您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Jquery弹出层插件Thickbox使用心得
文章来源:365jz.com     点击数:5619    更新时间:2009-09-16 11:38   参与评论
   前段时间在建设银行项目上用EXT完整做了个单页系统,太赶了,没有记录下任何东西,现在都忘了,怪可惜的。这次项目用JQuery做js的东西。主要用了个弹出层控件thickbox,自己也扩展和修改了一下。这里就记下来,也提供大家下载,希望对大家有用吧。
  thickbox官方网站(上面有例子和基本的使用方法):http://jquery.com/demo/thickbox/
  就我使用过程中,thickbox常见问题:
  1。跨iframe的弹出层。
   症状:每次thickbox都只在frame中弹出,而不会整个屏幕覆盖
  原因和解决方法:
          thickbox使用tb_show()函数在body后面加入弹出层。可以使用window.top.tb_show()把弹出层加到页面上。我的tihickbox插件中修改如下:在tb_init()中把tb_show(t,a,g)替换如下
  if(a.indexOf('TB_iniframe'!= -1
          window.top.tb_show(t,a,g);
else
      tb_show(t,a,g);
 这样只只要在原来的链接上加入TB_iniframe=true即可,如div.aspx?height=180&width=400&TB_iframe=true&TB_iniframe=true&modal=true
   2.thickbox只支持一层弹出,不可支持多层弹出。
       修改过的控件已经支持(不足:ie6下失效弹出层失效了,占时没解决,哈哈)
  3. 弹出层关闭后,文本框无法聚焦。
    症状:关闭弹出层后,原来页面上的文本框无法聚焦
    原因和解决方法:这个的原因不好说,很多人都认为是ie本身的bug。是由于iframe没有移除,即使移除了。内存上也么有清除造成的。这也是我猜的。哈哈。解决方法是在tb_remove()中先手动移除iframe然后,在强制做垃圾回收,至少我是可以啦。哈哈。代码如下:
 1function tb_remove() {
 2    var seq=PopSeq();
 3     $("#TB_imageOff"+seq).unbind("click");
 4     $("#TB_closeWindowButton" + seq).unbind("click");
 5
 6     $("#TB_window" + seq).fadeOut("fast", function() {
 7         ///手动移除ifrmae,IE的一个bug
 8         $('#TB_iframeContent' + seq).remove();
 9         $('#TB_window' + seq + ',#TB_overlay' + seq + ',#TB_HideSelect' + seq).trigger("unload").unbind().remove();
10        ///自己调用垃圾回收,强制清楚iframe内存,解决文本框无法输入问题。
11         CollectGarbage();
12     }
13    if (typeof document.body.style.maxHeight == "undefined"{//if IE 6
14        $("body","html").css({height: "auto", width: "auto"});
15        $("html").css("overflow","");
16    }
17    document.onkeydown = "";
18    document.onkeyup = "";
19    return false;
20}
 4.在asp.net中如何动态设置需要的参数和关闭弹出层。
症状:thickbox提供的例子都是需要在input后a的class加thickbox,而且参数什么都是固定的。 而我们传递的参数一般需要动态。
解决方法,使用asp.net ajax,不多说了。直接看代码吧。
封装一个popup类,
 1public class Popup
 2{
 3    /// <summary>
 4    /// show the pop up div
 5    /// </summary>
 6    /// <param name="panel">container the button</param>
 7    /// <param name="url"></param>
 8    public static void ShowPopup(UpdatePanel panel, string url)
 9    {
10        ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(panel, panel.GetType(), "ShowPopup""ShowPopup('" + url + "')"true);
11    }
12
13    /// <summary>
14    ///
15    /// </summary>
16    /// <param name="panel"></param>
17    /// <param name="page">request page</param>
18    public static void ClosePopup(UpdatePanel panel)
19    {
20
21        string js = " self.parent.tb_remove();";
22
23       ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(panel, panel.GetType(),"closepopup", js, true);
24    }
25}
 需要的js
1function ShowPopup(url) {
2    window.top.tb_show(null, url, false);
3
4}
 页面上例子
1///add按钮需要放在updatepanel里面
2 protected void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
3    {
4///自己组参数
5        string url = "aa.aspx?height=180&width=400&Type="+ddlType.SelectedItem.Value;
6        url += "&TB_iframe=true&TB_iniframe=true&modal=true";
7        Popup.ShowPopup(this.upButtons, url);
8    }
 不足:由于现在我的不需要支持ie6。所以我也一直没把我的插件改到支持ie6.如果有那个朋友修改好了麻烦共享一下。
Tag标签: thickbox,弹出层
发表评论 (5619人查看0条评论)
