您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS.JS文件发布机制的思考
CSS.JS文件发布机制的思考
文章来源:365jz.com     点击数:197    更新时间:2009-09-16 11:39   参与评论
    在开发过程中,有时遇到由于缓存问题导致页面不能及时更新,有时页面引入了不必需的样式脚本文件,有时由于文件太多,字节过大导致页面的性能缓慢,为了解决这些问题,个人设想了一个初步的解决方案。
    解决方案如下:
    描述
    备注
    资源级别
      页面的资源级别:
    1. 全局级(Common
    2. 模块级(Module
    3. 页面级(Page
    优化方案
      优化主要从以下几个方面:
    1. 减少单个文件的字节大小
    2. 减少文件的个数(即减少http请求数)
    其他的优化是从开发技巧上进行的,取决于专业水平
      文件输出方案
    1. 合并
    2. 压缩
      基于资源级别及优化方案,制定以下4种方案:
      1、直接引用单个文件依次引入(<link/><script/>
      2、基于1,进行单个文件压缩
      3、按照资源级别合并成新的单个文件
      4、基于3,进行合并后的文件压缩
    思考点
    方案3 如何确定合并的文件个数?
    缓存问题
    采用时间戳后缀
    f2econfig_json
    配置文件:
    var f2eJson={
    "Version":"v3",//版本
    "Update":"20091015",//根据时间戳更新缓存
    "Compress":"1",//文件输出方案(1234
    "Common":[//全站公共样式
      "common/global.css"
    "Module":{ //模块及样式
           "模块1":["product,.css"]
    "Page":{//每个页面所拥有的样式
           "index.php":["","sys/index.css"],
             //第一个元素存储模块引用名称,无则留空
           "search.php":["模块1","product/search.css"]
           //引用多个模块,用 “,”隔开,比如:   模块1,模块2
    1. php有专门的json转换库
    2. js的配置结构同css的配置json
    f2engine.php
       1、读取json配置文件,转化成php数组
       2、根据每个页面的资源参数,查找该页面拥有的样式资源
       3、根据文件输出方案,进行处理
       4、在页面上输出
    1. 配置文件没有更新的情况下,只解析一次json为数组
    2. 只解析一次资源,并将结果保存,供下次直接使用
    例子
      比如search.php这个页面的样式引用
    1. 根据页面找到页面级资源: Page["search.php"]
    2. 根据该数组的第一个值查找所引用的模块样式
    3. 根据配置文件中的“Compress”值确定文件输出方案,并进行处理
    4. 在页面上进行输出
      //全站样式 common
      <link type="text/css" href="common/global.pack.css?20091015" rel="stylesheet" />
      //模块样式 module
      <link type="text/css" href="product.pack.css?20091015" rel="stylesheet" />
      //页面样式 page
      <link type="text/css" href="product/serach.pack.css?20091015" rel="stylesheet" />
      :压缩后文件名称变为   search.pack.css
    代码在开发中。
    欢迎大家一起探讨指教下。
Tag标签: 前端
发表评论 (197人查看0条评论)
