您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS HACK(ie6-ie7-fox 兼容)
文章来源:365jz.com     点击数:301    更新时间:2009-09-16 11:42   参与评论
区别IE6与FF:       background:orange;*background:blue;
区别IE6与IE7:     background:green !important;background:blue;
区别IE7与FF:       background:orange; *background:green;
区别FF,IE7,IE6:
       background:orange;*background:green !important;*background:blue;
注:IE都能识别*;标准浏览器(如FF)不能识别*;
IE6能识别*,但不能识别 !important,
IE7能识别*,也能识别!important;
FF不能识别*,但能识别!important;   IE6 IE7 FF
!important × √ √
另外再补充一个,下划线”_“,
IE6支持下划线,IE7和firefox均不支持下划线。(推荐)
于是大家还可以这样来区分IE6,IE7,FF
: background:orange;*background:green;_background:blue;
注:不管是什么方法,书写的顺序都是firefox的写在前面,IE7的写在中间,IE6的写在最后面。
一、CSS HACK
以下两种方法几乎能解决现今所有HACK.
1, !important
随着IE7对!important的支持, !important 方法现在只针对IE6的HACK.(注意写法.记得该声明位置需要提前.)
<stylegt;
#wrapper
width: 100px!important; /* IE7+FF */
width: 80px; /* IE6 */
</stylegt;
2, IE6/IE77对FireFox
*+html 与 *html 是IE特有的标签, firefox 暂不支持.而*+html 又为 IE7特有标签.
<style>
#wrapper
#wrapper { width: 120px; } /* FireFox */
*html #wrapper { width: 80px;} /* ie6 fixed */
*+html #wrapper { width: 60px;} /* ie7 fixed, 注意顺序 */
</style>
注意:
*+html 对IE7的HACK 必须保证HTML顶部有如下声明:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
二、万能 float 闭合(非常重要!)
关于 clear float 的原理可参见 [How To Clear Floats Without Structural Markup]
将以下代码加入Global CSS 中,给需要闭合的div加上 ><style>
/* Clear Fix */
.clearfix:after
content:".";
display:block;
height:0;
clear:both;
visibility:hidden;
.clearfix
display:inline-block;
/* Hide from IE Mac */
.clearfix {display:block;}
/* End hide from IE Mac */
/* end of clearfix */
</style>
关于闭合浮动元素(clearing float)的方法现在已经很多了,个人认为简单实用的方法就是使用:after伪类动态的嵌入一个用于清除浮动的元素,可惜代码量太大了,看上去不够简洁。
现在看到有个方法超级简单。介绍一下这个方法。原文在:http://annevankesteren.nl/2005/03/clearing-floats
这 一方面的原理是,外围元素之所以不能很好的延伸,问题出在了overflow上,因为overflow不可见(见W3C的解释)。现在只要将给外围元素添 加一个“overflow:auto”,就可以解决问题,结果是除了IE,真的可以解决。下来就要解决ID的问题了,再加上“_height:1%”,这 个问题就完全解决了。
下面的例子作为比较
1、没有闭合浮动元素;2、非IE下闭合浮动元素;3、完全闭合元素。相关代码如下:
XHTML代码:
Example Source Code [ww
w.52css.com]
<div id="wrap">
<div class="column_left">
   <h1>Float left</h1>
</div>
<div class="column_right">
   <h1>Float right</h1>
</div>
</div>
CSS样式:
w.52css.com]
#wrap{ border:6px #ccc solid; overflow:auto; _height:1%;}
   .column_left{ float:left; width:20%; padding:10px;}
   .column_right{ float:right; width:75%; padding:10px; border-left:6px #eee solid;}
三、其他兼容技巧(再次啰嗦)
1, FF下给 div 设置 padding 后会导致 width 和 height 增加, 但IE不会.(可用!important解决)
2, 居中问题.
1).垂直居中.将 line-height 设置为 当前 div 相同的高度, 再通过 vertical-align: middle.( 注意内容不要换行.)
2).水平居中. margin: 0 auto;(当然不是万能)
3, 若需给 a 标签内内容加上 样式, 需要设置 display: block;(常见于导航标签)
4, FF 和 IE 对 BOX 理解的差异导致相差 2px 的还有设为 float的div在ie下 margin加倍等问题.
5, ul 标签在 FF 下面默认有 list-style 和 padding . 最好事先声明, 以避免不必要的麻烦. (常见于导航标签和内容列表)
6, 作为外部 wrapper 的 div 不要定死高度, 最好还加上 overflow: hidden.以达到高度自适应.
