您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 利用OLEDB导出数据到Excel
利用OLEDB导出数据到Excel
文章来源:365jz.com     点击数:928    更新时间:2009-09-16 12:01   参与评论
原帖地址:http://blog.csdn.net/cpp2017/archive/2008/04/02/2245396.aspx
利用OELDB数据访问对象操作Excel文件,达到将数据导出到Excel的目的,这种方法可能用的人不太多,缺点是必须有一个存在的Excel文件。优点是服务器不需要安装Excel,且生成的Excel是标准的Excel格式可以当作数据源使用。
准备工作:
1)先用准备一个Excel文件,这个Excel文件可以是空的,或是有一定格式的当做数据模板使用。
2)将操作的目录给ASP.NET用户(ASPNET 或NETWORK SERVICE)写入权限。
以下是示例:
说明一下:如果这个模板文件是个空文件,则需要使用Create Table创建一个工作表,否则只需使用已有的表进操作就可以了。
            DataTable dt = new DataTable();
            dt.Columns.Add(
"name");
            dt.Columns.Add(
"age"typeof(int));
            dt.Columns.Add(
"phone");
            dt.Rows.Add(
"老张"40,"99213812");
            dt.Rows.Add(
"小李"28,"a21313");
            dt.Rows.Add(
"小王"22,"2131434");
string FileName = Guid.NewGuid().ToString()+".xls";
string sNewFullFile = Server.MapPath(FileName);
try
                File.Copy(Server.MapPath(
"format.xls"), sNewFullFile);
catch (Exception er)
                Response.Write(er.Message);
return;
string strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=True;Data Source=" + sNewFullFile + ";Extended Properties=Excel 8.0;";
            System.Data.OleDb.OleDbConnection conn
= new System.Data.OleDb.OleDbConnection(strConn);
            OleDbCommand cmd
= null;
bool bRet = false;
try
                conn.Open();
                cmd
= new OleDbCommand("create table [sheet4]([姓名] Text,[年龄] int,[电话] Text)",conn);
                cmd.ExecuteNonQuery();
string strSQL = "INSERT INTO [Sheet4$] ([姓名], [年龄],[电话]) VALUES (?, ?, ?)";
                cmd
= new OleDbCommand(strSQL, conn);
for (int i = 0; i < 3; i++)
                    cmd.Parameters.Add(i.ToString(), OleDbType.VarChar);
                DataView dv
= dt.DefaultView;
foreach (DataRowView row in dv)
                    cmd.Parameters[
0].Value = row["name"].ToString();
                    cmd.Parameters[
1].Value =(int) row["age"];
                    cmd.Parameters[
2].Value = row["phone"].ToString();
                bRet
= true;
finally
if (cmd != null)
                    cmd.Dispose();
                conn.Dispose();
if(bRet)
            Response.Redirect(FileName);
发表评论 (928人查看0条评论)
