您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C#.NET函数和方法集
C#.NET函数和方法集
文章来源:365jz.com     点击数:175    更新时间:2009-09-16 11:50   参与评论
1DateTime 数字型
System.DateTime currentTime=new System.DateTime();
1.1
取当前年月日分秒
currentTime=System.DateTime.Now;
1.2
取当前年
int
=currentTime.Year;
1.3
取当前月
int
=currentTime.Month;
1.4
取当前日
int
=currentTime.Day;
1.5
取当前
int
=currentTime.Hour;
1.6
取当前分
int
=currentTime.Minute;
1.7
取当前秒
int
=currentTime.Second;
1.8
取当前毫秒
int
毫秒=currentTime.Millisecond;
量可用中文)
1.9 取中文日期——年月日
string strY=currentTime.ToString("f"); //
示秒
1.10 取中文日期_年月
string strYM=currentTime.ToString("y");
1.11 取中文日期_月日
string strMD=currentTime.ToString("m");
1.12 取中文年月日
string strYMD=currentTime.ToString("D");
'www.knowsky.com
1.13
取当前分,格式1424
string strT=currentTime.ToString("t");
1.14 取当前时间,格式2003-09-23T14:46:48
string strT=currentTime.ToString("s");
1.15 取当前时间,格式2003-09-23 14:48:30Z
string strT=currentTime.ToString("u");
1.16 取当前时间,格式2003-09-23 14:48
string strT=currentTime.ToString("g");
1.17 取当前时间,格式Tue, 23 Sep 2003 14:52:40 GMT
string strT=currentTime.ToString("r");
1.18得当前时间 n 天后的日期时间
DateTime newDay = DateTime.Now.AddDays(100);
2Int32.Parse() Int32.Parse("常量")
字符型转换 转为32位数字型
3.ToString()
字符型转换 转为字符串
12345.ToString("n"); //
生成 12,345.00
12345.ToString("C"); //
生成 ¥12,345.00
12345.ToString("e"); //
生成 1.234500e+004
12345.ToString("f4"); //
生成 12345.0000
12345.ToString("x"); //
生成 3039 (16)
12345.ToString("p"); //
生成 1,234,500.00%
4.Length 数字型
取字串度:
如: string str="中国";
int Len = str.Length ; //Len
是自定义变量, str是求的字串的量名
5System.Text.Encoding.Default.GetBytes()
码转换 转为比特
如:byte[] bytStr = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(str);
然后可得到比特度:
len = bytStr.Length;
6System.Text.StringBuilder("")
字符串相加,(+号是不是也一?)
如:System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder("");
sb.Append("
sb.Append("
人民");
sb.Append("
共和国");
7量.Substring(参数1,参数2);
截取字串的一部分,参数1
左起始位数,参数2截取几位。
如:string s1 = str.Substring(0,2);
8String user_IP=Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"].ToString();
程用IP地址
9、穿代理服器取程用IP地址:
if(Request.ServerVariables["HTTP_VIA"]!=null){
string user_IP=Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"].ToString();
}else{
string user_IP=Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"].ToString();
10 Session[""];
存取Session
如,赋值 Session["username"]="小布什";
Object objName=Session["username"];
String strName=objName.ToString();
清空: Session.RemoveAll();
11String str=Request.QueryString[""];
用超量。
如在任一中建超:<a href=Edit.ASPx?fbid=23></a>
Edit.aspx中取String str=Request.QueryString["fdid"];
12DOC.CreateElement("新建点名");
XML文档新
13、父点.AppendChild(子点);
将新建的子
点加到XML文档父点下
14、 父点.RemoveChild(点);
15Response
Response.Write("
字串")
Response.Write(
出。
Response.Redirect("URL地址");
URL指定的
16char.IsWhiteSpce(字串量,位数)——逻辑
指定位置是否空字符;
如:
string str="
中国 人民";
Response.Write(char.IsWhiteSpace(str,2)); //
True, 第一个字符是0位,2是第三个字符。
17char.IsPunctuation('字符') --逻辑
字符是否是点符号
如:Response.Write(char.IsPunctuation('A')); //返回:False
18、(int)'字符'
把字符
转为数字,点,注意是引号。
如:
Response.Write((int)'
'); //中字的代20013
19(char)
把数字转为字符,代表的字符。
如:
Response.Write((char)22269); //
返回字。
20 Trim()
清除字串前后空格
21 、字串.Replace("子字串","换为")
字串替
如:
string str="
中国";
str=str.Replace("
",""); //将国字换为央字
Response.Write(str); //
中央
再如:(个非常用)
string str="<script>脚本";
str=str.Replace("<","<font><</font>"); //
将左尖括号替换为<font> < </font> (或换为<,但估计经XML后,再提出仍会原)
<script>脚本
如果不替,<script>将不示,如果是一段脚本,将运行;而替后,脚本将不运行。
段代的价在于:你可以一个文本中的所有HTML标签失效,全部示出来,保你的具有交互性的站点。
具体实现:将你的表提交按脚本加上下面代
string strSubmit=label1.Text; //label1
是你提交数据的控件ID
strSubmit=strSubmit.Replace("<","<font><</font>");
然后保存或strSubmit
用此方法可以简单实现UBB
22Math.Max(i,j)
ij中的最大
int x=Math.Max(5,10); // x将取 10
23、字串比一般都用: if(str1==str2){ } , 的方法:
(1)
string str1; str2
: str1.EndsWith(str2); __检测字串str1是否以字串str2,返回布尔值.:
if(str1.EndsWith(str2)){ Response.Write("
字串str1是以"+str2+"束的"); }
(2)
:str1.Equals(str2); __检测字串str1是否与字串str2相等,返回布尔值,用法同上.
(3)
Equals(str1,str2); __检测字串str1是否与字串str2相等,返回布尔值,用法同上.
24IndexOf() LastIndexOf()
找字串中指定字符或字串首次(最后一次)出的位置,返回索引,如:
str1.IndexOf("
") //str1中的索引(位置)
str1.IndexOf("
字串")//字串的第一个字符在str1中的索引(位置)
str1.IndexOf("
字串",3,2)//str14个字符起,2个字符,字串的第一个字符在str1中的索引(位置)
25Insert()
在字串中指定索引位插入指定字符。如:
str1.Insert(1,"
");str1的第二个字符插入,如果str1="中国",插入后中字国
26PadLeft()PadRight()
在字串左(或右)加空格或指定char字符,使字串达到指定度,如:
string str1="
中国人";
str1=str1.PadLeft(10,'1'); //
无第二参数加空格
Response.Write(str1); //
“1111111中国人, 字串长为10
27Remove()
从指定位置开始除指定数的字符
string str1="
我是达姆的崇拜者之一";
Response.Write(str1.Remove(5,4)); //
我是达姆之一
发表评论 (175人查看0条评论)
