您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > marquee 详解!
marquee 详解!
文章来源:365jz.com     点击数:325    更新时间:2009-09-16 11:48   参与评论
首先让我们认识这个<marquee>标签,它是成对出现的标签,首标签<marquee>和尾标签</marquee>之间的内容就是滚动内容。<marquee>标签的属性主要有behavior、bgcolor、direction、width、height、hspace、vspace、loop、scrollamount、scrolldelay等,它们都是可选的。
behavior属性
behavior属性的参数值为alternate、scroll、slide中的一个,分别表示文字来回滚动、单方向循环滚动、只滚动一次,需要注意的是:如果在<marquee>标签中同时出现了direction和behavior属性,那么scroll和slide的滚动方向将依照direction属性中参数的设置。
<marquee behavior="alternate">我来回滚动</marquee>
<marquee behavior="scroll">我单方向循环滚动</marquee><marquee behavior="scroll" direction="up" height="30">我改单方向向上循环滚动</marquee> <marquee behavior="slide">我只滚动一次</marquee>
<marquee behavior="slide" direction="up">我改向上只滚动一次了</marquee>
bgcolor属性文字滚动范围的背景颜色,参数值是16进制(形式:#AABBCC或#AA5566等)或预定义的颜色名字(如red、yellow、blue等)。如下所示:<marquee behavior=="slide" direction="left" bgcolor="red">我的背景色是红色的</marquee>
direction属性
  文字滚动的方向,属性的参数值有down、left、right、up共四个单一可选值,分别代表滚动方向向下、向左、向右、向上。如下所示:
<marquee direction="right">我向右滚动</marquee>
<marquee direction="right">我向下滚动</marquee>
width和height属性
  width和height属性的作用决定滚动文字在页面中的矩形范围大小。width属性用以规定矩形的宽度,height属性规定矩形的高度。这两个属性的参数值可以是数字或者百分数,数字表示矩形所占的(宽或高)像素点数,百分数表示矩形所占浏览器窗口的(宽或高)百分比。如下所示:
  <marquee width="300" height="30" bgcolor="red">我宽300像素,高30像素。</marquee>
hspace和vspace属性
  这两个属性决定滚动矩形区域距周围的空白区域.
<marquee width="300" height="30" vspace="10" hspace="10" bgcolor="red">我矩形边缘水平和垂直距周围各10像素。</marquee>
<marquee width="300" height="30" vspace="50" hspace="50" bgcolor="red">我矩形边缘水平和垂直距周围各50像素。</marquee>
loop属性
  loop属性决定滚动文字的滚动次数,缺省是无限循环。参数值可以是任意的正整数,如果设置参数值为-1或infinite时将无限循环。如下所示:
  <marquee loop="2">我滚动2次。</marquee>
<marquee loop="infinite">我无限循环滚动。</marquee>
<marquee loop="-1">我无限循环滚动。</marquee>
scrollamount和scrolldelay属性
  这两个属性决定文字滚动的速度(scrollamount)和延时(scrolldelay),参数值都是正整数。如下所示:
<marquee scrollamount="100">我速度很快.</marquee>
<marquee scrollamount="50">我慢了些。</marquee>
<marquee scrolldelay="30">我小步前进。</marquee>
<marquee scrolldelay="1000" scrollamount="100">我大步前进。</marquee>
最后说一下align属性,这个属性决定滚动文字位于距形内边框的上下左右位置。您也可以将<marquee>和</marquee>之间的内容替换为图像或其它对象等
发表评论 (325人查看0条评论)
