您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery.extend函数详细用法!
文章来源:365jz.com     点击数:1982    更新时间:2009-09-16 11:38   参与评论
最近在研究jQuery。把jQuery.extend扩展函数的用法记录下来。
1、扩展jQuery静态方法.
1$.extend({
2test:function(){alert('test函数')}
3}
用法: $.test()
2、合并多个对象.
为jQuery.extend(css1,css2)为例,css1,css2个有一些属性(法照样会比处理,这里之讲属性).
extend函数会把css2有而css2没有的属性加到css1中,如果css2的某个属性与css1的某个属性名称享用,就会用css2的属性去覆盖css1的同名属性。css1就是最后的整和对象。或者也可以用 :
var newcss = jquery.extend(css1,css2)  newcss就是合并的新对象。
var newcss = jquery.extend({},css1,css2) newcss就是合并的新对象.而且没有破坏css1的结构。
1//用法: jQuery.extend(obj1,obj2,obj3,..)
2var Css1={size: "10px",style: "oblique"}
3var Css2={size: "12px",style: "oblique",weight: "bolder"}
4$.jQuery.extend(Css1,Css2)
5//结果:Css1的size属性被覆盖,而且继承了Css2的weight属性
6// Css1 = {size: "12px",style: "oblique",weight: "bolder"}
7
3。深度镶套对象
新的extend()允许你更深度的合并镶套对象。下面的例子是一个很好的证明。
 1// 以前的 .extend()
 2   jQuery.extend(
 3     { name: “John”, location: { city: “Boston” } },
 4     { last: “Resig”, location: { state: “MA” } }
 5   );
 6    // 结果:
 7    // => { name: “John”, last: “Resig”, location: { state: “MA” } }
 8  // 新的更深入的 .extend()
 9   jQuery.extend( true,
10   { name: “John”, location: { city: “Boston” } },
11     { last: “Resig”, location: { state: “MA” } }
12  );
13  // 结果
14   // => { name: “John”, last: “Resig”,
15  //      location: { city: “Boston”, state: “MA” } }
16
17
Tag标签: jQuey,extend函数
发表评论 (1982人查看0条评论)
