您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 5.3 css优化简介
5.3 css优化简介
文章来源:365jz.com     点击数:440    更新时间:2009-09-16 19:13   参与评论
  什么是CSS呢?你可能急迫的想知道答案。
  什么是Cascading Style Sheets(层叠样式表)
  * CSS是Cascading Style Sheets(层叠样式表)的简称.
  * CSS语言是一种标记语言,它不需要编译,可以直接由浏览器解释执行(属于浏览器解释型语言).
  * 在标准网页设计中CSS负责网页内容(XHTML)的表现.
  * CSS文件也可以说是一个文本文件,它包含了一些CSS标记,CSS文件必须使用css为文件名后缀.
  * 可以通过简单的更改CSS文件,改变网页的整体表现形式,可以减少我们的工作量,所以她是每一个网页设计人员的必修课.
  * CSS是由W3C的CSS工作组产生和维护的.
如何将样式表加入到网页(css的调用方式)
  可以用以下三种方式将样式表加入您的网页。而最接近目标的样式定义优先权越高。高优先权样式将继承低优先权样式的未重叠定义但覆盖重叠的定义。例外请参阅 !important 声明。
  链入外部样式表文件 (Linking to a Style Sheet)
  你可以先建立外部样式表文件(.css),然后使用HTML的link对象。示例如下:
        <title>文档标题</title>
  <link rel=stylesheet href="http://www.dhtmlet.com/dhtmlet.css" type="text/css">
  而在XML中,你应该如下例所示在声明区中加入:
  <? xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.dhtmlet.com/dhtmlet.css" ?>
  定义内部样式块对象 (Embedding a Style Block)
  你可以在你的HTML文档的<HTML>和<BODY>标记之间插入一个<STYLE>...</STYLE>块对象。 定义方式请参阅样式表语法。示例如下:
  <title>文档标题</title>
  <style type="text/css">
  body {font: 10pt "Arial"}
  h1 {font: 15pt/17pt "Arial"; font-weight: bold; color: maroon}
  h2 {font: 13pt/15pt "Arial"; font-weight: bold; color: blue}
  p {font: 10pt/12pt "Arial"; color: black}
  </style>
  请注意,这里将style对象的type属性设置为"text/css",是允许不支持这类型的浏览器忽略样式表单。
  内联定义 (Inline Styles)
  内联定义即是在对象的标记内使用对象的style属性定义适用其的样式表属性。
       使用CSS+DIV的优点
  采用CSS+DIV进行网页重构相对与传统的TABLE网页布局而具有以下3个显著优势:
  1:表现和内容相分离
  将设计部分剥离出来放在一个独立样式文件中,HTML文件中只存放文本信息。这样的页面对搜索引擎更加友好。
  2:提高页面浏览速度
  对于同一个页面视觉效果,采用CSS+DIV重构的页面容量要比TABLE编码的页面文件容量小得多,前者一般只有后者的1/2大小。浏览器就不用去编译大量冗长的标签。
  3:易于维护和改版
  你只要简单的修改几个CSS文件就可以重新设计整个网站的页面。
  4: 使用div+css更符合现在的W3C国际标准.
但是,使用DIV+CSS的方式制作页面也有缺点。第一,浏览器对<div>的支持不够好,第二,搜索引擎并不解析CSS文件里的内容,对于那些需要被突出的关键字或者内容,最好还是采用HTML标签进行标注,例如加粗<b>,字体颜色,标题标签<h1>等
发表评论 (440人查看0条评论)
