您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ExtAspNet v2.1.0
ExtAspNet v2.1.0
文章来源:365jz.com     点击数:360    更新时间:2009-09-16 11:50   参与评论
ExtAspNet v2.1.0
ExtAspNet is a set of professional Asp.net controls with native AJAX support and rich UI effect
which aim at No JavaScript, No CSS, No UpdatePanel and No WebServices.
Note: ExtAspNet bases on Open Source Projects like ExtJS, HtmlAgilityPack, Nii.JSON, YUICompressor.
Open Source Project:http://extaspnet.codeplex.com/
Technical Support:http://sanshi.cnblogs.com/
Examples Online:http://extasp.net/ (Not available. Can anyone provide free hosting?)
Release History:
+2009-09-06 v2.1.0
    -Button的Pressed属性值能够正确的反映客户端的变化。
    -优化Tree控件的AJAX实现。
    +为页面的Form添加autocomplete="off"属性。
        -参考http://www.cnblogs.com/sanshi/archive/2009/09/04/1560146.html#1635830
    +添加对extjs3.0中所有语言的支持。
        -ExtAspNet扩展的多语言包在js\languages\extaspnet目录下,目前只有en,zh_CN,zh_TW三种实现
        -你可以向其中添加自己的语言版本,并执行js\languages下的pack.bat打包,最后编译工程。
+2009-09-01 v2.0.9
    -为ExtAspNet.Alert添加两个静态方法ShowInParent和GetShowInParentReference,用于在父页面弹出窗口。
    +在aspx页面中必须显示的声明控件的集合属性(比如Tabs(TabStrip), Items(PanelBase), Nodes(TreeNode))。
        -这将会影响所有的aspx页面,所以要特别关注。
    -重命名AccordionPanel为AccordionPane (这也是在Asp.net AJAX中使用的名称).
    +所有的面板默认有两个集合属性(Toolbars和Items).
        -尽管TabStrip, From, Tree, Accordion继承了Items属性,但是你并不能对其设置(此时Items是只读的).
        -这将会影响所有的aspx页面,一定要将工具条(Toolbars)和Items区分开来。
    -祝你生日快乐 - 小师妹妹。
+2009-08-29 v2.0.8
    -ExtAspNet支持多语言(en,zh_CN,zh_TW),可以在Web.config中修改。
    -将所有的示例转化为英语版本。
    -修正Tree控件的一个BUG(定义Mappings属性时)。
    +PageManager.Instance应该存在于HttpContext.Current,而不是一个全局变量。
        -这个BUG导致Asp.net compatibility中的示例无法完成,现在已经修正。
    +去除PageManager中方法AddAjaxAspnetControls,增加属性AjaxAspnetControls。
        -这个属性和Button得ValidateForms属性类似,可以查看Asp.net compatibility中的示例。
发表评论 (360人查看0条评论)
