您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 使用httpHandlers
使用httpHandlers
文章来源:365jz.com     点击数:465    更新时间:2009-09-16 11:48   参与评论
MSDN:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/bya7fh0a(VS.80).aspx
主要的步骤
1)编写DLL,处理特定的HTTP请求
2)在web项目里引用刚编写的DLL,并在web.config里注册
3)完成以上两项已经可以在VS2005,2008里测试,但如果要部署到服务器还需要进行IIS的配置
    a)在VS2005,2008里发布网站,2008里可以发布到一个新的文件地址
    b)在新的文件地址上建立一个网站
    c)网站属性 打开主目录选项卡 点配置 在映射选项卡里添加新的应用程序扩展,并指定可执行文件为
       c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll(并非是我们自己编写的DLL)
最后需要指出的是,WINXP环境只能完成1)2)步而无法完成3),如果需要部署就必须在windows server 2003或其他服务器版本之上,另外MSDN上说部署ISAPI及其web程序对IIS版本也有要求,似乎最低是IIS6.0,那就是说windows server 2000能不能部署需要打一个问号的,2000的IIS似乎是5.1版本,公司没有使用2000的服务器所有没有办法测试,另外7.0的部署似乎也有别6.0的部署,具体看MSDN吧,在MSDN里搜索IHttpHandler 或者直接输入
ms-help://MS.MSDNQTR.v90.chs/dv_vwdcon/html/f5d7bdde-f52d-4f5e-8f86-397378ed1024.htm
CustomHandler.DLL
此DLL处理JPG文件的HTTP请求
需要在项目引用里添加System.Web 这个DLL文件
using System;
using System.Web;
using System.IO;
namespace CustomHandler
    public class JpgHandler : IHttpHandler
        public void ProcessRequest(HttpContext context)
            // 获取文件服务器端物理路径
            string FileName = context.Server.MapPath(context.Request.FilePath);
            context.Response.ContentType = "image/JPEG";
            context.Response.WriteFile(FileName);
            //记录请求JPG文件的浏览者IP
            string s = context.Request.ServerVariables["Remote_Addr"].ToString();
            WriteToLog(DateTime.Now.ToString() + ":" + s + "\r\n");
        public bool IsReusable
            get { return true; }
        public void WriteToLog(string strLog)
            byte[] bts = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(strLog);
            string sPath = System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "App.Log";
            FileStream File = new FileStream(sPath, System.IO.FileMode.Append);
            int Length = (int)File.Length;
            File.Lock(0, Length);
            File.Write(bts, 0, (int)bts.Length);
            File.Unlock(0, Length);
            File.Close();
在项目里引用CustomerHandler.DLL 并在web.config注册
<configuration>
  <system.web>
    <httpHandlers>
        <add verb="*" path="*.jpg" type="CustomHandler.JpgHandler, CustomHandler"/>
    </httpHandlers>
  <system.web>
</configuration>
一般config文件里已经包含httphandler节点,直接把add行插入进去即可,type格式形如 名字空间.类名,DLL名
无论是从IE直接请求web项目的JPG文件或是从页面包含,在发送文件的同时我们都会记录下用户的IP地址,生成的log文件在网站的根目录下,当然也可以写入数据库
发表评论 (465人查看0条评论)
