您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery formValidator表单验证插件开源了!!含API帮助、源码、示例
文章来源:365jz.com     点击数:2108    更新时间:2015-09-16 20:27   参与评论
http://www.cnblogs.com/wzmaodong/archive/2008/01/11/1034901.html
升级记录
在升级的过程中发现了一些bug,在这个版本里做了修正;使用新版的jQuery类库,精简了不少代码。
1、升级的过程中,把inputvalidator函数的里的属性defaultvalue弄错了,导致默认值都失效。
现更正为如下:
a、最后一个版本属性名为defaultval,现更正为了原来的属性名defaultvalue
b、checkbox和radio以及select控件都必须用数组进行初始化,请看demo1里的几个控件的默认值。
2、ajaxvalidator是大家问的最多的问题,修正一个bug(感谢网友“じ龍峸√”),并把大家最关心的问题,再做一次阐述。
bug现象:无论校验有没有校验通过,当控件再次得到焦点而再次失去焦点的时候tip里的提示就会停滞在得到焦点的提示
历次升级的相关记录:
a、为AjaxValidator添加一个addidvalue属性(是否自动添加id和值到url参数后面)
为了修复AjaxValidator在配置信息的时候,取不到运行时候值的bug,插件将自动在url后面自动添加,形式为"id=value"的网页参数。在服务器端,你可以通过Request.querystring["id"]来取值。 具体演示请看demo1里的用户名输入和Default.aspx
b、AjaxValidator校验方式,将自动再增加一个参数到请求的地址后面"clientid=触发校验的表单ID"。
如果你是一个jQuery集合做校验,如果用到了AjaxValidator校验方式,在服务器端,你无法知道触发校验的是哪个 表单元素,所以在请求的地址后面追加"clientid=触发校验的表单ID"。
3、上次更新的过程中,压缩包里忘记放入datepicker日期控件,一起更正
2008/12/7 01:44:00 jQuery formValidator 3.2ver
1、为compareValidator里的datatype属性增加新的类型:date、datetime。
那么到目前为止,插件支持4种常类型:"string"、"number"、"date"、"datetime",默认值为"string"
2、为inputValidator里的属性type增加类型为date、datetime,min和max必须为string类型,会自动转换
"size":表示比较长度 ,默认值
"number":数值型比较
"string":字符型比较
"date":短日期类型
"datetime":长日期类型
3、为initConfig增加属性errorfocus,表示发生错误的时候,第一个出错控件是否获得焦点。默认获得焦点。
4、initConfig增加属性forcevalid属性;formValidator增加forcevalid属性,表示是否一直输入正确为止才允许离开焦点。
initConfig的forcevalid优先等级最高,即全局配置;而formValidator里的forcevalid是局部设置。
5、initConfig增加属性wideword,默认为false,表示是否把一个汉字当做一个长度的参数。
请见demo1最上面的按钮演示。
6、增加ajaxValidator对password控件的支持
7、修正升级中出现的一些bug,现都已修复
在升级的过程中,造成公用一个tip的功能丢失,现已修复。
bug描述:只显示第一个控件的信息,后面的控件正确与否都不理睬。
更多的升级记录,请点击这里
1、现场演示
http://www.yhuan.com/formvalidator/demo1.htm
2、jQuery pageValidator插件主要功能
  1. 支持所有类型客户端控件的校验
  2. 支持jQuery所有的选择器语法,只要控件有唯一ID和type属性
  3. 支持函数和正则表达式的扩展。提供扩展库formValidatorReg.js,你可以自由的添加、修改里面的内容。
  4. 支持2种校验模式。第一种:文字提示(showword模式);第二种:弹出窗口提示(showalert模式)
  5. 支持多个校验组。如果一个页面有多个提交按钮,分别做不同得提交,提交前要做不同的校验,所以你得用到校验组的功能。
  6. 支持4种状态的信息提示功能,可以灵活的控制4种状态是否显示。第一种:刚打开网页的时候进行提示;第二种:获得焦点的时候进行提示;第三种:失去焦点时,校验成功时候的提示;第四种:失去焦点时,校验失败的错误提示。
  7. 支持自动构建提示层。可以进行精确的定位。
  8. 支持自定义错误提示信息。
  9. 支持控件的字符长度、值范围、选择个数的控制。值范围支持数值型、字符型、日期型;选择的个数支持radio/checkbox/select三种控件
