您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 使用id引用超链接
使用id引用超链接
文章来源:365jz.com     点击数:567    更新时间:2009-09-16 11:49   参与评论
       今天在做网站页面的时候发现,在超链接中也可以使用id来引用,例如用在这样的场合:
       在一些电子商务网站的产品页面的图片会有一个链接,用于在新页面查看产品的图片,html代码:
       <!--  开新窗口浏览大图  -->
                                <div  class="viewFull">
                                    <img src="$content.getURI('images/show-room/zoom_in.gif')"/>
                                    <a id="bigImgC" href="$ImageList1.get(0).getImageUrl_big()" target="_blank">
                                        View Large Image
                                    </a>
                                 </div>
       <!--  新窗口浏览大图结束  -->
       这样,可看到<a>链接的id为bigImgC,在js方法中可以动态给bigImgC的链接地址赋值,js代码:
       function change1(url,index,obj){    //onmouse at the product image event
                var objA = document.getElementById('bigImgA');
                var objS = document.getElementById('bigImg');
                var objC = document.getElementById('bigImgC');
                objS.src = url;
                objA.href = bigImg1[index];
                objC.href = bigImg1[index];
                if(parentIdStr != ""){
                    document.getElementById(parentIdStr).className = '';
                    obj.parentNode.className = "active";
                }else{
                parentIdStr = obj.parentNode.id;
        change1()方法在用户鼠标放在产品大图片下的的不同小图片时触发,当用户鼠标放在小图片上时,大图片的区域将显示相应的大产品图片,并且objC处的<href>的值将会变化,会赋与同产品大图片相同的url。
       产品大图下的小图片代码:
      #foreach($imgVo in $ImageList1)
               <li id="$imgVo.getProductImageId()" #if($index1==0)class="active"#end>
               <img src="$imgVo.getImageUrl_little()" width="40" height="40" onmouseover="change1(mediumImg1[$index1],$index1,this)" />
               </li>
       可见,html的操作内容还是可以挖掘出不少东东的@
发表评论 (567人查看0条评论)
