您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Ruby on Rails安装指南(Ruby 1.8.6+Rails 2.0.2)
文章来源:365jz.com     点击数:504    更新时间:2009-09-16 11:49   参与评论
转自:http://developer.51cto.com/art/200908/147276.htm
Ruby on Rails安装,有人说难,但其实也很方便。要基于ruby开发应用程序,我们必须安装ruby、gem、rails、mongrel。
Ruby on Rails安装步骤解析
第一,到官方网站上下载最新的Ruby One-Click Installer版本(已经自带了RubyGems,一个Ruby标准的包管理器),下载地址为:http://rubyforge.org/frs/download.php/29263/ruby186-26.exe,下载后的文件名为:ruby186-26.exe。
第二,安装ruby,双击后下一步下一步。。。,完成安装工作,默认将安装在c:/ruby目录。
重新打开命令行,打入ruby -v可以查询ruby的版本。
第三,下载rails,本文下载的是rails2.0.2版本(下载后的文件名是:rails-2.0.2.zip),下载地址为:http://rubyforge.org/frs/download.php/29361/rails-2.0.2.zip
第四,安装rails,建议不要使用网上所说的在命令行模式下打入gem install rails --include-dependencies,因为这种安装方式需要连接到网络,并且安装是经常失败的。而是下载一个stand-alone packages版本,然后在本地安装。将文件rails-2.0.2.zip copy到ruby的安装目录,并将rails-2.0.2.zip改名为rails.zip。不然,安装的时候还是到网上去找。
在命令行下打入:gem install rails,几秒钟即完成了安装工作。注意:压缩文件不需要解压缩,当然,也可以解压缩,进入各个插件目录一个一个安装也不成问题。
安装rails同时将依次安装:
1,activesupport
2,activerecord
3,actionpack
4,actionmailer
5,actionwebservice
6,rails
这几个gem文件其实都可以在rails.zip这个压缩包当中的vendor/rails找到
安装完后可以在命令行下打入:rails -v可以查看rails的版本。
第五,下载Mongrel,当前最新版本为:1.1.4,下载地址为:http://rubyforge.org/frs/download.php/33195/mongrel-1.1.4-x86-mswin32-60.gem
安装mogrel还需要额外地下载gem plugin、daemons、fastthread、cgi_multipart_eof_fix,下载地址为
gen_plugin:http://rubyforge.org/frs/download.php/27044/gem_plugin-0.2.3.gem
daemons:http://rubyforge.org/frs/download.php/34222/daemons-1.0.10.gem
fastthread:http://rubyforge.org/frs/download.php/29508/fastthread-1.0.1-i386-mswin32.gem
cgi_multipart_eof_fix:http://rubyforge.org/frs/download.php/27040/cgi_multipart_eof_fix-2.5.0.gem
第六,安装mongrel。
gem install gem_plugin-0.2.3.gem
gem install daemons-1.0.10.gem
gem install fastthread-1.0.1-i386-mswin32.gem
gem install cgi_multipart_eof_fix-2.5.0.gem
gem install mongrel-1.1.4-x86-mswin32-60.gem
第七,创建测试的rails应用程序。
进入想创建工程的目录,假如工程名为hello,在命令行下打下:rails hello
此时,系统将自动创建ruby on rails的应用程序,自动初始化目录结构及一些基本性的东东。
第八,启动rails
进入hello目录,在命令行下打入:mongrel_rails start -d启动mongrel服务器。
默认的的服务器将占用3000端口,最后,打开IE,测试一下是否能显示ruby on rails的主界面。
到此,ruby on rails安装成功。
当然,你也可以下载一些集成开发环境,那有很多工作都可以省略掉。但如果是使用最普通的命令行模式,或许,你能体验更多,虽然中间流了不少汗水,谋杀多少脑细胞,但是,乐在其中!哈哈
最后讲一句:如果直接安装InstantRails,下载地址为:http://rubyforge.org/frs/download.php/29867/InstantRails-2.0-win.zip。那什么事情也不用干了,因为包括ruby、rails、Mongrel 、apache都全部已经打包在一起了。不过,要了解整个安装过程,建议还是一个一个安装。建议初学者刚开始还是多做几次比较好!
【编辑推荐】
  1. 搭建Ruby on Rails开发环境
  2. Ruby on Rails安装及MySQL数据库配置指南
  3. Ruby使用心得汇总:寻找高效的实现
  4. Ruby on Rails入门之道
  5. Ruby on Rails开发的五点建议
发表评论 (504人查看0条评论)