7, 关于手形光标. cursor: pointer. 而hand 只适用于 IE.
1 针对firefox ie6 ie7的css样式
现在大部分都是用!important来hack,对于ie6和firefox测试可以正常显示,
但是ie7对!important可以正确解释,会导致页面没按要求显示!找到一个针
对IE7不错的hack方式就是使用“*+html”,现在用IE7浏览一下,应该没有问题了。
现在写一个CSS可以这样:
#1 { color: #333; } /* Moz */
* html #1 { color: #666; } /* IE6 */
*+html #1 { color: #999; } /* IE7 */
那么在firefox下字体颜色显示为#333,IE6下字体颜色显示为#666,IE7下字体颜色显示为#999。
2 css布局中的居中问题
主要的样式定义如下:
body {TEXT-ALIGN: center;}
#center { MARGIN-RIGHT: auto; MARGIN-LEFT: auto; }
说明:
首先在父级元素定义TEXT-ALIGN: center;这个的意思就是在父级元素内的内容居中;对于IE这样设定就已经可以了。
但在mozilla中不能居中。解决办法就是在子元素定义时候设定时再加上“MARGIN-RIGHT: auto;MARGIN-LEFT: auto; ”
需要说明的是,如果你想用这个方法使整个页面要居中,建议不要套在一个DIV里,你可以依次拆出多个div,
只要在每个拆出的div里定义MARGIN-RIGHT: auto;MARGIN-LEFT: auto; 就可以了。
3 盒模型不同解释.
#box{ width:600px; //for ie6.0- w\idth:500px; //for ff+ie6.0}
#box{ width:600px!important //for ff width:600px; //for ff+ie6.0 width /**/:500px; //for ie6.0-}
4 浮动ie产生的双倍距离
#box{ float:left; width:100px; margin:0 0 0 100px; //这种情况之下IE会产生200px的距离 display:inline; //使浮动忽略}
这里细说一下block,inline两个元素,Block元素的特点是:总是在新行上开始,高度,宽度,行高,边距都可以控制(块元素);Inline元素的特点是:和其他元素在同一行上,...不可控制(内嵌元素);
#box{ display:block; //可以为内嵌元素模拟为块元素 display:inline; //实现同一行排列的的效果 diplay:table;
5 IE与宽度和高度的问题
IE不认得min-这个定义,但实际上它把正常的width和height当作有min的情况来使。这样问题就大了,如果只用宽度和高度,
正常的浏览器里这两个值就不会变,如果只用min-width和min-height的话,IE下面根本等于没有设置宽度和高度。
比如要设置背景图片,这个宽度是比较重要的。要解决这个问题,可以这样:
#box{ width: 80px; height: 35px;}html>body #box{ width: auto; height: auto; min-width: 80px; min-height: 35px;}
6 页面的最小宽度
min-width是个非常方便的CSS命令,它可以指定元素最小也不能小于某个宽度,这样就能保证排版一直正确。但IE不认得这个,
而它实际上把width当做最小宽度来使。为了让这一命令在IE上也能用,可以把一个<div> 放到 <body> 标签下,然后为div指定一个类:
然后CSS这样设计:
#container{ min-width: 600px; width:expression(document.body.clientWidth < 600? "600px": "auto" );}
第一个min-width是正常的;但第2行的width使用了Javascript,这只有IE才认得,这也会让你的HTML文档不太正规。它实际上通过Javascript的判断来实现最小宽度。
7 清除浮动
.hackbox{ display:table; //将对象作为块元素级的表格显示}或者.hackbox{ clear:both;}
或者加入:after(伪对象),设置在对象后发生的内容,通常和content配合使用,IE不支持此伪对象,非Ie 浏览器支持,
所以并不影响到IE/WIN浏览器。这种的最麻烦的......#box:after{ content: "."; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden;}
8 DIV浮动IE文本产生3象素的bug
左边对象浮动,右边采用外补丁的左边距来定位,右边对象内的文本会离左边有3px的间距.
