash.add(_fields[j], _arrTemp[j]);
                _htmlRows
= replace(_htmlRows, "\\{" + _fields[j] + "\\}", _hash.items(_fields[j]))//根据模板标识替换为实际数据
            _html
+= _htmlRows;
        document.getElementById(
"Repleater1").innerHTML = _html;
欢迎转载 ,但请注明来自菩提树下的杨过 http://www.cnblogs.com/yjmyzz/archive/2009/06/19/1506849.html
Tag标签: javascript,repeater
发表评论 (210人查看0条评论)
