您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS切割术的手术刀Background-Position
文章来源:365jz.com     点击数:861    更新时间:2009-09-16 11:40   参与评论
     最近,因为项目原因在学习CSS,做前台页面,正好可以把CSS练练。原来看过两本书,但是练的少,难免有些生疏。所以程序员光看书不练,还是不行的。
一开始就遇到问题,背景图片不能居中!因为现在显示器的分辨率的差异,特别是宽屏,如果固定宽度居中,比如到时候不同的用户看肯定会出问题,所以如果背景能根据显示宽度来居中是理想的,当然CSS中也这个功能就是Background-Position。
    可以通过背景定位属性来定义背景图片的位置:background-position,使用背景定位的属性值有下面几种,如果不使用,默认位置是从页面左上角0位置开始:
    background-position:<percentage>使用百分点定位,0% 0%是指图片左上角与页面左上角对齐;如果是100% 100%,则表示图片右下角与页面右下角对齐。两个百分数用空格分开。
    background-position<length>使用长度单位,如2cm、5cm,表示图片距左2cm,距上5cm,两个数据用空格分开:
    background-position:top/center/bottom 分别表示图片在网页的顶、中、底位置    background-position:left/center/right 分别表示图片在网页的左、中、右位置。
    其中要注意的是在使用百分点和长度时,如果只有一个数据的时候.只表示水平方向的位置。
    使用它们的位置参数时,可以部分混用,如“7cm 40%”或“20% 4cm”,但绝不能把百分点或长度与位置属性混用,像“1cm top”这样是不允许的。
    有时会出现不能居中的情况,只是因为你把页面宽度给它定死了,所以要居中显示,它不知道怎么弄了,所以Background-Position失效了,只要把width改成100%就Ok了。
     Background-Position用法还有很神奇很强大。有些网页上的很多相关图片放到一张图片里显示,让一张图片一次加载到客户端这样也可以节约传输的大小,这也就是经常说的CSS切割术,它就是用Background-Position这把手术刀来分割的。具体怎么用呢,下面介绍下:
      1.要分割的背景图
  2.我们开始写显示的html
Code
         可以看出关键在于background属性最后的两个属性值,一个是background-attachment设置成scroll,最后一个值就是background-position的x,y方向的值,左上角是0,0,往下截取的话,就减值,所以图片一定得做好,清楚你要截取的图片的大小,这样你才能控制好你要截取的图片。这里blog图片就是x方向-49,y方向不变,所以不变是0。
          最后看看效果图:
Tag标签: 居中,css切割术,background-position
发表评论 (861人查看0条评论)
