您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > marquee在firefox下,时滚时不滚的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:803    更新时间:2009-09-16 11:48   参与评论
marquee是个好东西啊
可惜firefox对他的支持不够好
marquee在firfox下有时候滚动,有时候不滚动..
这是最令人头疼的事情
要不然不滚,要不然滚,这个问题可能就更容易解决
有很多js脚本可以模拟滚动
不过发现的最简单的办法是
把marquee的标签放在js里面。。。。。。。
<script language=javascript>
function marquee_start()
document.write("<marquee id='_dstid_MsgTitleMq' loop='-1' scrollamount='1' behavior='scroll' >")
function marquee_end()
document.write("</marquee>")
<script language=JavaScript>marquee_start();</script>
AaBbCc
<script language=JavaScript>marquee_end();</script>
遇到此类问题,可以这样解决看看。
测试:ie6/ie7/firefox
发表评论 (803人查看0条评论)
