您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 用于ASP.NET2.0的进度条控件(实时)
文章来源:365jz.com     点击数:339    更新时间:2009-09-16 11:50   参与评论
控件名称:ProgressBar
控件类型:ASP.NET2.0服务器控件
开 发 者:bingdian3721@gmail.com
命名空间:AntarDev
类 名 称:ProgressBar
当前版本:0.2.2.1[2008-9-4]
说    明:未经本人许可,本程序只能用于学习和测试用途,请勿用于商业用途
本控件使用XMLHTTP组件在浏览器端异步请求进度条实时数据,同时由特定的Http Module进行快速响应,不会因为用户的高负载操作而轻易失去响应,或者阻塞。可以根据不同的使用场景对进度条进行适当调整以完成实时进度显示任务。
与以前的版本相比,改进的地方很多。
1. 自动配置Web.Config,无需手工添加Http模块的引用。
2. 增加了百分比属性,方便设置进度。
3. 发布的程序集附带XML注释,可以有效利用智能感知,方便代码编写。
4. 改变了以往用静态方法设置进度条属性的设计,增加了ProgressBarController控制类,可以方便的连接到进度条,并进行进度设置等任务。
5. 进度条页面和设置进度条的方法之间,使用进度条唯一标识SN进行通信,只要掌握了SN,不论在什么地方,都可以通过ProgressBarController类连接到进度条,进行操作。
6. 增加了服务端的Begin方法。
7. 修正了几个小bUG。
注意:
同时在使用PageVisit工作层次时,需要启用Session。
基本类型
public enum ProgressBarWorkLevel 用于声明控件的工作层次
取值 说明
Application 控件的实例用于应用程序级别,访问该进度条的用户共享一个进度条实例。
PageVisit 控件的实例用于页面访问级别,每个用户独享一个进度条的实例。
ProgressBar控件属性列表
名称 说明 默认值
AutoBegin 进度条是否自动开始 false
AutoHidden 进度条自动隐藏。当没有启动之前和完成进度之后自动隐藏,只有在走进度过程中显示。 false
BackColor 背景色 Gainsboro
BackImage 进度条背景图像(优先于背景色)
BeginFromZero 进度条在浏览器端初始值为0,不受设计时Value值影响 true
BorderColor 进度条边框颜色 Gray
BorderWidth 进度条边框宽度 1px
ForeColor 前景色 RoyalBlue
ForeImage 进度条前景图像(优先于前景色)
FullAutoComplete 进度条走完进度后停止变动,并触发onComplete事件脚本 true
Height 高度(进度条提示文本高度不计算在内) 20px
Interval 进度条更新间隔,以毫秒为单位 1000
Maximum 进度条所使用的范围的上限 100
Minimum 进度条所使用的范围的下限 0
onComplete 进度条停止变动后执行的JavaScript
onError 进度条出现错误后执行的JavaScript,这里的错误指的是通讯类错误
Percentage 当前百分比 0
SN 进度条唯一标识[当工作在application模式时等于ID]
Text 进度条上方显示的提示文本
TextAlign 提示文本对齐方式 HorizontalAlign.NotSet
TextColor 提示文本的颜色 Black
Value 当前值 0
Width 宽度 400px
WorkLevel 进度条工作层次 ProgressBarWorkLevel.PageVisit
ProgressBarController类:
进度条控制类,允许连接到正在运行的进度条,对其进行操作
构造函数
public ProgressBarController(string SN)
功能:初始化ProgressBarController的新实例
参数:进度条的唯一标识
属性列表
名称 说明
Value 获取或设置进度条当前值
Text 获取或设置进度条显示的文本
Percentage 获取或者设置进度百分比(大于等于0且小于等于1)
Maximum 获取进度条所使用范围的上限
Minimum 获取进度条所使用范围的下限
方法列表
名称 说明
End 结束一个进度条的生存周期,并销毁相关数据
例子:
        AntarDev.ProgressBarController npc = new AntarDev.ProgressBarController("sn");
        npc.Value += 1;
        npc.Percentage = 0.20;
        npc.Text = "当前进度20%";
其中”sn”这个字符串,在实际使用过程中,应该传递一个ProgressBar的SN属性到这里来。
控件下载地址:http://www.antardev.cn/ProgressBar0.2.2.1.rar
测试程序地址:http://www.antardev.cn/TW0.2.2.1.rar
注意:早先版本不再提供下载,如果特殊需要,直接与我联系。
 FullAutoComplete属性的默认值为true
发表评论 (339人查看0条评论)
