您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTML中Meta的http-equiv 详解
文章来源:365jz.com     点击数:687    更新时间:2009-09-16 11:49   参与评论
http-equiv顾名思义,相当于http的文件头作用,它可以向浏览器传回一些有用的信息,以帮助正确和精确地显示网页内容,与之对应的属性值为content,content中的内容其实就是各个参数的变量值。
           meta标签的http-equiv属性语法格式是:<meta http-equiv="参数" content="参数变量值"> ;其中http-equiv属性主要有以下几种参数:
           1、Expires(期限)
           说明:可以用于设定网页的到期时间。一旦网页过期,必须到服务器上重新传输。
           用法:<meta http-equiv="expires" content="Wed, 20 Jun 2007 22:33:00 GMT">
           注意:必须使用GMT的时间格式。
           2、Pragma(cache模式)
           说明:禁止浏览器从本地计算机的缓存中访问页面内容
           用法:<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
           注意:这样设定,访问者将无法脱机浏览。
           3、Refresh(刷新)
           说明:自动刷新并指向新页面。
           用法:<meta http-equiv="Refresh" content="2;URL=http://www.net.cn/">
          注意:其中的2是指停留2秒钟后自动刷新到URL网址。
           4、Set-Cookie(cookie设定)
          说明:如果网页过期,那么存盘的cookie将被删除。
           用法:<meta http-equiv="Set-Cookie" content="cookievalue=xxx; expires=Wednesday, 20-Jun-2007 22:33:00 GMT; path=/">
           注意:必须使用GMT的时间格式。
           5、Window-target(显示窗口的设定)
           说明:强制页面在当前窗口以独立页面显示。
           用法:<meta http-equiv="Window-target" content="_top">
           注意:用来防止别人在框架里调用自己的页面。
           6、content-Type(显示字符集的设定)
           说明:设定页面使用的字符集。
           用法:<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
          7、Pics-label(网页等级评定)
           用法:<meta http-equiv="Pics-label" contect="">网页等级评定
           说明:在IE的internet选项中有一项内容设置,可以防止浏览一些受限制的网站,而网站的限制级别就是通过meta属性来设置的。
          还有Page_Enter、Page_Exit……
补充:
设定进入页面时的特殊效果<meta    http-equiv="Page-Enter"    contect="revealTrans(duration=1.0,transtion=    12)">
设定离开页面时的特殊效果<meta    http-equiv="Page-Exit"    contect="revealTrans(duration=1.0,transtion=    12)">
Duration的值为网页动态过渡的时间,单位为秒。
Transition是过渡方式,它的值为0到23,分别对应24种过渡方式。如下表:
0    盒状收缩    1    盒状放射
2    圆形收缩    3    圆形放射
4    由下往上    5    由上往下
6    从左至右    7    从右至左
8    垂直百叶窗    9    水平百叶窗
10    水平格状百叶窗    11垂直格状百叶窗
12    随意溶解    13从左右两端向中间展开
14从中间向左右两端展开    15从上下两端向中间展开
16从中间向上下两端展开    17    从右上角向左下角展开
18    从右下角向左上角展开    19    从左上角向右下角展开
20    从左下角向右上角展开    21    水平线状展开
22    垂直线状展开    23    随机产生一种过渡方式
转载自http://hi.baidu.com/pingpingzi188/blog/item/907a64820f8292a60cf4d2ec.html
发表评论 (687人查看0条评论)