#box{ float:left; width:800px;}#left{ float:left; width:50%;}#right{ width:50%;}*html #left{ margin-right:-3px; //这句是关键}
HTML代码<div id="box"> <div id="left"></div> <div id="right"></div></div>
9 属性选择器(这个不能算是兼容,是隐藏css的一个bug)
p[id]{}div[id]{}
这个对于IE6.0和IE6.0以下的版本都隐藏,FF和OPera作用
属性选择器和子选择器还是有区别的,子选择器的范围从形式来说缩小了,属性选择器的范围比较大,如p[id]中,所有p标签中有id的都是同样式的.
10 IE捉迷藏的问题
当div应用复杂的时候每个栏中又有一些链接,DIV等这个时候容易发生捉迷藏的问题。
有些内容显示不出来,当鼠标选择这个区域是发现内容确实在页面。
解决办法:对#layout使用line-height属性 或者给#layout使用固定高和宽。页面结构尽量简单。
11 高度不适应
高度不适应是当内层对象的高度发生变化时外层高度不能自动进行调节,特别是当内层对象使用
margin 或paddign 时。
例:
<div id="box">
p对象中的内容
</div>
CSS:#box {background-color:#eee; }
#box p {margin-top: 20px;margin-bottom: 20px; text-align:center; }
解决方法:在P对象上下各加2个空的div对象CSS代码:.1{height:0px;overflow:hidden;}或者为DIV加上border属性。
12 float的div闭合;清除浮动;自适应高度;
① 例如:<#div id=”floatA” ><#div id=”floatB” ><#div id=” NOTfloatC” >这里的NOTfloatC并不希望继续平移,而是希望往下排。(其中floatA、floatB的属性已经设置为 float:left;)
这段代码在IE中毫无问题,问题出在FF。原因是NOTfloatC并非float标签,必须将float标签 闭合。在 <#div class=”floatB”> <#div class=”NOTfloatC”>之间加上 < #div class=”clear”>这个div一定要注意位置,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会 产生异常。 并且将clear这种样式定义为为如下即可: .clear{ clear:both;}
②作为外部 wrapper 的 div 不要定死高度,为了让高度能自动适应,要在wrapper里面加上overflow:hidden; 当包含float的 box的时候,高度自动适应在IE下无效,这时候应该触发IE的layout私有属性(万恶的IE啊!)用zoom:1;可以做到,这样就达到了兼容。
例如某一个wrapper如下定义:
.colwrapper{ overflow:hidden; zoom:1; margin:5px auto;}
③对于排版,我们用得最多的css描述可能就是float:left.有的时候我们需要在n栏的float div后面做一个统一的背景,譬如:
<div id=”page”>
<div id=”left”></div>
<div id=”center”></div>
<div id=”right”></div>
</div>
比 如我们要将page的背景设置成蓝色,以达到所有三栏的背景颜色是蓝色的目的,但是我们会发现随着left center right的向下拉长,而 page居然保存高度不变,问题来了,原因在于page不是float属性,而我们的page由于要居中,不能设置成float,所以我们应该这样解决
<div id=”page”>
<div id=”bg” style=”float:left;width:100%”>
</div>
</div>
再嵌入一个float left而宽度是100%的DIV解决之
④万能float 闭合(非常重要!)
关 于 clear float 的原理可参见 [How To Clear Floats Without Structural Markup],将以下 代码加入Global CSS 中,给需要闭合的div加上 class="clearfix" 即可,屡试不爽.
/* Clear Fix */
.clearfix:after { content:"."; display:block; height:0; clear:both; visibility:hidden; }
.clearfix { display:inline-block; }
或者这样设置:.hackbox{ display:table; //将对象作为块元素级的表格显示}
13 如何对齐文本与文本输入框
加上 vertical-align:middle;
<style type="text/css">
input {
     width:200px;
     height:30px;
     border:1px solid red;
</style>
14 IE6下为什么图片下有空隙产生
解决这个BUG的方法也有很多,可以是改变html的排版,或者设置img 为display:block 或者设置vertical-align 属性为 vertical-align:top | bottom |middle |text-bottom 都可以解决.
15 怎么样才能让层显示在FLASH之上
解决的办法是给FLASH设置透明
<param name="wmode" value="transparent" />
16 怎样使一个层垂直居中于浏览器中
这里我们使用百分比绝对定位,与外补丁负值的方法,负值的大小为其自身宽度高度除以二
div {
     position:absolute;
     top:50%;
     lef:50%;
     margin:-100px 0 0 -100px;
     width:200px;
     height:200px;
</style>
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/twosecond/archive/2009/06/24/4294120.aspx
Tag标签: css,浏览器兼容
发表评论 (301人查看0条评论)