  10. 支持2个控件值的比较。目前可以比较字符串和数值型、日期型。
  11. 支持服务器端校验。
  12. 支持输入格式的校验。
3、jQuery formValidator插件 API帮助文档
帮助文档请点击这里
4、下载API帮助、源码、示例
http://files.cnblogs.com/wzmaodong/formValidator3.3.rar
校验代码升级器
5、示例代码
$(document).ready(function(){
 $.formValidator.initConfig({onError:function(){alert("校验没有通过,具体错误请看错误提示")}});
 $("#test1").formValidator({onshow:"请输入用户名",onfocus:"用户名至少6个字符,最多10个字符",oncorrect:"恭喜你,你输对了"}).InputValidator({min:6,max:10,onerror:"你输入的用户名非法,请确认"});
 $("#test2").formValidator({onshow:"请选择你的兴趣爱好(至少选择3个,最多选择5个)",onfocus:"你至少选择3个,最多选择5个",oncorrect:"恭喜你,你选对了"}).InputValidator({min:3,max:5,onerror:"你选的个数不对(至少选择3个,最多选择5个)"});
 $("#test3").formValidator({onshow:"请选择你的兴趣爱好(至少选一个)",onfocus:"你至少选择1个",oncorrect:"恭喜你,你选对了"}).InputValidator({min:1,onerror:"你选的个数不对"});
 $("#xueli").formValidator({onshow:"请选择你的学历",onfocus:"学历必须选择",oncorrect:"谢谢你的配合"}).SelectValidator({onerror: "你是不是忘记选择学历了!"});
 $("#password1").formValidator({onshow:"请输入密码",onfocus:"两次密码必须一致哦",oncorrect:"密码一致"}).InputValidator({min:1,onerror:"密码不能为空,请确认"}).CompareValidator({desID:"password2",operateor:"=",onerror:"2次密码不一致,请确认"});
 $("#nl").formValidator({onshow:"请输入的年龄(1-99岁之间)",onfocus:"只能输入1-99之间的数字哦",oncorrect:"恭喜你,你输对了"}).InputValidator({min:1,max:99,type:"value",onerror:"年龄必须在1-99之间,请确认"});
 $("#aiguo").formValidator({onshow:"爱国的人一定要选哦",onfocus:"你得认真思考哦",oncorrect:"不知道你爱不爱,反正你是选了"}).InputValidator({min:1,max:1,onerror:"难道你不爱国?你给我选!!!!"});
 $("#shouji").formValidator({empty:true,onshow:"请输入你的手机号码,可以为空哦",onfocus:"你要是输入了,必须输入正确",oncorrect:"谢谢你的合作",onempty:"你真的不想留手机号码啊?"}).InputValidator({min:11,max:11,onerror:"手机号码必须是11位的,请确认"}).RegexValidator({regexp:"^[1][0-9]{10}$",onerror:"你输入的手机格式不正确"});
 $("#lxdh").formValidator({empty:true,onshow:"请输入你的联系电话,可以为空哦",onfocus:"你要是输入了,必须输入正确,格式例如:0577-88069620",oncorrect:"谢谢你的合作",onempty:"你真的不想留联系电话了吗?"}).RegexValidator({regexp:"^[[0-9]{3}-|\[0-9]{4}-]?(\[0-9]{8}|[0-9]{7})?$",onerror:"你输入的联系电话格式不正确"});
 $("#ms").formValidator({onshow:"请输入你的描述",onfocus:"描述至少要输入10个汉字或20个字符",oncorrect:"恭喜你,你输对了"}).InputValidator({min:20,onerror:"你输入的描述长度不正确,请确认"});
6、特别说明
如果你在使用过程中碰到什么问题请给我留言,发现bug请不要自行修改,也请留言,达到完善插件的目的,真正服务每个程序开发人员 .
请保留插件的版权申明,谢谢
发表评论 (2108人查看0条评论)
