您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET错误解决方案.
ASP.NET错误解决方案.
文章来源:365jz.com     点击数:320    更新时间:2009-09-16 11:50   参与评论
IIS无法识别ASP.NET,并报出以下错误:
名称以无效字符开头。处理资源 'http://localhost/likong/' 时出错。第 1 行,位置: 2
解决方法:
在命令窗口中运行:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i  [.NET 1.1]
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i  [.NET 2.0]
未能加载文件或程序集“EnvDTE, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。
在开始菜单中选择搜索以下2个文件:EnvDTE.dll,EnvDTE80.dll。并将此2个文件复制到虚拟空间的BIN目录下(若无该目录,则自己手动建立)
如何解决“在应用程序级别之外使用注册为 allowDefinition='MachineToApplication
错误 1 在应用程序级别之外使用注册为 allowDefinition='MachineToApplication' 的节是错误的。如果在 IIS 中没有将虚拟目录配置为应用程序,则可能导致此错误。 D:\myweb\YuJieSuanGenZong\WebApplication1\WebApplication1\Web.config 25
查看项目涉及到的所有的文件夹 如果存在两个web.config则会出现此错误,解决方法:删除多余的web.config文件
在建立与服务器的连接时出错。在连接到
SQL Server 2005 时,在默认的设置下 SQL Server 不允许进行远程连接可能会导致此失败。 (provider: SQL 网络接口, error: 26 - 定位指定的服务器/实例时出错)
首选请确认SQL SERVER EXPRSS已安装到本地计算机上,并且SQL SERVER (SQLEXPRESS)服务已经成功启动。如果问题仍然存在,可以尝试应打开“SQL Server 外围应用配置器,选择服务和连接的外围应用配置器,然后将远程连接配置为同时使用 TCP/IP named pipes”
还有可能是因为输入的数据库账号、密码不正确。
类型“XXX” 同时存在于:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\你所创建的项目名"
出错原因:可能你的整个项目中先创建了一个文件,然后删除后,再创建该同名称的文件。
解决方法:将新文件改名即可。
未能找到元数据文件“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\项目名\xxxxxx.dll”
解决方法:关闭当前项目,接着打开C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files目录,删除项目名对应的文件夹再次编译即可。
发表评论 (320人查看0条评论)
